Hola a todos.
buscas Anemómetro sencillo sin circuitería? ,
Busca un distribuidor de material de parapentes y alas delta. Ellos venden unos muy sencillos. Yo compré uno muy barato hace unos años.
Hola a todos.
Gracias micro por la informacion.
En cuanto a lo del anemometro puedes mirar en la pagina de amidata hay tienes unos cuantos desde 43 euros hasta 1000. No se si sera lo q estas buscando pero por echar un vistazo no pierdes nada
He localido uno a un precio de 21,55€ en esta tienda: Sensor de velocidad del viento
wenas
tengo dos motores paso a paso para montar un seguidor solar. Los motores son unos sanyo denki Type 103G770-0164. son de 1A y de 5V y me gustaria saber que drivers serian los mas apropiados . E estado mirando y e encontrado el L298N q me puede dar hasta 3A y el ULN2003 pero de estos creo q tengo q utilizar dos para cada motor.
En la programacion de estos motores ando un poco verde asi q si me podriais echar una mano pasandome un programa para un micro de gama media lo agradeceria
Estoy ya realizando las primeras pruebas con un microcontrolador y utilizando 4 LDRs para detectar la posicion del sol.
Las 4 LDRs las tengo colocadas al rededor de un cuadrado de madera, el cual utilizo para proyectar la sobra sobre estas. Dependiendo de la altura del cuadrado de madera se puede conseguir que la presicion obtenida sea suficiente para cualquier sistema de aprovechamiento solar.
Aun el equipo no lo tengo terminado, ya que tengo que ajustarlo y comprobarlo cuando el cielo este nublado, ya que actualmente se me vuelve loco cuando desaparece el sol.
Aparte de la precision de este sistema, tambien resulta sumamente economico, ya que los componentes de la unidad de control, incluidas las LDRs y los 4 reles para accionar los 2 motores no superan los 30€. Y se pueden utilizar economicos motores de C.C. y prescindir tambien de los controles de posicionamiento mediante encoder.
