Laser15
Si es posible saberlo, a partir de las dimensiones de largo y ancho del terreno (muy plano)/cubierta.
Ten en cuenta que una instalación fotovoltaica ocupa un espacio, un volumen y que esas dimensiones las sabes porque tienes el tamaño del módulo fotovoltaico, sabes las dimensiones de la estructura, los pasillos de mantenimiento (tú eliges el tamaño), el número de filas y el largo de las mismas, conoces también la inclinación y el azimut y por tanto también la distancia mínima entre filas. Esto para el caso de estructura fija.
En el caso de seguidores se aplicado los mismo conceptos geométricos con la excepción que los seguidores necesitan mucho más espacio entre otros seguidores. Para saberlo, necesitas consultar las especificaciones del seguidor que suele venir la separación teórica entre seguidores.
Dime que tamaño de terreno o cubierta estas manejando.
