Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: problema con varios inversores SMC 5000A
    Predeterminado problema con varios inversores SMC 5000A
    Hola, tengo dos instalaciones en con inversores SMC 5000A, una planta está con 6 seguidores formados por 5125 W cada uno con módulos de Solarwatt. Estes inversores no pasan de 4200 Wp en dias soleados y buenas condiciones metereológicas...y lo peor es que están variando de potencia a cada momento sin cambiar dichas condiciones metereológicas, es decir, pasan de 4,2 a 3,8dp a 2,5 dp 3,3......asi seguido,...Hemos mirado los conexionados de las placas y están correctos, el dimensionado tb correcto, entonces ¿que puede estar ocurriendo?
    Lo mejor, es qu hay otra planta con dos seguidores: 1 de 5125 wp de solarwatt y otro de 5250 wp de Schüco conectados a otros dos inversores SMC 5000 A, y les ocurre lo mismo,...¿cosa de brujas?????yo ya no entiendo nada ni sé por donde solucionar,....SMA no me dá respuesta y los de las placas tampoco,....¿a que creeis que puede ser debido? y ¿que puedo hacer??? Lo mejor, es que cuando se pusieron a funcionar (hace 1 año) llegaron a pasar de 5 kw producidos en el mes de octubre,.......
    Que alguien me diga algo, pq estoy desesperada!!!!!
    sep 2005
    valle del Guadalquivir
    Predeterminado Re: problema con varios inversores SMC 5000A
    Hola Lula,
    El único punto comun que veo en tus instalaciones es la evacuación en alterna.
    Plantéate tambien un problema de fallo de neutro en la red, una derivación, excesos de consumo por algún motivo,etc.
    Es demasiada casualidad temas de degradaciones o fallos coincidentes en cc. Muy dificil.
    Es más lógico perturbaciones en la red exterior. Ten en cuenta las protecciones de los SMA en caso de cortos (regulación de corriente). Pueden detectar una impedancia inusual por algún motivo. yo buscaría por ahí.
    Mucha suerte y un saludo.
    La razón no está de parte de quién grite más. (Rabindranath Tagore)
    sep 2006
    Hola Lula, cogete el portatil y bajate los datos del inversor, a ver si registra la anomalía.
    También puedes colocar el analizador de redes para comprobar los altibajos de la línea, que en Galicia es de lo mas habitual.
    Cita Iniciado por MAyTE Ver mensaje
    Ya lo hicimos, de hecho están corregidos los picos de tensión de línea,....el inversor ya no se desconecta, simplemente varia potencias,.....
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
