Hermann Scheer
Tema: Problemas con inversor 5 kw SMA Minicentral
    ago 2007
    Predeterminado Problemas con inversor 5 kw SMA Minicentral
    Hola amigos. Tengo problemas con un inversor de 5 kw SMA minicentral que tengo colocado en una huerta junto a una casa. Este inversor lo pusimos hace 1 mes y hay veces que se para, parpadea la lucecita de operation, y se para, y arranca, y así todo el rato.
    No sé si es que se queda buscando el punto mpp o es que tiene un fallo. La verdad es que no entiendo lo que pasa, porque hay veces que le pega alguna sombra, pero incluso cuando no lo pega sombras se comporta así. Se os ocurre algo? Muchas gracias de antemano.
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado Re: Problemas con inversor 5 kw SMA Minicentral
    si el inversor está constantemente intentando reconectarse, seguramente se trate de una desviación de tensión en la red eléctrica. Propongo que nos llames al Servicio Técnico de SMA Ibérica (900142222), la solución va a ser más rápida.
    Raül Aliana - Servicio Técnico de SMA Ibérica
    Si, cuando ocurre eso suele ser problema de la red, y los de SMA te ayudan a corregirlo repidamente.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
