Hermann Scheer
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Servicio Auxiliares. Costo energ
    Predeterminado Servicio Auxiliares. Costo energía
    Hi,
    Vamos a ver, tengo un lío.
    Estoy con la distribuidora en las últimas fases. Instalación de 96 KW conexión en MT. Tengo que poner el transformador BT/MT. ( no hay líneas de BT cerca sobre la que contratar una acometida).
    Para auxiliares me dicen que deberé contratar una Poliza de servicios auxilares pero no me he aclarado muy bien con lo que me va a costar el consumo kWh: ( Ejemplo: alarma, iluminación nocturna, toma de corriente para conectar algún taladro, herramienta, etc).
    Me han dicho que va sobre el mismo contador de venta de energía y que:
    CASO 1: Si consumo de día: Me resta de la producción:
    A=KWh producidos por los inversores y pasados en + por el contador.
    b = KWh consumidos de día: restan la producción, - por el contador:
    (en el caso de que tenga algún consumo durante el día)
    Producción real de ese día en este caso será = A - b, o sea he perdido la producción de la prima de los b Kwh
    CASO 2: Si consumo de noche cuando no hay producción, entonces no resta de la misma:
    A = 0 Kwh ( noche o día de no producción)
    b = kWh consumidos bien por iluminación, alarmas, etc de noche.
    Entonces:
    Estos b kWh no restan en el contador la producción a facturar con la prima: no pierdo la prima y la distribuidora me los va a facturar a un precio, ( no me lo han aclarado), similar a lo que pagamos en casa por el kWh.
    En principio si es así no lo veo mal, pero:
    FAVOR: Es correcto lo que han dicho de CASO 1 y CASO 2, y sobre todo ¿ cómo se controla y se sabe si un kWh consumido corresponde al CASO 1 ó CASO 2 y cuanto cuesta? Cómo se disciminan en el contador?
    Perdonad por este rollo pero estoy realmente hecho un lío.
    Mil gracias al que me lo pueda aclarar, ya sabéis que las eléctricas nunca lo explican muy claro, y siempre parece que hay algo escondido.
    oct 2005
    Predeterminado
    amigo Solarenergia, tengo entendido que las alarmas e iluminación nocturna, etc. son consumos auxiliares que te han de facturar al precio normal de tarifa. Otra cosa son los consumos del generador fotovoltaico, seguidores, inversores, etc, estos si que restan de la energía producida por la instalación.
    Predeterminado auxiliares
    Gracias Coyanza,
    Pero como me lo miden y facturan estos consumos auxiliares de iluminación, alarmas, etc, a la tarifa normal, si la planta está en el campo y no hay posble acometida. ( sólo está mi trafo).
    El contador ¿mide doble consumo: venta a prima, y consumo de noche para tarifa normal?
    Es el sistema que todavía no acabo de entender. Perdonad si parezco un poco burro. Seguro que al final lo entenderé....
    oct 2005
    Predeterminado
    amigo Solarenergía, yo tampoco lo entiendo muy bien,puesto que tendrá que haber un contador bidireccional, para saber la energía que entregas a la red y la que consumes con los sistemas auxiliares de la instalación.
    No comprendo muy bien, eso de facturar de noche a precio normal de tarifa y de día descontar el consumo de lo generado por la instalación. Creo que te están tomando el pelo!!
    mar 2006
    coruña
    Predeterminado
    Segun el Real decreto toda la energia que produzcas la tienes que vender a la distribuidora. Por lo tanto en una instalacion FV acogida a la tarifa bonificada del 575% no puedes conectar ningun elemento externo a lo que es el proceso de energia. Es decir, si quieres enchufar un taladro tienes que contratar una linea totalmente independiente de tu instalacion FV con su propio contador.
    sep 2005
    Predeterminado
    chentron se puede decir mas alto pèro no mas claro. solarenergia mira en el fondo del asunto a ver por que te quieren hacer eso y deduciras ciertas cosas.......
    Predeterminado
    Coyanza, Chentron, Kandido,
    Muchas gracias, voy estar atento a los papeles que me van a mandar la semana que viene para firmar. Ya informaré al foro.
    Predeterminado
Temas similares
  1. ACTA DE PUESTA EN SERVICIO PROVISIONAL PARA PRUEBAS
    Por tumaun en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 05/07/2007, 17:56
  2. Inversor + costo
    Por kmdmk en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 04/07/2007, 20:01
  3. alimentacion de los servicios auxiliares
    Por ponko en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 13/05/2007, 11:43
  4. CONSUMOS AUXILIARES EN INSTALACION
    Por srrcho en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 13/03/2006, 09:02
  5. Servicio posventa.
    Por Sergio Diaz Martinez en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 30/01/2006, 09:02
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
