Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #31 (permalink)
Antiguo 14-07-2008
litri va por buen camino
Predeterminado Re: Precio Thin film
Efectivamente son líderes mundiales en thin film y ya tienen la mayor parte de su fabricación para los próximos años vendida (es más en 2007 habría sido el 4 fabricante de fotovoltaica a nivel mundial fabricando sólo thin film).
Pero por que no volvemos a los módulos amorfo/microamorfos con más de un 10% de eficiencia ¿Que modelos hay ya en el mercado?
Responder Con Cita
  #32 (permalink)
Antiguo 14-07-2008
JulesV va por buen camino
En estos momentos no hay ningún panel de thin film micro/amorfo en el mercado con eficiencias del 10%. Esa es una eficiencia que, dependiendo del fabricante, esperan conseguirla dentro de algunos meses unos y dentro de un par de años otros. Lo máximo que tenemos en estos momentos es el 8,5% de Sharp (que está a punto de incrementarla), y de momento no hay más.
La estadística que ha posteado mdosoi debe ser alguna previsión de hace años que, hoy en día, no se ha cumplido. En caso de que haya algún fabricante que llegue a esas eficiencias, por favor poned el fabricante y el módulo porque sería una información muy interesante para todos.
Responder Con Cita
  #33 (permalink)
Antiguo 14-07-2008
Avatar de MDOSOl
MDOSOl va por buen camino
Empezado por Eguerrero Ver Mensaje
Es el FS-270 de la serie FS 2 de First Solar, de 70 Wp sin marco. El comercial me dijo que tienen un alto rendimiento a bajas radiaciones (a primeras horas de sol y a últimas) con lo que aumenta su producción en torno a un 2% respecto a los demás thin film de CdTe. ¿Alguien los ha probado?
Voy a husmear y os digo algo......
Responder Con Cita
  #34 (permalink)
Antiguo 14-07-2008
Avatar de MDOSOl
Empezado por JulesV Ver Mensaje
La gráfica posteada es de los inventores del thin film y que son los que han vendido e instalado las fábricas y las líneas de producción en todo el mundo.( para que las compremos con diferentes nombres)
Responder Con Cita
  #35 (permalink)
Antiguo 14-07-2008
Juan Pablo va por buen camino
Sharp Corporation has successfully developed mass-production technology for stacked triple-junction thin-film solar cells by turning a conventional two-active-layer structure (amorphous silicon plus microcrystalline silicon) into a triple-junction structure with amorphous silicon (two active layers) and microcrystalline silicon (single active layer).
This new architecture boosts cell conversion efficiency from 11% to 13% and module conversion efficiency from 8.6% to 10%. Mass production is slated to begin in May 2007 at Sharp’s Katsuragi Plant in Nara Prefecture.
Creating two amorphous silicon active layers significantly increases voltage levels, and structuring the cell to have three active layers in combination with microcrystalline silicon decreases light-induced degradation (drop in conversion efficiency). The result is high conversion efficiencies at the top levels in the industry, with cell conversion efficiency at 13% and module conversion efficiency at 10%.
Normally, the shift from a two-layer structure to a three-layer structure would demand an increase in production equipment, but these newly developed thin-film solar cells can be fabricated on the same equipment as conventional tandem (two-layer) cells. Consequently, the shift to multiple active layers enables increases in conversion efficiencies and thus a lower price per watt without the need for expensive, large-scale equipment.
Responder Con Cita
  #36 (permalink)
Antiguo 14-07-2008
Juan Pablo, eso no deja de ser una declaración de intenciones. ¿Se inició la producción en mayo del 2007? ¿Se ha conseguido el 10% de eficiencia?¿ Se comercializa en España?
Responder Con Cita
  #37 (permalink)
Antiguo 14-07-2008
Empezado por litri Ver Mensaje
Es que hoy he hablado con gente que monta Sharp que están trabajando el mercado de US y me indican que ya están en el mercado, no obstante se estan sacando los de producciones anteriores de la serie NA de 80/85/90 (estos con una eficiencia por encima de los 8.5%)(también estan montado módulos chinos con esa eficiencia)
Además de que la nueva planta de Sakai en la que están trabajando la inaguran entre 2009/2010 y será para producir 1Giga de la placa de referencia(eficiencia <11%)...por lo cual creo que en no mucho tiempo habrá disponibilidad sin inconvenientes...
De acuerdo a comentarios de MDOSOL, en China los siguen muy de cerca y hay productos muy competitivos en este mercado y con respecto a las nuevas plantas para production en serie de Thin Film, la mayoria de las que he visto son de Silicio amorfo, c/laminados en cristalino y no se nuevas para la CdTe o CiGs.
Yo me decantaría por los de silicio, sin dudarlo, si hay opción de trabajar con productos que minimizan el riesgo de contaminación y prestan rendimientos similares ( y aún algo menores ) no lo dudo, a menos que alguien conozca algún planeta cercano donde migrar, cuando terminemos de cargarnos este...
Responder Con Cita
  #38 (permalink)
Antiguo Hace 1 Semana
Manute acaba de empezar como quién dice
Me gustaría retomar el tema, para seguir conociendo fabricantes o distribuidores que vendan para España Thin film.
La verdad que con la bajada que están presentando los modulos con tecnología cristalina, y la que creo que van a seguir experimentando, no sé si va a ser aconsejable el thin film a no ser que el precio wp se situe cercano al 1,5 €/wp, y para paneles de potencias entre 60 y 100 wp.
Hasta ahora los precios más bajos de Thin film que conozco son para módulos de 40 w, y el incremento en cableado y estructura es considerable.
Alguno maneja un listado de fabricantes y precios de thin film, aunque sea por privado.
Responder Con Cita
  #39 (permalink)
ncoesolar acaba de empezar como quién dice
Gracias[/quote]
A mi me interesa también, gracias.
Responder Con Cita
  #40 (permalink)
Antiguo Hace 4 Días
ganxet acaba de empezar como quién dice
A mi también me interesaría tener este listado de fabricantes y precios, pues parece que con los módulos de thin film, nos continuarían saliendo los números, aunque con las ofertas que corren últimamente por internet de los módulos mono ó poli......, habrá que pensárselo.
Si alguien me manda un privado, con los precios se lo agradecería.
Muchas gracias
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 23:09:41.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
