Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: apagado continuo de inversores
    oct 2008
    Málaga
    Predeterminado apagado continuo de inversores
    Buenas tardes a tod@s.
    Tengo un problema con inversores, que estan continuamente apagandose.
    Es un PVI Central 50kw (Power One), unas 8, 9 veces al dia. Está conectado con paneles IBERSOLAR IBPS-225 (11 series de 21 cada una).
    IBPS-225(225Wp)
    Vco:35,7 Isc:8,42
    Vmp:29,5 Imp:7,63
    rendimiento:13,7 tolerancia potencia: +/- 3
    Voltaje de aplicacion 20V
    Puede ser debido a que se sale de los margenes de funcionamiento del inversor (MPP 430-800)??
    Suponiendo como mejor caso....21xVmp=21x29,5=619,5V < 800
    (1000W/m2 tª 25ºC)
    y en el peor de los casos (a unos 200W/m2 y 25ºC da unos 26,2V y 1,7A, los datos estan sacados de la curva caracteristica del panel)
    21x26,2=550V > 430
    Mi pregunta es, si no supera estos valores xq esta continuamente saltando....??
    La temperatuta en el inversor esta en el rango:-20º<30ºC(medido)<40ºC
    oct 2008
    Ciudad Real
    Predeterminado Re: apagado continuo de inversores
    Y la tensión en alterna? Te has fijado si es correcta?
    sep 2006
    Spain
    El inversor no te indica ningún tipo de error?
    may 2008
    ¿Qué Imax admite en la entrada el inversor?
    jun 2008
    Tielax, corrígeme si me equivoco, pero ese inversor es SIN transformador ni aislamiento galvánico por lo que supongo que le habrás puesto tú el trafo. ¿Puede que el problema te venga por la señal de red que le llega al inversor por el trafo?
    Para identificar esto... ¿cuando se desconecta el inversor se vuelve a reconectar a los 5minutos (300s)??
    oct 2008
    Málaga
    Gracias por responder tan rapido...empezando por el principio.
    1)La tension en alterna es de 430 y en la hoja de caracteristicas es 3x400 +/-15 (esta dentro de ese margen)
    2)La entrada de Intensidad max que admite es 246 (Icc)
    3)El inversor posse aislamiento galvánico segun especificaciones del datasheet del mismo (PVI-CENTRAL-100/50-ES) El inversor se desconecta y se vuelve a conectar al rato, la verdad q no he contado cuanto tiempo tarda en reconectarse...lo medire
    4)El error que me pone es el 17, pero no se si es el error o el nº de alarma.Os pongo las que vienen en el datasheet.
    Wrong Mode:Wrong input setting(single instead of dual) ó
    Int. error:Start timeout
    Gracias x vuestas aportaciones....
    jun 2008
    Haber empezado por ahí
    Googleando un poco me sale lo siguiente: "Wrong Mode // E013 Incorrecta conexion de las entradas (las entradas no están físicamente en paralelo)"
    "Los ERRORES (Exxx) identifican una posible avería en el equipo o en las piezas
    conectadas. La señal desaparecerá en cuanto desaparezcan las causas, salvo si hay una
    avería en el aislamiento de tierra (masa). Normalmente, cuando aparece una señal de
    error es necesaria una acción."
    Ahora... si lo que te da es el E017, "Internal Error // E017 Falta de conexión a la red (sobre tempo máximo)".
    Espero que con eso ya sepas por dónde empezar.
Temas similares
  1. Ganancia de un panel fotovoltaico enfriado en continuo?
    Por Joan Cusidó en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 03/10/2009, 13:53
  2. Inversores SMA
    Por mako en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25/03/2007, 13:27
  3. inversores
    Por aprendiz en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 21/03/2007, 16:05
  4. 3000 Wh/dia continuo + G.elec
    Por Funkstar en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 13/09/2006, 21:30
  5. Sistema aislado continuo 24h 365dias a?o
    Por unrealing en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 27/02/2006, 19:21
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
