Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: configuración de módulos en seguidor
    oct 2008
    extremadura
    Exclamation configuración de módulos en seguidor
    Hola, tengo una duda
    ¿Cuál es la mejor manera de configurar los módulos de un seguidor disponiendo de los flash report??
    Tengo entendido que en una serie las tensiones de todos los módulos se suman y la intensidad del menor de ellos en la que va a determinar el carácter de la serie.
    ¿¿Que ocurrirá con el paralelo entre series?? Las intensidades están claro que se sumaran pero, ¿¿que ocurrirá con las tensiones en caso de no ser estas iguales (de hecho no lo son)??
    Y de igual manera, ¿al realizar los paralelos si una de las series falla, perjudica esta a las demás?
    may 2008
    Córdoba
    Predeterminado Re: configuración de módulos en seguidor
    Cita Iniciado por sunnyboy Ver mensaje
    Yo tengo la misma duda que tu. Yo tambien necesito que si alguien tiene una respuesta tecnica, que nos la de.
    ¿Que pasaria si mezclo una serie con una tension de 800 Voc con otra serie donde la tension seria de 700 Voc?
    Si se pueden mezclar series con diferentes tensiones, ¿cual sería la diferencía de tensiones límite entre series que no debo sobrepasar?
    Y por último, cuando los paneles están trabajando en vacio al colocar series con una tensión mas baja que otra, ¿provocaria esto que circulara una corriente por la de menor tension calentando las placas de esta serie hasta que estas se pongan a trabajar en carga?
    Si alguien ha mezclado en un mismo inversor modulos de diferentes fabricantes, con diferentes configuraciones o diferentes potencias le agradeceria enormemente que nos cuente su experiecia.
    Espero que quien tenga la respuesta a nuestras plegarias nos de una respuesta lo antes posibles.
    Un saludo y gracias por adelantado.
    may 2008
    Córdoba
    Se que soy muy pesado, pero si alguien pudiera responder a mis preguntas le estaría muy agradecido.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Cita Iniciado por mcgeefe Ver mensaje
    Ocurriría que parte de la potencia generada por la hilera de 800V iría a la hilera de 700V para compensar la diferencia de tensión. Nada aconsejable.
    Lo más que te recomiendo tener es la diferencia de tensión entre una hiler aen abierto y otra conectada.
    Hay diodos que impiden que se produzca una inversión de polaridad pero ten en cuenta que cuanto mayor sea la diferencia de tensión, peores consecuencias va a traer.
    A esto no te sabría contestar...
    Estás en lo cierto. Se puede asemejar el sistema a un conjunto de pilas.
    Las corrientes se suman y las tensión deben de ser las mismas o tenderán a equilibrarse en un valor eléctricamente medio.
    Si falla, en el sentido de que produce menos, será raro que caiga la tensión, siendo lo primero que baja la corriente así que tiende a afectar más a su propia hilera que a las demás. Si por el contrario falla totalmente en el sentido de que el sistema está en circuito abierto, tendrás más tensión en esa hilera que en las demás, pero al setar en abierto (desconectada) no afectará en nada.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Cita Iniciado por santaklaus03
    Puedes ampliar esto un poco? andaaaaaaaaaaaaaa
    ene 2008
    Conociéndote no se si me dices que lo diga porque sabes la respuesta y me quieres pillar o por si te fias de que un ingeniero te lo sepa solcionar jeje.
    Se trata de teoría simple de circuitos. Evidentemente, puedes hacer lo que quieras, pero yo no recomiendo unir hileras de diferentes tensiones por la redistribución de energía.
    Considerando paneles de 50V y 5A las hileras cono una fuente de energía no variable y teniendo en cuenta que se trata de corriente continua, lo que simplifica mucho las cosas, podemos decir que si, por ejemplo, unes una hilera de 700V (14 paneles) con otra de 800V (16 paneles), pues la tensión en la entrada del inversor sería de 750V. Esto indica que la tensión es como si tuvieras hileras de 15 (que es lo que eléctricamente es), pero la corriente será menor, ya que 50V por la corriente generada de 5A en la hilera de los 16 paneles te da 250W que se "come" la hilera que tiene menos tensión para compensar (un panel perdido que se "distribuye" en la otra hilera par aigualarlas).
    Si en vez de dos hileras, tienes 4 hileras y solo una de ellas tiene 700V (14 paneles), teniendo las otras tres 800V (16 paneles), entonces la tensión se estabiliza en 775V, por lo que la energía perdida es 125W (sumando medio panel a cada hilera sacas 16-0,5=15,5 y 14+0,5+0,5+0,5=15,5 paneles)
    A eso me refiero con eléctricamente medio. A grandes rangos, puedes hacer la media de las tensiones de salida en CC.
    Esto claro, es mera teoría de circuitos.
    En la cubierta que tu ya sabes ,tuvimos esta misma discusión. Yo defendía que tenderían a igualarse y nos quedamos con las ganas ya que no me quede al final para meter el polimetro por todas las costuras.
    La diferencia eran solo unos voltios ...........y seguro que tras tu explicación hay toda una ristra de ecuaciones muy divertidas que lo confirman.
    Te voy a tener que creer.
    may 2008
    Córdoba
    Cita Iniciado por santaklaus03 Ver mensaje
    Muchas gracias por la respuesta. Me habeis sido de mucha utilidad y ya os dire como funciona lo que creo que se montará.
    Es completamente inútil realizear este sorteo de módulos según los flash lists de los fabricantes. Te viene explicado en este artículo:
    IES - Qué indican realmente los flash lists?
    Para los acostumbrados del foro, siento mandaros siempre los mismos artículos, pero es que siempre se plantean las mismas dudas :-)
    Un abrazo.
    oct 2008
    extremadura
    Primeramente, me gustaría agradecerles toda la información facilitada.
    Despues de leer todos vuestros posts la principal conclusión que puedo sacar es que no existe ningun tipo de perdida global por conectar dos strings en paralelo a distinta tensión, ¿estoy en lo cierto?
    Creo haber podido comprobar lo dicho por Santaclaus03 mediante la siguiente aplicación que quiza os pueda servir de utilidad para la comprensión del tema que estamos tratando:
    http://aliso.pntic.mec.es/jpenalba/dtoele/Central_E/Central.htm
    Agradecer tb a SolarJonathan el artículo que ha dejado a nuestra disposición. En el cual se cita en una de sus conclusiones lo siguiente:
    "La clasificación de módulos en diferentes categorías, basada en medidas en flash, no rinde ningún beneficio en términos de eficiencia de los generadores formados con ellos."
    Insisto,¿No disponéis de ningún patrón a la hora de ordenar vuestros módulos en las diferentes series?
Temas similares
  1. configuracion del campo
    Por gilmiguelangel7 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 26/03/2008, 09:07
  2. Configuración módulos
    Por clarquesi en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 25/03/2008, 12:06
  3. Configuración de lo paneles
    Por foity en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 13/11/2007, 21:42
  4. Seguidor s?, seguidor no [Gasto cr?tico]
    Por Ac!d en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 09/11/2006, 22:11
  5. Configuracion flotante del generador
    Por Mariano en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 29/06/2006, 18:24
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
