Hermann Scheer
Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 42
Tema: colocar estructura en cubierta uralita
    oct 2008
    Catalunya
    Predeterminado colocar estructura en cubierta uralita
    Hola a todos, mi necesidad es la siguiente; necesitaria saber cual es la forma mas correcta de colocar la estructura en la Uralita, puesto que esta prohibido manipular la misma.
    jul 2008
    ALMERIA
    Predeterminado Re: colocar estructura en cubierta uralita
    Buenas!!
    A mi tambien me interesa muuuucho este tema... me gustaria realizar una instalacion sobre techo de uralita en Almeria, cerca de unos campos de molinos eolicos, aunque esta la cosa dificil.
    Este post me ha resuelto algunas dudas: Seguidores para cubiertas (hablan de cuantum y conectavol, donde hay unas fotos de instalaciones sobre uralita???)
    Disponemos de algo mas de 600 m2, en uralita, con dos vertientes, una mitad al sur y otra al norte, pero empezamos tarde con los tramites y ademas Endesa nos queria enchufar una comision "por estudio" de 800 euros aprox. solo por mirarlo.
    Los datos sacados con solar roof son:
    99% 12.96 Watts DC 9619 Sq. Ft 180° (S)
    Intentamos solicitar 80/85kw. Habiamos pensado incluso en poner un armazon para, sin quitar la uralita, soportara la instalacion.
    He visto la estructuras de Conectavol, pero la unica que ellos realizan en uralita no permite cambiar el grado de inclinacion... o si????
    La mitad de la instalacion esta orientada al sur, y quizas se pudiera extender algo hacia el lado del norte o con viseras... no se, esto es un mundo
    Los datos aproximados de mi instalacion con PVGIS:
    Performance of Grid-connected PV
    PVGIS estimates of solar electricity generation
    Nominal power of the PV system: 80.0 kW (crystalline silicon)
    Estimated losses due to temperature: 9.3% (using local ambient temperature)
    Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.7%
    Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
    Combined PV system losses: 24.0%
    Fixed system: inclination=33°, orientation=-1° (optimum)
    MonthEd Em Gd Gm
    Jan 267.0082704.19130
    Feb 293.0082204.66130
    Mar 356.00110005.79179
    Apr 353.00106005.80174
    May 383.00119006.38198
    Jun 385.00116006.55197
    Jul 393.00122006.76209
    Aug 377.00117006.47200
    Sep 354.00106005.93178
    Oct 320.0099305.27163
    Nov 248.0074303.95118
    Dec 236.0073003.70115
    Yearly average 331 10100 5.46 166 Total for year 121000 1990
    2-axis tracking system
    MonthEd Em Gd Gm
    Jan 345.00107005.45169
    Feb 377.00106005.99168
    Mar 475.00147007.68238
    Apr 482.00145007.84235
    May 560.00174009.24287
    Jun 584.00175009.82295
    Jul 589.001830010.00311
    Aug 527.00163008.94277
    Sep 465.00140007.74232
    Oct 417.00129006.85212
    Nov 313.0093805.01150
    Dec 303.0094004.80149
    Yearly average 454 13800 7.46 227
    Total for year
    166000 2720
    Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
    Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
    Gd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
    Gm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
    Me gustaria me ayudarais, soy muy mucho bastante novato.
    un saludo
    Última edición por lumine; 23/10/2008 a las 00:11 Razón: para añadir datos
    ago 2006
    Sur
    Buenas.
    No se puede trabajar sobre uralita, y está prohibido por ley. La única solución es quitarla y cambiarla por otro tipo de cubierta.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Cita Iniciado por cirulo Ver mensaje
    Buenas.
    Totalmente de acuerdo. Puedes colocarla sobre la uralita pero ni puedes taladrala ni nada que implique que pueda soltar la más mínima fibra. O sea, lo mejor es o cambiarla o buscar otro sitio.
    http://www.solarweb.net/forosolar/as...re-tejado.html
    instalación sobre fibrocemento
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Ya, pero si es por el amianto comentar que no todo el fibrocemento conocido como Uralita lleva amianto.
    may 2005
    Barcelona
    ambllum si es fibrocemento con amianto no podrás hacer nada sobre la cubierta, por lo menos cualquier actuación que conlleve desprender partículas.
    Si no tiene amianto, una opcion que hemos desarrollado para anclar la estructura es sustituir los vástagos de sujeción de la cubierta a las correas (normalmente espárragos de diámetro 6) por varillas de diámetro 12. Esta varilla lleva en la parte donde se abrazaría a la correa una pletina que directamente se soldaría a ella (otra opción es dos pletinas haciendo forma de grapa).
    Una primera tuerca fijaría el fibrocemento a las correas, y más arriba se dispondrían otras a modo de sujeción de toda la estructura metálica.
    Así conseguimos que en la cubierta unicamente haya que agrandar un poco el agujero original para que pase la varilla de 12, o incluso a veces ni eso.
    Sobre estas varillas se puede anclar ya la estructura para que quede como flotando sobre el fibrocemento pero sin apoyar directamente sobre él.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    ago 2006
    Sur
    Oportuna y bienvenida correción.
    Respecto a trabajar sobre cubiertas de fibrocemente sin amianto, no está sancionado por ley, pero yo personalmente lo considero bastante peligroso por la baja resistencia de la cubierta.
    may 2005
    Barcelona
    Hace bien cirulo en recordarlo.
    El fibrocemente es muy peligroso, muy frágil y se fractura de forma similar a un vidrio, quedando la pieza fracturada completamente rodeada de aristas cortantes. El riesgo de que una cubierta de fibrocemento ceda por sobrepeso de una persona es por la caída y también por el daño que esas aristas pueden causar.
    Nosotros en la instalación realizamos pasillos colocados encima del fibrocemento (al ser estructura sobreinclinada, se colocaba un pasillo entre cada fila de módulos), de la misma manera que queda la estructura de los módulos, con reja metálica resistente de la que se usa en algunos alcantarillados.
    oct 2008
    valencia
    En un proyecto realizado hace poco, la cubierta era de Uralita y se cambió entera. Yo creo que es lo mejor...
    oct 2008
    Catalunya
    Gracias a todos por vuestras opiniones, de todas formas, estoy aprendiendo del tema y os diré que es posible, solo en algunos casos, cuando tenga mas datos os lo haré saber.
Temas similares
  1. ¿hay un plazo para retirar tejados de uralita?
    Por solfar en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 16/12/2011, 12:15
  2. Tejado de uralita... problema?
    Por mcsmcs en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 04/09/2011, 20:20
  3. Fijacion de estructura sobre cubierta de rasillones
    Por hoesri en el foro Solar térmica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 01/09/2009, 10:32
  4. Estructura soporte en cubierta
    Por jpa1976 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 22/06/2007, 08:33
  5. anclaje estructura sobre cubierta de fibrocemento
    Por Antuansolar en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 14/11/2006, 23:11
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
