hola soy cristina,
me gustaria me informaras los datos de la empresa de limpieza de placas, tambien si es posible, como calculan el presupuesto y cuantas veces es aconsejable limpiar las placas.
gracias por anticipado,
cristina
hola soy cristina,
cristina
Señores, ¿estamos hablando de limpiar un cristal, no? Pues pregunten a su señora a su mamá o a la chacha.
Ahora en serio, seamos lógicos, ¿en que estado estarían los cristales y la pintura de nuestros coches si fueran sensibles al agua a presión, los detergentes, los abrillantadores...? y hay quien lo limpia cada semana !!
A un cristal templado no le afecta casi nada, ni el agua a presión, ni los detergentes ni los disolventes... solo perderá transparencia si lo atacamos con ácidos específicos o físicamente con un chorreado de arena a presión por ejemplo.
Se pueden limpiar los frontales de los paneles como quieras y cuantas veces quieras, sin importar el método mientras el resultado sea un cristal limpio y sin residuos.
Curiosidad: las máquinas que cortan cristal con agua a presión trabajan a más de 2.000 bares!!!
En el caso de los perfiles de aluminio anodizado sí es posible que cambien de color o se manchen con según que tipo de producto. Pero esto evidentemente no afectará al rendimiento.
Cuando los fabricantes hablan de “perder la garantía” supongo que se refieren en los casos en que alguien limpie las partes traseras donde está la caja y las conexiones con agua a presión.
Creo que al fin y al cabo no se trata de cómo limpiar, que todos sabemos como, se trata de que en algunos casos hay miles de metros cuadrados que limpiar, y ahí es donde entran los profesionales de limpieza.
Yo recomiendo limpiar las placas al menos dos veces al año (depende de la ubicación puede llegar hasta 4 veces) ya que tras realizar las mediciones se ha comprobado que se puede llagar a perder hasta un 6% de rendimiento! Así que Señores y Señoras hagan sus cálculos a ver si les sale o no rentable una limpieza de vez en cuando.
hola a todos soy nuevo es este foro pero hace poco estuve en una planta donde habian desarroyado un sistema de limpieza super eficiente y rapido ademas de automatizado por ordenador. si quereis mas info. en privado estare a vuestra disposicion. joaquin.estevez@injuber.com
Conozco gente que lo que ha propuesta en su huerto solar es limpiar, por ejemplo, 200 kw y dejar otro 200 kw sin limpiar durante un año y despues analizar. Si quereis podeis hacer a vuestra escala lo mismo siempre que sea cuantificable la diferencia de produccion y despues llegad a las conclusiones que cada uno obtenga.
En algunos sitios donde la escarcha es muy persistente por la noche la efectividad de las placas no es optima hasta que no desaparece esa pelicula, en otros el exceso de calor ha hecho que se instalen a/a en los inversores, en algunas zonas se limpia porque las lluvias vienen con barro, y el colmo del colmo lo he oido en un huerto donde en una parte del mismo coincide con el paso del ciclo migratorio de las aves y se lleva unas manchas del 15 en algunos fechas del año.
En conclusion, creo que hay que tratar las placas un poco como a un coche, si lo metes siempre en lavados de rodillo con los años se notan las marcas, si lo dejas secar al sol se ven las manchas de cal, y si duerme todas las noches en la calle o te lo rozan o la escarcha o las placas de hielo de los cristales por la mañana son un problema constante....
Hola señores, feliz 2010, la semana pasada pregunté en Yingly sobre la manera mejor de limpiar sun módulos y la respuesta fue con un cepillo de plástico para quitar los excrementos de aves pegados y con agua con detergente NO ABRASIVO, lo cual no me dice que tipo de jabón puedo usar.
Espero que me aclareis que jabón puedo emplear.
Última edición por nalfer; 01/01/2010 a las 21:18 Razón: Falta de ortografía
Santi328,¿que jabón y tipo de agua usaís?
Un saludo y gracias.
Si necesitais un registrador de datos para hacer comprobaciones del rendimiento de vuestras placas, limpias/no limpias, sombras/sinsombras, etc, .... tengo 5 Solar-Log para regalar. CONDICION: que publiqueis vuestras conclusiones en este foro.
Saludos, Nacho, ¡¡BUEN AÑO SOLAR ¡¡
