Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Duda con diferencial trifásico
  1. #11
    oct 2008
    Orense
    Predeterminado Re: Duda con diferencial trifásico
    Cita Iniciado por eltatin Ver mensaje
    Una duda acerca del comentario de marcobond: el neutro de la instalacion también se hace pasar por el toroide no? porque en ese caso un desequilibrio no causaria salto del diferencial
    Por supuesto. El desequilibrio no afecta al diferencial, ya que lo que retorne por el neutro es detectado también por el toroide, dando un flujo nulo en el mismo.
  2. #12
    nov 2008
    Asturias
    Cita Iniciado por Nandolo Ver mensaje
    Pues no sé que pensar, ya que tengo un montón instalaciones casi idénticas con el mismo inversor y nunca se me dio ese problema.
    Si así fuese, ¿como se puede solucionar el problema?
    Gracias y un saludo
    Los armónicos del tercer orden y sus múltiplos no se cancelan y se acoplan capacitivamente con las estructuras metálicas, si tienes el neutro a tierra pueden existir corrientes importantes de circulación de 150 Hz, 450 Hz, etc.
    Mira a ver que características de cables tienes en cada instalación, cuanto menos capacidad tengan con respecto a tierra mejor, y la ruta de los mismos, quizás variándola puedas resover el problema.
    A mi me paso hace años con unos Simovert de Siemens que alimentaban en PWM unos motores de caminos de rodillos de una acería, hubo que anular los diferenciales, en otra instalación cambiamos la bandeja metálica por canaleta de plástico y se quitó el problema.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
