Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Módulos con Polarización inversa: Mitad de producción
    nov 2005
    Unhappy Módulos con Polarización inversa: Mitad de producción
    Buenas a todos,
    a ver si me pueden echar una mano: tenemos una instalación funcionando a mitad de producción. Los módulos son Sunpower yel inversor un Fronius.
    Hay algo que no entendemos: el fabricante Sunpower dice que el positivo de la placas va unido directamente a tierra (no lo entiendo mucho!!); o en su defecto que se puede unir a través de una resistencia de 100kohmios.
    Midiendo tensión en la cadena tenemos:
    tensión entre positivo y tierra:157V
    tensión entre negativo y tierra: 157V
    ¿Lo lógico no sería que entre el positivo y tierra no hubiera diferencia de potencia apreciable y entre el negativo y tierra los 320V aprox de la cadena?
    Aunque de todas formas, las instalaciones hechas hasta la fecha con otros fabricantes de módulos siempre hemos puesto el negativo referenciado a tierra y el positivo en flotante.
    Estoy investigando el por qué de la mitad de la producción, pero si alguien nos puede echar una mano se agradece.
    sep 2005
    Predeterminado Re: Módulos con Polarización inversa: Mitad de producción
    no se que tienes alli montado pwero parece ser que la "cadena" la has unido justo en el punto intermedio sino no entiendo como puede dar esos valores . podrias poner un esquema de como lo tienes instalado? quizas asi alguien pueda decirte ago.
    te repito que con los datos que nos das me da la sensacion de que has sacado un cable al inversor en un pùnto medio
    nov 2005
    En principio creo que el conxionado de la "cadena" es correcto. según el fabricante del módulo (Sunpower) debes colocar el positivo referenciado a tierra.
    Pero cuando hago esto, me salta le inversor por aislamiento.
    No sé qué es lo que pasa.
    jun 2008
    Hola, Marcombo. Ideas:
    a) Que -DC lo tienes a tierra por algún casual.
    b) Si no tienes AC conectado, el inversor estaría en modo "isla" y te cortocircuitará +DC, -DC y tierra. (Para conectar 1ºAC y 2ºDC. Para desconectar 1ºDC y 2ºAC aunque mejor mirar manual de instalación del fabricante).
    abr 2008
    Que Fronuis es? Normalmente con estos modulos, cuando lo pones a tierra te salta un error de Aislamiento en el inversor. Pero no tiene pq pararse. Es justo la mitad? quizas sea si es uno de los IG pequeños igual es una etapa de potencia. Entra en el Sate PS a ver si te da algún error
    dic 2006
    Tenerife
    Tengo el mismo problema con módulos de sunpower, la instalación consta de 320 módulos y dos inversores IG 400, el problema lo provoca los módulos por el invento de la capa de silicón tipo N- que según ellos dicen que son los únicos que se lo creen aumenta la potencia si conectas el Terminal DC+ a tierra directa. Esta conexión te dará los siguientes problemas en un inversor convencional de los que se suministran en España para las especificaciones de conexionados:
    Fallo de aislamiento continúo en el inversor con la correspondiente desconexión a los varios minutos.
    Solución colocar un inversor de los que te recomienda el fabricante con el correspondiente problema que no esta certificado para ser montado en este país y tambien tener en cuenta que no se suministran varias potencias.
    Te recomiendo realizar una comprobación de varios módulos en un organismo de control autorizado dado que te despejara de dudas.
    nov 2005
    En primer lugar gracias por las repuestas.
    Se trata de una instalación de 2 invrsores IG 400 ESP (32kW) cada uno de ellos con 160 módulos de 215W.
    Kándido, la conxión de módulos es correcta (no están conectados a mitad).
    La instalación se realizaó como siempre, en flotante el positivo y negativo. Lo raro es que midas cada uno de ellos con respecto a tierra y de la mitad de voltaje (sigo pensando que no tiene sentido).
    Se hizo lo siguiente: conectar el positivo a tierra a través e una Ressitencia de 600k. El inversor dio fallo de aislamiento y los módulos dan 170W de producción en lugar de los 215W que deberían.
    La conclusión a la que hemos llegado es que estos módulos sólo se pueden conectar a los inversores SMA que sugieren los fabricantes.
    Adjunto un pdf del fabricante del por qué de conectar el polo positivo a tierra.
    De todas formas, si no me equivoco aquí en España no se puede referenciar una fase activa a tierra (estaríamos cortocircuitando, no?)
    En el post "Paneles Solares STM 210F" de tb hay alguien que habla de este tema de la polarización de estos módulos.
    De todas formas, si a alguien se le ocurre alguna idea aportar... la instalación la tenemos casi funcionanado a mitad de producción (fase de puesta en marcha; el cliente todavía no sabe nada) y estamos que no sabemos cómo solucionar esto.
    Saludos y gracias
    abr 2008
    Cambia la resistencia por una de 100 Ohmios. O incluso ponlo directamente a tierra. Esta última opción consúltala con SunPower ya que con inversores centrales no se si se podrá poner directo, yo lo he montado con String y van perfectos. Lo que te ocurre es que la resistencia es muy alta y la energía parásita no está saliendo por la noche. De todas formas habla con Fronius, ya que creo tienen cajas de conexión especiales con la puesta a tierra para módulos SunPower.
    nov 2005
    Hrg, hay una cosa que expliqué antes mal.
    Cuando lo pones a tierra a través de la Resistencia no dio fallo de aislamiento. solo que el módulo producia eso, a 170 en lugar de 215.
    Pero si lo pongo directamente a tierra si me da fallo de aislamiento, y la instalación no la puedo dejar así.
    Preguntaremos a Fronius lo que tú comentas.
    abr 2008
    Eso nada te vas al menú de Fronius. Buscas ISO Warning y la desactivas así se quita el mensaje de error. El mensaje de error es signo de que has hecho bien la conexión a tierra.
    Por otro lado déjalas unas días funcionando así y ya verás como sube. Lo de la polarización no se quita instantáneo. Lo que pasa es que en fase de obra las habrás tenido sin conectar a tierra y se te han cargado bastante pero no te preocupes al final se descargan.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
