DIFERENCIALES EN CONTINUA
Recuerda que un diferencial es un dispositivo capaz de abrir un circuito cuando "las corrientes fase-neutro (o de las tres fases)" están desequilibradas. Y efectivamente, cuando las bobinas arroyadas en fase y neutro crean un flujo magnético (Ley de Lenz e=-dFlujo/dt) desigual (al tener distintas intensidades u=-e=Ldi/dt) es cuando se activa el disparador para abrir el circuito. Como en continua no se induce ningún flujo magnético variable en el tiempo (sí en el espacio y decreciente a medida que nos alejamos: Flujo=B*S= mu*i*S/d )al ser las corrientes y tensiones constantes en el tiempo el principio físico para abrir el circuito debe ser algo como la 1ª ley de Kirchoff, es decir, si a la corriente de fase le resto la de neutro, y están equilibradas, la diferencia debería ser nula; se existe derivación tal diferencia tendría un valor no nulo.
Aparentemente las compañías eléctricas "recomiendan" pero no obligan el uso del diferencial de continua. Muchos inversores incorporan alerta frente a derivaciones, pero no incorporan el mecanismo mecánico de apertura del circuito. La firma PROAT, en Cataluña, suministra tanto un vigilante como un interruptor de apertura para instalaciones en CC, teniendo el conjunto un PVP de unos 400 euros.
De perfección es colocar todo tipo de protecciones pero, pongámonos en el hipotético caso de que un panel tenga una mínima derivación canalizada a tierra de 30 mA (ojo, en continua, nada que ver con la protección diferencial en alterna), en una instalación de 100 kW, y dicho vigilante de CC nos abre el circuito y nos para la instalación de 100 kW por unos míseros mA canalizados a tierra por un panel que no sabemos dónde está. ¿Qué hacemos?¿Lo buscamos y cambiamos?¿Cuánto tiempo estará parada la instalación?¿Y si mejor no ponemos diferencial de continua?
Debo decir que el caso es más bien de ciencia ficción y poco realista, pero sólo para ejemplizar que unos incocuos miliamperios (ojo,canalizados, ¡si no no son inocuos!) pueden estropearte una instalación grande si tienes un diferencial de continua.
Ahora yo , como profesional,te diría que lo pongas.
Y ser un marinero de todos los mares y dirigirse a todos los puertos...
