Re: Inversor solar para panel amorfo
Yo trabajo con los modulos amorfos de Biohaus, (es decir UNISOLAR). por lo que por la experiencia que tengo con este tipo de chapa fina es que si quieres poner un inversor central, tienes que poner uno que tenga un voltaje en CC de 900V.
En general nosotros achonsechamos emplear inversores SMA SPUTNIK, y FRONIUS, por lo meno con nuestros productos.
Ademas hay que tener presente otra cosa muy importante con los inversores y la capa fina:
La capacidad de coriente de tierra que tienen estos modulos, suele ser mucho mas alta de los modulos cristalinos. Por lo que te achonsejo de emplear inversores con trafo incluido.
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
