| Aspectos legales y económicos Legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, etc relativas a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. |
LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Hola !
Me dedico a la fabricación de productos de limpieza y se nos ocurrió que puede ser interesante formular un producto para la limpieza de paneles solares. Hasta ahí todo ok pero el problema es que nos encontramos, al hablar con empresas instaladoras, con la sensación de que hay poco interés por continuar prestando servicio a los clientes a los que se les instaló el sistema. Ninguna de las personas con las que hablamos se plantearon el prestar un servicio de limpieza, y lo peor es que tampoco les interesa plantearselo. Como soy ajeno al mundo "electrico-solar" creo que este es un sitio adecuado para preguntar: ¿ la limpieza del panel no sirve para nada ? ¿ He dado con las únicas 4 empresas que no se molestan en mantener limpios sus sistemas ? Entiendo que se centren en el mantenimiento eléctrico (es normal) pero suponíamos que éste también sería un punto a tener en cuenta. Un saludo Fede PD: Creo haber cumplido con las reglas del foro (ni publicidad ni nada) y creo haber puesto el mensaje donde debía (es un tema relativo a la economía del sector). Si no es así espero que me lo digan. |
El problema es que se sabe que la limpieza afecta al rendimiento del módulo, pero no es fácilmente cuantificable a priori.
Me explico: al habla con un directivo de ISOFOTÓN en unas jornadas el año pasado aquí en Almería, le planteamos la cuestión de la suciedad de los módulos, que si había estudios o datos al respecto. Y nos contestó lo siguiente: nadie lo ha estudiado porque la suciedad y condiciones de ensuciamiento son distintos en cada sitio y para cada instalación. Y tiene sentido: cantidad de partículas en suspensión, tipología de esas partículas (composición, tamaño, densidad...), humedad relativa (afecta a la adherencia de las partículas sobre el módulo)... Supongo que, conforme las instalaciones ya realizadas vayan arrojando datos, podrá irse desarrollando conocimiento asociado a este tema, y el sector comenzará a demandar este servicio. Yo personalmente tengo fe en que tanto este servicio como el de reciclaje de los módulos fotovoltaicos son un nicho con futuro, pero va a necesitar un tiempo para que se genere la demanda suficiente. |
Hola!
Es cierto, supongo que será cuestión de tiempo. Pero supongo que cuantificar la perdida causada por la difracción de las partículas tampoco será demasiado dificil... Espero que alguien pueda decirme si hay diferencias entre un panel sucio y uno limpio... seguire preguntando. Gracias por contestar! Saludos |
Logicamente existen diferencias, pero la cunatificacion de esas diferencias depende de muchisimos factores tal y como se ha comentado en este post. No es lo mismo una intalación cerca de una cantera con voladuras y al sur de España que puede afectar muchisimo al rendimiento como una instalacion en Galicia que llueve bastante y estara más limpia.
Otro factor es que la suciedad influye mucho mas cuando la radiacion solar no llega perpendicular al panel, en instalaciones fijas.
Este tema de la suciedad esta tratado por Eduardo Lorenzo en su http://www.fotovoltaica.com/retrato4.pdf (pag 3), donde tambien da una referencia bibliografica de una tesis sobre estos temas. Saludos. |
Hola, H2-He.
El tema de la limpieza si es importante, lo que pasa que en la mayoria de los casos son particulas de polvo que no llegan a incrustarse en el cristal como pasa con los escrementos de las aves, simplemente se depositan y con un simple manguera se pueden limpiar, yo creo que si convendria con una periodicidad un poco larga (dos años por ejemplo) limpiar las placas con algo mas que con agua. |
Siempre se ha dicho que la suciedad podria disminuir hasta un 1 %, pero viendo la foto........
![]() Fin de la ironia
__________________
Calculadora CC http://www.hmsistemas.es/index.php?section=17 Calculadora HSP http://www.hmsistemas.es/index.php?section=19 |
Calcular las perdidas por suciedad y deposición de polvo puede ser muy facil si se hace una estimación en función de datos estadisticos contrastados de instalaciones que estan funcionando, o complicadisimo si se quiere hacer un modelo matematico eficaz que tenga en cuenta la ubicación, el tipo de deposición, la frecuencia de deposición, la frecuencia de autolimpiado (vientos, lluvia), el porcentaje de incrustaciones, la proximidad de industrias con emisión de particulas suspendidas y el tipo de particula, la proximidad de focos de acumulación de aves y/u otros elementos influyentes, el grado de microsombreado, el angulo de incidencia del rayo, buuffff, es interminable.
Yo lo he pensado y un dia me plantee hacer un modelo, pero prefiero invertir tiempo en otros mas útiles y mas urgentes como los de la termica solar. Para calcular esto, me baso en las instalaciones a las que tengo acceso a su monitorización, y, como se tienen los datos guardados dia a dia de la producción, se puede ver la producción exacta de los dias previos a la limpieza de los paneles, y la verdad es que, según casos, la variación en el rendimiento es significativa, del orden del 2.5-3.5% para paneles en huertos solares a la intemperie y en terreno rural, y del 1.5% en cubiertas de nave (son minimos de diferentes ubicaciones). Con respecto a lo que comenta H2-he, yo si estoy interesado en un producto específico para la limpieza de paneles. Mi empresa instala y mantiene, y como mínimo hace dos inspecciones al año con limpieza de paneles incluida. Vale la pena y el cliente esta contento, ademas de justificar la cuota de mantenimiento. Mandame H2.HE un privado si quieres ofrecerme el producto. |
Es cierto que no hay muchas empresas que se hayan planteado la limpieza de módulos dentro del plan de mantenimiento, sobre todo en huertas, será porque piensan que ya ganan lo suficiente o porque realmente no lo han estudiado a fondo. Si la pérdida es del uno por ciento en una huerta de dos megas, cobrando el 13% por mantenimiento vigilancia y demas, se reducen los ingresos en unos 2500€. Poner al personal a limpiar paneles igual cuesta mas. Ahora bien, si las perdidas son del 2,5 ó 3,5 la cosa cambia.
Es cierto que depende de las zonas, de si llueve mas ó menos. Aquí en Galicia puede ser que llueva mas que en otras partes pero también tenemos las nubes de polen de los pinos, que con la humedad ambiental se pega a los paneles de tal manera que la lluvia poco hace. Estoy de acuerdo en la limpieza de paneles, eso si, que el producto sea biodegradable o ecológico porque sino los de medio ambiente igual se meten con el tema, y no es broma. H2.HE envíame mas datos sobre el producto por un privado. |
| Bookmarks |
| Etiquetas |
| instaladores, limpieza, panel, quimica |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos
