Hermann Scheer
Tema: Hacer consumir a un módulo
    sep 2008
    BCN
    Predeterminado Hacer consumir a un módulo
    Hola a todos!!
    Tengo una duda muy muy básica . Si hago consumir al panel, es decir, le inyecto desde una fuente de alimentación la Impp ¿qué tensión tendré? en un principio pensé que la Vmpp, pero tengo mucho más!! Es un panel de 240W (Impp=8A y Vmpp=30V) y al inyectarle 8A tengo en torno a 40V. ¿qué opinais?
    Gracias!
    dic 2006
    Pamplona
    Predeterminado Re: Hacer consumir a un módulo
    Un panel no te produce tension porque le inyectes corriente sino que mas bien lo que estas haciendo es aplicar al panel una fuente de tension, que ademas tiene una resistencia interna y estos factores junto con la "caracteristica directa" del panel determinan la circulacion de una corriente, asi como que en el panel haya una determinada tension (en tu caso 8A y 40V).
    Un panel no es mas que un conjunto de "diodos" (las celulas fotovoltaicas) puestos en serie y en algunos modulos varias series de "diodos" en paralelo; en muchos paneles tambien se suelen colocar "diodos bypass" en paralelo con un grupo de celulas en serie (para evitar problemas cuando parte de los paneles de una instalacion estan en sombra). La caracteristica directa de un diodo es la curva que relaciona la tension aplicada a un diodo y la intensidad que circula por el mismo, cuando esta lo hace en el sentido normal del diodo. Un diodo tambien presenta una caracteristica inversa, cuando la polaridad de la tension aplicada se invierte, aunque la intensidad en este caso suele ser inapreciable hasta que se alcanza la "tension de zener"; ha partir de este punto la corriente crece muy rapidamente y si no se limita suele significar la destruccion del diodo.
    En tu "experimento" ademas, me temo que como no lo estaras haciendo en una habitacion oscura, se estara mezclando tambien el efecto fotoelectrico del panel, o sea la capacidad de generar energia al ser irradiado con luz (que es su principal ultilidad ), por lo que yo soy capaz de sacar conclusiones de las cifras que obtienes.
    De cualquier forma, las cifras para Impp y Vmpp no son las que indican la maxima Intesidad o Tension que se pueden tener en el panel, sino que hacen referencia a la Intensidad y Tension en el punto de maxima potencia de la curva de funcionamiento (MPP); en un panel se pueden tener tensiones maximas (cuando se le ilumina y no se saca corriente de el) o intensidades maximas (cuando se ilumina y se ponen sus salidas en cortocircuito), pero en ambos casos la potencia generada es cero.
    sep 2008
    BCN
    Thumbs up Re: Hacer consumir a un módulo
    Muchas gracias Iwolf! se me había olvidado algo tan básico como la zona zener... en fin! La habitación en la que hice la prueba no estaba a oscuras pero procuré tapar al máximo el panel, me daba en torno a 2V en vacío.
    Muchas gracias por contestar.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
