Hermann Scheer
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Numero de m?dulos en serie
    feb 2006
    Predeterminado Numero de módulos en serie
    Hola a todos:
    he visto que los inversores de 100kW en el mercado, tienen un rango de tension de entrada de unos 450 V a 800 V más o menos.
    Imagino que ese rango es el rango en el cual hacen un seguimiento del punto de maxima potencia.
    Para paneles de 30V, que es una tension bastante comun, implicaría poner un minimo de 15 paneles en serie para que, en condiciones estandar (!!), alcanzasen la tension necesaria para que el inversor entre en el rango en el que maximiza la potencia.
    Me parecen muchos paneles en serie y ademas casi nunca alcanzariamos los 450V. Que opinais?
    Quiza me estoy equivocando en algun punto del razonamiento, porque de lo contrario sería (al menos desde ese punto de vista) mejor poner dos inversores con un rango de tension de entrada mas abajo, no?
    Saludos!!
    mar 2006
    coruña
    Predeterminado
    no son muchos paneles. Yo tengo un 2 series de 20 paneles. Lo que si es cierto es que has de verificar que los paneles soporten esos voltajes, creo que hay algunos que solo soportan hasta 500 V.
    sep 2005
    Predeterminado
    fijate en la voc y el aumento de v en momentos puntuales de frio . no mires solo la Vn
    oct 2005
    Predeterminado
    de acuerdo con Kandido fijate en en el voltalje en circuito abierto (Voc), que es el máximo voltaje que ha de soportar en condiciones estandar.
    El otro día ví una instalación con 32 paneles en serie de 200W, aunque no sé que voltaje ´tenían los paneles, aunque me imagino que estarían dentro de los 900 máximo que suele admitir un inversor de 100 Kw.
    feb 2006
    Predeterminado
    Gracias a todos.
    Buena observacion la de la de la Voc. No habia caido.
    Estoy haciendo calculos con unos paneles de Siliken que tienen Voc 36,9V y tension maxima 750V.
    Segun esto podría poner hasta 20 paneles (750/36,9).
    En el punto de maxima potencia da 29,8V, por lo que con 20 paneles tendria 596 V en la entrada del inversor (dentro del rango habitual).
    Sin embargo, si me cuadrase mejor poner 15 paneles en serie (supongamos que en mi seguidor caben 30 paneles y hago dos grupos), tengo 15x29,8=447V. Ya estoy fuera del rango de tension tipico de los inversores de 100kW y sobre todo si consideramos que no vamos a tener 1000W/m2 y por tanto la tension normalmente estara por debajo de 447.
    La verdad es que no parece que haya mucho margen de maniobra, no?
    Son reflexiones en voz alta.
    Gracias y saludos.
    PD. Buen castillo, buenos vinos y buena gente por Coyanza :wink:
    mar 2006
    coruña
    Predeterminado
    si, poco margen. tienes que buscar paneles que soporten hasta 1000 voltios.
    oct 2005
    Predeterminado
    srrcho, no serás asturiano, son los que vienen de veraneo por aquí. Por que no pones los paneles de 20 en serie que te entra dentro del margen del inversor y de las placas.
    saludos : :P
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    BORRADO
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    feb 2006
    Predeterminado
    Yo creo que más que en la Voc, se debería tener en cuenta la tensión a temperatura límite considerando el coeficiente de temperatura. Esta tensión suele ser la máxima que soportan los módulos.
    50 millones de años despues ...
Temas similares
  1. Numero maximo de modulos en serie...
    Por Eduardo Elua en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 17/10/2007, 16:10
  2. número inversores
    Por kluivert82 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 23/04/2007, 10:54
  3. número inversores
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05/02/2007, 12:42
  4. A vueltas con la disposici?n de m?dulos en una serie
    Por River en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28/11/2006, 17:51
  5. Numero de inversores
    Por Jusol en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 06/04/2006, 11:47
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
