| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Me pregunto como se puede proteger el lado de DC teniendo conectado el positivo a tierra. Me parece bastante peligroso tener esto asi sin disponer de un diferencial en continua, el cual no se si existe. Lo de evitar la polarizacion esta muy bien , pero que pasa si tenemos un defecto a tierra del polo negativo. La mejor solucion en continua me parece la de no tener ni positivo ni negativo a tierra. Red Impedante con solo las estructuras de modulos,cajas etc a tierra. y un detector de aislamiento o incluso a mayores un interruptor DC que actue si el detector de aislamiento detecta algun defecto.
Hola, SunPower no utiliza células que son las clásicas uniones P-N. Tienen una tecnología muy innovadora que les permite fabricar células de muy alto rendimiento, y muy alta calidad. La unión de la tierra al positiva tiene una explicación muy compleja (es física cuántica) y que no os puedo explicar aquí en el foro, pero os recomiendo que hagáis caso a la gente de SunPower, porque saben muy bien lo que hacen, y sus recomendaciones son muy valiosas. Hacedles casos también para elegir el inversor: todos los inversores no son buenos para utilizar con módulos SunPower. Un saludo solar.
__________________ I n s t i t u t o de E n e r g í a S o l a r de M a d r i d |
Efectivamente SolarJonathan es la conclusión a la que llego: usar estos módulos con el inversor que ellos recominedan. De hecho leed lo que ponen el manual de instalación: "Para lograr un rendimiento óptimo de ls módulos, sólo deben usarse en configuraciones con inversores protegidos con aislamiento galvánico, en las cuáles la polaridad + de la cadena FV esté conectada a tierra a través de un fusible. Si no se cumple esta condición, el rendimiento de sistema disminuye y se invalida la garantía..." Sin ánimo de ser repetitivo y en la línea de lo que dice DGL quiero hacer esta breve reflexión: - ¿Hay en España instalaciones de Sunpower con estos (los recomendados) u otros inversores (no recomendados)? Supongo que sí... - ¿Y cómo han echo la conexión? ¿Con el + a tierra? - ¿Esto cumple el REBT? Sinceramente creo que este tipo de conexión no está permitida aqui en España. ¿Se está entonces firmando proyectos en donde ponemos cableado DC positivo y negativo de forma impedante y luego la conexión la hacemos como dice el fabricante? Si es así, y algún día pasa algo (que Dios quiera que no) la Legislación nos va a decir que el fabricante puede cantar misa pero que la Normativa hay que cumplirla... Saludos. |
El REBT si que se cumple, lo que pasa es que si ponemos el positivo a tierra ya no tenemos un sistema IT, entonces el problema esté en cómo protegemos a las personas contra contactos indirectos? Todos los inversores del mercado vienen con vigilantes de aislamiento diseñados para sistemas IT, aislados de tierra. Sunpower recomienda instalar SMA, tienen desarrolado un dispositivo para éstos inversores, desde mi punto de vista no demasiado legal, se limita a desconectar el vigilante de aislamiento por el día según tengo entendido y mirar por la noche si todo va bien. Supuestamente con una resistencia de 100 kohmnios aseguramos la instalación ya que para una tensión máxima de 1000V la instensidad máxima que podria pasar por la resistencia es de 10 mA, intensidad por debajo del umbral de peligro para el ser humano. Aunque nosotros hemos comprobado que es claramente insuficiente para despolizar los módulos, estos módulos van como un tiro, 5% más que cualquier otro, pero ha de estar el positivo conectado a tierra. Y además se debe tarar el vigilante de aislamiento del inversor por encima de este valor para que el inversor no vea un fallo de aislamiento y desconecte. Como experimento te propongo que abras las cajas de conexiones (en los sunpower es muy fácil) de una fila de módulos en carga y midas la tensión que dan los últimos módulos de la fila, es realmente decepcionante. Nosotros hemos desarrolado un dispositivo, un diferencial de continúa, que funciona con todos los inversores y soluciona este problema, lo que pasa es que estamos pendientes de su certificación. Saludos. |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad
