Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: sistema seguridad antirrobo
    may 2008
    tenerife
    Predeterminado sistema seguridad antirrobo
    Hola a tod@s,
    soy instalador de fotovoltaica y la aseguradora me dice que tengo que colocar un cable de alarma, es decir un cable enebrado por el perfil de los módulos y conectado a una alarma, este sistema lo tengo claro.
    queria saber si alguien conoce algún otro sistema de alarma similar, habia pensado en aprovechar el cableado de los módulos, es decir algún sistema que detecte que el módulo ha sido desconectado mediante un medidor de impedancia o similar.
    gracias
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado Re: sistema seguridad antirrobo
    Conozco el sistema denominado Solalarm que se basa en la medicion de la resistencia de un cable de precinto.
    Si se usa el cable de conexion de los paneles creo que se complicaria el problema porque el cableado no solo tiene tension sino que esta ademas es variable a lo largo del tiempo. Se me ocurre que podria usarse el cable de conexión de paneles como parte del sistema de alarma pero con un temporizador para que solo funcione de noche, cuando no hay tensión, y conectando los extremos a un Solalarm.
    Tal como alimentan sus cuerpos con riqueza robada, así alimentan sus mentes con conceptos robados, y proclaman que la honestidad consiste en negarse a saber que están robando (Ayn Rand).
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
