Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack (2) Herramientas Desplegado
  #21 (permalink)
Antiguo 24-07-2008
TXU TXU está desconectado
TXU acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: OPDE Almaraz: ¿coge el dinero y corre...?
Hola a todos.a ver si alguno anda cerca de almaraz y le saca unas fotos al acceso de conexion a red ke mide unos 500 metros para ver como va o si esta acabado ya y tambien a la planta aunke sea dificil pues es enorme.ya ke hasta ahora nos ponian las fotos de la evolucion y ahora de repente nos cortan el rollito.muchisimas gracias a todos pues esta bien tener una web asi.un saludo
Responder Con Cita
  #22 (permalink)
Antiguo 25-07-2008
GUZMAN acaba de empezar como quién dice
La semana que viene tengo concertada una visita a la instalación.
Según un trabajador de la planta todo va según el planning e incluso 290 seguidores que tenian planificados para una segunda fase los estan incorporando a esta ( se ven a la izquierda de la autovia, según vas a Almaraz).
El trato con Hiberdrola, al parecer es perfecto.
La conexión a la red de distribución se hace en una subestación que hay en la antigua N-V, a la entrada de Almaraz, y según se ve desde la carretera, parece que está muy avanzado.
En resumen y en palabras de trabajadores ajenos a la comercialización de la planta, que "NO NOS PREOCUPEMOS" . (Parece que me paga OPDE).
Por otra parte, mi seguidor es "CT 1 ZONA B SEGUIDOR 8" y al parecer las placas son del modelo "ET-175". ¿Alguien puede contarme algo de ellas con estas referencias?.¿Los de la PORTUGUESA las conocen?
Espero vuetras respuestas y si nada falla ,la semana que viene tendreis mas información.
GUZMAN
Responder Con Cita
  #23 (permalink)
Antiguo 25-07-2008
hola a todos .gracias guzman por tenernos informados,si parece ke te paga opde..je,je.no en serio respecto a la modulos fotov ke nos preguntas pues decirte ke tienen menor eficiencia por mucho ke nos digan otra cosa.los chinos avanzan pero no tan rapido y como es logico hay diferencia .de aparencia tienen buena pero no son alemanes o americanos..alguien me dira ke todas las marcas fabrican en china,ya pero el control de calidad no es el mismo,de esto se podria hablar mucho pero para k me entiendas la eficiencia de et es +-13% y una alemana similar p.e. pues igual llega al 14% o mas .pero esto como te digo es relativo y para ke compares mejor todas, hay revistas como photon donde te explican mucho mejor la diferncia pues hacen comparativas .un sldo .
Responder Con Cita
  #24 (permalink)
Antiguo 28-07-2008
rosendo va por buen camino
Disculparme , pero la eficiencia de una celula no tiene nada que ver con su calidad. Es decir puedes tener celulas muy malas que anuncien eficiencias altisimas o al contrario. Ten en cuenta que cuando compras una placa , lo que estas pagando es el wp (watio pico), es decir la potencia de la placa en condiciones estandar, por lo tanto lo verdaderamente importante es el rendimiento real de dicha celula, y como le afectan a su rendimiento los cambios de temperatura y sobre todo el paso del tiempo. Hay placas de primeras marcas con eficiencias del 12% que se venden bastante mas caras que otras de marca"nisu" con eficiencias del 14%.
Tambien es importante apreciar el % +, o, - ,que te da de tolerancia el fabricante sobre la potencia anunciada, cuanto menor sea este % mas seguridad te esta dando de que es mas dificil que te cuelen potencias menores a la anunciada.
Responder Con Cita
  #25 (permalink)
Antiguo 28-07-2008
Por lo que respecta a Almaraz, todo depende de la prisa que se den tanto Opde como Iberdrola y la Junta de Extremadura en gestionar todo el papeleo que se necesita hasta llegar al Repe definitivo. Las obras pueden estar terminadas, pero hay poco margen para hacer correciones si Iberdrola lo exige. Hay plantas que han estado terminadas hace meses y por desgracia todavia no tienen el Repe definitivo. Preguntar a gente de La Portuguesa o sobre todo de Villanueva del Fresno, donde llevan mareandolos varios meses y lo peor es que no les dan noticias reales que les hagan atisvar un final feliz.
Ojala tengais todos suerte.
Responder Con Cita
  #26 (permalink)
Antiguo 28-07-2008
gracias rosendo por aclarar el tema, llevas razon en lo ke nos cuantas .hay varios factores muy importanes como es el de la tolerancia..etc.
respecto a lo de almaraz parece ke esta acabada pero al final es lo nos comentas a ver ke pasa con iberdrola a ver ke pasa con opde en fin .en 20 dias se sabra a ver si llegamos o no.suerte a todos.un saludo ,estamos en contacto.
Responder Con Cita
  #27 (permalink)
Antiguo 29-07-2008
malfredo acaba de empezar como quién dice
yo tambien estoy en Almaraz, es importante que conectemos entre nosotros, por si a la hora de la verdad no hay inauguración y no habrá manera de actuar en conjunto
Responder Con Cita
  #28 (permalink)
Antiguo 05-08-2008
fpcintora acaba de empezar como quién dice
Hola a todos, me he metido por primera vez en este foro y he decido registrarme. Yo tambien he invertido en ALMARAZ y tengo previsto hacer una visita a la planta proximamente, con vuestro permiso y a traves de este foro os informare de lo que vea y de mis impresiones.
Responder Con Cita
  #29 (permalink)
Antiguo 05-08-2008
Saturn acaba de empezar como quién dice
¡ Hola a todos !
Yo también me he dado de alta para seguir de cerca la central fotovoltaica de Almaraz donde he hecho una inversión. Hace tiempo que os sigo y me parece que el foro es serio y la información fidedigna. Pero también intento enterarme en otras áreas de la red y he encontrado un blog que me ha dejado digamos, si no en un mar de dudas, al menos en una lagunilla. Os la copio, ya me diréis qué opináis.
saludos.
ECOLOGISMO.COM Blog Archive Grupo OPDE duplicaría su facturación anual
El Grupo OPDE tiene ya en el mercado diversas empresas dedicadas específicamente al trabajo y obtención de energía solar a través de paneles fotovoltaicos.
Según sus propias finanzas en el primer trimestre del año 2008 se pudo ver un incremento que alcanzan los 130.000.000 de euros en ganancias, por lo que se espera que para fin de año llegue a los 320.000.000 duplicando la cifra que en todo el 2007 obtuvo.
Proinso, Mecasolar y OPDE son las empresas que conforman este grupo de soluciones globales en el mercado fotovoltaico, que durante todo el año 2007 llegaron a producir 53MW, equivaliendo un 18% aproximado de la cuota del mercado español.
En España, el grupo lleva realizados 10 trabajos que se encuentran en funcionamiento mientras que otros seis están en construcción y otros tantos numerosos proyectos relacionados con la temática.
Una de las grandes promesas en España es el Parque Solar Fotovoltaico de Almaraz (Cáceres) que se encuentra actualmente en construcción y tendrá una producción aproximada de 20 megavatios de potencia.
Siendo categorizado como socio AA por el Comité de Dirección en la Asociación de la Industria Fotovoltaica de España (ASIF) OPDE promete ser pionero en tecnologías fotovoltaicas en España
YO
Pionero en tecnologías?? un tracker y montadores electomecanicos? por Dios, son promotores de FV, y no conectan Almaraz por cierto, pobres clientes que se quedan fuera del 661.
25 Jul 2008 at 12:05 pm
Antonio del Rey Alcalde
Estimados Srs.:
Soy cliente de OPDE en la Instalación de Almaraz que se describe como Instalación emblemática para OPDE.
Qué ocurrirá si esta instalación no está dada de alta oficialmente en el REPE antes del 29.9.08 que es el límite donde cumple el RD 661/2007.
La rentabilidad puede bajar de 0,46 €/kWh producido a
0,29 €/propuesto por el ministerio de Industria para
el nuevo RD.
Esto significaría la acatombe para los inversores que hemos creido en las ofertas y estudios de rentabilidad que se nos han presentado y que pueden
quedarse en casi nada.
¿Quien paga ahora los créditos contraidos con los bancos en base a la rentabilidad que se nos ha prometido ?
Podemos estar ante una estafa monstruosa si esto llega
a terminar como creemos que va a terminar.
¿Qué quedará de esa instalación emblemática de OPDE
de ALMARAZ para OPDE ?
Les agradecería, si tuviesen alguna información sobre este tema, que me la hiciesen llegar, para poder dormir con alguna tranquilidad.
Un saludo cordial,
25 Jul 2008 at 1:37 pm
YO
Os deben devolver el dinero. Los contratos que habeis firmado citan que se os retribuirá parte proporcional precio de compra, en la misma proporcion a la bajada de la prima en caso de no conectar, ó lmenos ha sido así en otras huertas. Si bien premonizo que ellos van a recurrir a la clausula “por causas imputables a OPDE”, y claro van a decir que ha sido la administración la culpable de no licitar la obra.
Pues bien, OPDE HA COMETIDO TALES TROPELIAS EN CONTRA DE LA LEGALIDAD EN ESTA OBRA, TAL CHAPUZA Y DESPROPOSITO, QUE LA ADMINISTRACION VA A POR ELLOS, Y CON LA LEY EN LA MANO MEDIO AMBIENTE SE LOS HA FUNDIDO.
Os han pedido dinero sin un analisis serio de viabilidad de proyecto, han empezado a construir como en una republica bananera chavista. Eso pasa con las huertitas multimillonarias, que detras han sido gestionadas por managers paquetes que les ha quedado esto muy grande. Les quedan dos meses de vida.
Antonio, uniros todos y cobrad en forma de activos (seguidores) vuestra inversion.
28 Jul 2008 at 8:46 pm
VENGADOR DE SAUCEDILLA
A QUE MOLA EL BMW X5 DE LA ALCALDESA DE ALMARAZ?, ASÍ ES COMO SE LEVANTA UNA HUERTA MULTIMILLONARIA, SIN TENER EN CUENTA LAS DENUNCIAS DEL PSOE HACIA EL PARTIDO AHORA MISMO EN EL PODER POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA, FACILITANDO A ESTA EMPRESA EL CONSTRUIR EN PARCELAS DE DOMINIO PUBLICO Y PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ.
FRANCAMENTE EL PROYECTO LES HA VENIDO DEMASIADO GRANDE, FALTA DE ORGANIZACIÓN, PLANNING, DESOBEDIENCIA A LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES…………………UN FRACASO TOTAL
29 Jul 2008 at 8:29 pm
Daniel
Hola, soy otro pequeño inversor en Almaráz, y ando buscando a diario noticias de como va toda la instalación y con los nervios pendiente de esto. Ayer hablé con OPDE y me comentaron que tienen pensado conectar la planta para la tercera semana de Agosto. Logicamente ellos no me van a dar malas noticias, me dicen lo que quiero oir, pero aún así, tengo esperanza en que entremos en plazo.
Principalmente por que es la instalación mas grande que se ha proyectado nunca en España, es un estandarte para OPDE, y pienso que les interesa mucho sacar adelante este proyecto.
Aún así, estoy metiendo en una web un foro especial sobre propietarios de OPDE-Almaraz, en el que puede ser un punto de encuentro por si acaso tenemos que agruparnos ante la catastrofe.
En la web Welcome to the Frontpage - Foros de debate encontrareis esto.
31 Jul 2008 at 11:29 am
Responder Con Cita
  #30 (permalink)
Antiguo 05-08-2008
Es muy lamentable, pero la realidad es que me parece practicamente imposible que este con el Repe antes del 29 de Septiembre.
Según van las obras ,(suponiendo que estuviera terminada a tiempo, cosa poco probable), solo tendria el REPE, si demostrara tener la fuerza que presume y tuviera muchisima "mano" tanto con Iberdrola como con la Junta de Extremadura.
Cosa esta que no esta demostrando en sus plantas de Villanueva del FResno y La Portuguesa, donde sus tramites con Endesa se estan demorando durante meses.
Desde mi punto de vista se han embarcado en una aventura que les ha superado completamente. Por mucho que quieran venderse como una promotora lider del mercado, lo cierto es que la mitad de las plantas que anuncian como terminadas(menos de 12 MW) no son suyas , sino de Ecotecnia y Valsolar, ellos en esas plantas actuaron como meros comercializadores.
Han pecado de irresponsables embarcando a muchisimos inversores en un viaje en el que no tenian ninguna seguridad de como podia acabar, seguramente pensaron que en el peor de los casos les bajarian un poco la prima y tan contentos, .pero la realidad es que puede llegar a ser una hecatombe. Todavia no sabemos como quedara el nuevo Real Decreto, pero si se aprobara el borrador, el problema (ya de por si angustioso), no es que no se llegara a cobrar los 45 ctm kwh, lo grave es que ni tan siquiera estaria asegurado el cobrar los posibles 0.29 ya que esa prima es para lo conectado en 2009 y que entre sentro del cupo anual.
La CNE muy acertadamente ha pedido que las instalaciones conectadas despuies del 29 sept y antes de fin de año tengan acceso a los 0.29.
Yo os aconsejaria que fuerais uniendo vuestros interesees y que os fuerais preparando para lo peor, todo lo que lleveis andado sera positivo.
Ojala me equivoque y consigais entrar con los 0.45 ctm, no me guata ser mal agorero y me estado conteniendo un poco antes de decir lo que realmente llevo pensando desde hace meses, pero llegados a este punto me veo en la obligacion de deciros lo que creo que la triste realidad.
Mucha suerte a todos.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.solarweb.net/forosolar/aspectos-economicos-legales-administrativos/7207-opde-almaraz-coge-dinero-corre.html
Escrito Por For Type Fecha
Invertir 70000 euros - Burbuja Económica This thread Pingback 22-08-2008 00:48:05
Coge El Dinero Y Corre This thread Refback 30-07-2008 13:39:31
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 20:46:00.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
