| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Estoy calculando le produccion anual de una planta solar de 10 kw para un proyecto, en el pliego de condiciones tecnicas de conexion a red del IDAE explica como calcularlo para estructura fija pero nada para seguidor. Podrias echarme una mano? gracias |
Eltatin, Los cálculos de producción de verdad son muy complejos, sobre todo con seguidores. Si lo que quieres es escribir algo en tu proyecto, busca algo sencillo, porque no podrás escribir todo el cálculo. Haz lo que otros te recomendaron: coges la producción estimada con fijas, y la multiplicas con un factor 35 %. Incluso puedes aumentar un poco la producción estimanda, para que luego no te digan que estás inyectando más de lo puesto en el proyecto.
__________________ Un saludo solar I n s t i t u t o de E n e r g í a S o l a r - U n i v e r s i d a d P o l i t é c n i c a d e M a d r i d |
| Cita:
En una ocasión hice una tabla excel con valores de radiacion solar cada 15 minutos a lo largo de un año (llegué al límite filas de excell) y una docena de columnas para calcular la posición solar y la incidencia dependiendo de la inclinación y acmut. El archivo lo acabé y pesaba 20 Mb así que imaginate. De todas formas los dato que te dan son correctos (a mi me salía alrededor de 30-31% y 35-36% según seguimiento a1 o dos ejes).
__________________ "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin" Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado... |
| PV potential estimation utility He utilizado este programa para el calculopero me da una produccion con seguidores solares +63% respecto a la fija. Es posible??. He metido las coordenadas de Murcia |
Buenas tardes maluzos, El incremento de un 35% es respecto a una instalación orientada al sur y con una inclinación de 30º. Probablemente hayas realizado el cálculo tomando la fija como horizontal. La página que has utilizado tiene una versión actualizada: PV potential estimation utility Un saludo |
Para un cálculo, donde queremos una instalación fija solar fotovoltaica de 100kW Nominales, con orientación e inclinación optima. A que potencia pico de placa pondriais. PD En el programa de calculo que adjuntais, primero te pide la potencia pico de la instalación y luego en el calculo te dice que es la nominal... Y tiene la consideración de unas perdidades de mas menos un 25%. Està en lo cierto? |
Pongas la potencia que pongas las horas serán las mismas, así que no te preocupes por ese valor. En cuanto al porcentae de pérdidas al final lo que te indica ese valor es el PR de la instalación, si ronda el 25% de pérdidas tendrás un PR del 75%. Ten en cuenta que el programa estima unas pérdidas debido a orientación y climatología, pero tú puedes modificar el valor de las pérdidas del sistema. |
| Etiquetas |
| cálculo, produccion, seguidores |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Costos de produccion | Marisela | Solar termoeléctrica | 7 | 11-may-2009 12:21 |
| ¿Qué tal la producción de este año? | besto | Aspectos económicos, legales y administrativos | 3 | 02-sep-2008 17:03 |
| Software para el cálculo de centros de transformación y cálculo de tierras. | luisprotozorro | Aspectos técnicos | 5 | 06-feb-2008 19:45 |
| Cálculo de la Irradiación Sobre Seguidores de doble eje | Chemlag | Aspectos técnicos | 6 | 29-nov-2006 16:03 |
| Calculo con seguidores | mowy | Aspectos técnicos | 3 | 14-dic-2005 22:49 |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
