Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Que os parece esta placa thin film?
    sep 2007
    Predeterminado Que os parece esta placa thin film?
    me gustaria conocer vuestras opiniones sobre esta placa:
    General Data
    Module Amorphous (a-Si)
    Electrical Data
    Maximum Electrical Output (Pmax) 85 Wp
    Voltage at Pmax (Umpp) 72 V
    Current at Pmax (Impp) 1.18 A
    Open Circuit Voltage (Uoc) 96 V
    Short Circuit Current (Isc) 1.53A
    Temperature Coefficient of Pmax (αPmax) -0.21 %/K
    Temperature Coefficient of Uoc (αUoc) -0.28 %/K
    Temperature Coefficient of Isc (α Isc) +0.09 %/K
    Mechanical Data
    Dimension (w×h) 1100 mm×1400mm
    Thickness 7 mm
    GRacias
    jun 2008
    Predeterminado Re: Que os parece esta placa thin film?
    Como panel de integración tiene muy buena pinta. Ahora, si es para cubierta o huerto, como que no. Lástima no tener experiencia en integración arquitectónica. Imagino que el precio será superior al de otros paneles a-Si de mayor eficiencia, como se ha mencionado frecuentemente en este foro. Por cierto, no has dicho lo más curioso, que se trata de un módulo semitransparente.
    jun 2008
    valencia
    Hola:
    Yo estoy empezando a mirar este tipo de paneles y la verdad es que voy un poco loca, porque para cubiertas lo tengo bastante claro pero ahora quiero hacer unas marquesinas de aparcamiento y me habian comentado los clientes que les habian ofrecido de otra empresa hacerles las marquesinas con este tipo de placas semitransparentes, pero yo no le veo la utilidad por ninguna parte porque ¿para que quiero yo una marquesina que deje pasar la luz? a no ser que se me escape algo claro.
    Al hilo de tu pregunta, pues eso que para integración parece estar bien pero claro depende del uso que quieras darle.
    jun 2008
    ¿alguien sabe precios de este tipo de módulo?
    jun 2008
    valencia
    Podrias decir cual es la tensión máxima del sistema?
    jun 2008
    valencia
    Perdón por volver a escribir tan cercano.
    Dime la máxima tension del sistema, y la poténcia nominal una vez estabilizado el sistema y ya te digo cosas.
    nov 2007
    Cita Iniciado por pescachus Ver mensaje
    Hola:
    Hay te doy la razón, puede que sea por costes y por que los módulos con los que trabajan son así pero hacer un tejado de aparcamiento semitransparente es una estupidez..........ya que pierde parte de su sentido( tener el coche a la sombra)
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
