Hermann Scheer
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: arco en cuadro de cc
    ago 2008
    gran canaria
    Predeterminado arco en cuadro de cc
    saludos...
    soy novato en este foro.. espero q me puedan echar una manita..
    ultimamente se han quemado 2 cuadros de cc, en instalaciones en Gran Canaria.
    El problema, según tengo entendido, es q se ha creado un arco de cc.
    quisiera saber, si alguno conoce, pq el arco de cc es mas "dangerous" q el de ca, y por otro lado que protecciones/sistemas usar para este problem.
    salu2s.
    dic 2006
    Pamplona
    Predeterminado Re: arco en cuadro de cc
    Yo diria que no es normal que se produzca un arco "espontanamente", puesto que para esto se tendria que superar la rigidez dielectrica del aire, que es muy alta; otra cosa es que en el cuadro haya entrado humedad o agua.
    Es mas "normal" que se produzca un arco cuando se abre un circuito electrico, por la apertura de un interruptor inadecuado para su uso en corriente continua y a la tension producida por el campo de modulos fotovoltaicos. Para minimizar este peligro, los interruptores diseñados para CC son de accion rapida y frecuentemente multipolares, usando dos o mas contactos en serie para minimizar la posibilidad de formacion de arcos. Cuando hablo de "interruptor", me refiero a qualquir dispositivo que pueda interrupir el paso de la corriente, ya sea manual, telemandado (contactor, etc) o de proteccion (magnetotermico, etc); los fusibles tambien tienen que ser apropiados para CC y la tension de la instalacion.
    Un arco en CC es mas peligroso que en AC porque normalmente en una instalacion fotovoltaica la tension en el lado de CC suele se mayor que en el lado de AC (lo que facilita la formacion del arco en CC) y ademas la CC circula constantemente mientras que la AC se anula 100 veces por segundo (lo cual facilita la extincion del arco en AC).
    Por supuesto, una vez que se ceba el arco electrico, el intenso calor producido, puede destruir gran parte del cuadro en pocos minutos.
    No se me ocurre ninguna "proteccion" para este problema, ya que la intensidad que va ha circular por el arco va ha ser la nominal de la instalacion, por lo que los fusibles o magnetotermicos no actuaran; la unica posibilidad de salvar el cuadro seria accionar un interruptor que pueda cortocircuitar el campo de paneles, si uno esta presente cuando se inicie el arco.
    En realidad la forma de evitar el problema es hacer la instalacion bien, como ya he comentado en el 2º parrafo.
    ago 2008
    gran canaria
    gracias IWOLF.
    me has sido de gra ayuda....
    tengo más info....
    los cuadros se quemaron pq entraron a robar, y lo primero q desconecctaron fue el cuadro de cc.
    saludos y gracias nuevamente
    dic 2006
    Pamplona
    Pues parece que los "cacos" estan aprendiendo mucho, pues ya paran la instalacion para trabajar con mas seguridad al desconectar los paneles (de paso, anulando alguna posible alarma de robo de paneles) y tambien van perdiendo el respeto, pues yo creia que estas cosas se hacian con "nocturnidad".
    Lo que esta claro es que esos cuadros estan mal hechos y que el problema se podria producir en circunstancias perfectamente legales.
    ago 2007
    En un lugar de la Mancha
    Hay que añadir a todo lo dicho por Iwolf que la extincion y corte de un arco en c.c. es mas dificil que en c.a. ya que se da la circunstancia que la c.c. no tiene un "paso por cero" (y al igual que la corriente, la tension, evidentemente) natural, sino que mantiene su valor constante (por eso es continua, otravez mas evidentemente).
    dic 2006
    Pamplona
    Gracias eliguana2000; unicamente comentar que si te fijas, el paso por cero en la corriente alterna ya lo habia mencionado:
    Cita Iniciado por lwolf Ver mensaje
    ...y ademas la CC circula constantemente mientras que la AC se anula 100 veces por segundo (lo cual facilita la extincion del arco en AC).
    oct 2007
    Las Palmas
    el técnico que instala los contadores de Elecnor me comentó ayer mientras instalaba uno en una planta nuestra, que por lo visto empezo a arder el inversor que era de 100kw. No se hasta que punto tenia razon pero m extrañaba que 2 inversores de instalaciones distintas ardieran porque sí. Ahora que dices que entraron a robar tiene más lógica aunque también las dos plantas eran de la misma empresa y el mismo cliente, no se hasta que punto estaban bien o mal hechas.
    ago 2008
    gran canaria
    tienes mucha razon...
    hay muchas coincidencias en esos accidentes...
    salu2s
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
