Re: Lecturas de sensores para Monitorización erroneas?
Creo que es normal porque a mi tambien me pasa en esos dias de nubes y claros.
Mi sistema de monitorizacion muestra el rendimiento mediante una escala de colores. Azul, el mas frio, es el rendimiento mas bajo y rojo, el mas caliente, es el rendimiento mas alto. Tengo 15 inversores. Pues bien, hay dias en que veo la pantalla como si fuera un arco iris, con todos los colores de la gama y no es extraño ver como despues de un cielo encapotado con un rendimiento casi nulo se pasa casi de manera instantanea a potencia nominal. Lo puedo verificar con las imagenes de las camaras.
Otra cosa es que la lectura del sensor este bien calibrada. Mi sensor de radiacion en algunas noches me da lecturas negativas sintomaticas de un pequeño desajuste. El sensor de temperatura de los modulos está majara del todo y no es fiable. Creo que puede ser porque esta muy lejos y tiene mucho cable.
Tal como alimentan sus cuerpos con riqueza robada, así alimentan sus mentes con conceptos robados, y proclaman que la honestidad consiste en negarse a saber que están robando (Ayn Rand).
