Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 30-08-2008
ibersen acaba de empezar como quién dice
Predeterminado PRUEBAS DE RECEPCION CON GRUPO GENERADOR
Buenas a todos,
Estamos terminando una fotovoltaica de 100 kW sobre cubierta conectada a red y la promotora nos pide probar la instalación mediante un grupo generador de 100 KVA, ya que aun no hay conexion a red.
Si alguien conoce de algún precedente ¿Es esto posible? ¿No hay peligro de avería de los inversores?
La instalación se ha hecho con paneles de silicio amorfo y 10 inversores de 10 kW.
¿Puede haber peligro por los armonicos que genera le grupo?
Gracias y un saludo
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 30-08-2008
valdeporres acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: PRUEBAS DE RECEPCION CON GRUPO GENERADOR
Ni se te ocurra hacer eso ,piensa que lo que necesitarias seria crear una red en la que hubiese consumo y generacion
El grupo te daria la tension de referencia para el arranque del inversor pero cuando empezase la generacion ¿quien consumiria la energia genera ? nadie pues no tienes una carga
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 30-08-2008
Muchas gracias por la información,
¿Sabes donde conseguir información fiable sobre este tema?
Es porque la promotora está empeñada en hacer las pruebas, asesorada (mal) por un ingeniero que han contratado para las pruebas de recepción.
Solo desistirian de hacerlas si les presento un documento firmado por alguien competente en la materia que las desaconseje.
Responder Con Cita
  #4 (permalink)
Antiguo 30-08-2008
kandido acaba de empezar como quién dice
en ese caso yo personalmente lo que haria seria 1º esplicar claramente la situacion al promotor y si siguen empeñados en hacer la prueba con un generador realizarla ( a sabiendas de que algo se va a romper seguro) , eso si siempre que alguien me diese el protocolo que quiere que le realice ( en este caso el superingeniero) y por supuesto un certificado de hacerse responsable de cualquier daño que pueda producirse , para que haria esto pues sencillo para desmontar al ingeniero de su trono
Responder Con Cita
  #5 (permalink)
Antiguo 04-09-2008
Muchas gracias por las aclaraciones
Responder Con Cita
  #6 (permalink)
Antiguo 08-09-2008
ges ges está desconectado
ges acaba de empezar como quién dice
Estimado compañero, para estos casos de recepción de la instalación y dado que es imposible comprobar la instalación hasta que no está conectada a la red, planteale al promotor hacer una recepción provisional, en la que comprobais la parte de continua, haciendo mediciones antes de o los inversores que tengais.
En esta recepción ya se comprueba que la parte de continua funciona y sobre todo si existe algún string que falle por algún módulo en serie que no de tensión, además tambien os evitais problemas depues en la conexión a la red, si existe algún fallo en continua ya lo tendreis solucionado.
A su vez realizar un protocolo de medición, y de actuación y el mismo se lo entregais a la ingenieria, o bien que os acompañe en las mediciones.
De esta forma, y me imagino que la prisa es por cobrar la ultima parte de la instalación, comentarlo con el promotor como solución intermedia por lo menos podreis cobrar parte del fin de obra aunque no lo cobreis todo.
Lo mejor como se apunta en este foro es no hacer "experimentos" y esperar a la puesta en marcha por conexión a la red para los últimos retoques en la planta sifuera necesario por fallo de algún inversor, etc.
Espero os haya aportado algo.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 01:25:07.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
