Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 03-05-2005
largobar acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Monocristalino, Policristalino y Amorfo
Estoy interesando por este tema de la energía solar.
Bueno mi pregunta es:
1ª - ¿que diferencia hay en las placas que dicen ser monocristalinas, policristalinas y amarfas?
¿que sistema es mejor?¿cual se vende mas? ¿varia el precio?
2ª - ¿cuantas marcas hay de de placas solares?¿cual son las mejores? vamos que me recomendais.
Gracias y un saludo.
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 03-05-2005
Predeterminado ahh otra pregunta.
En que me tengo que fijar para comprar una buena placa.
Gracias otra vez
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 08-05-2005
Alex acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Las células monocristalinas están formadas por un único tipo de cristal, son bastante caras y difíciles de fabricar. Sin embargo, consiguen unos buenos rendimientos (25% en laboratorio y entre 15-17% comercial) y una larga durabilidad.
Son otro tipo de células, que se construyen básicamente con silidio mezclado con arsenio y galio o boro en forma de agregado de materiales. Tienen un rendimiento y durabilidad inferior a las anteriores pero són mucho más fáciles de fabricar ofreciendo así una mejor relación calidad-precio. Habitualmente se instalan en lugares donde el panel tenga muchas posibilidades de romperse como es la alta montaña, desiertos, etc. antes de que se hagan inservibles por la durabilidad (entre 20 y 30 años)
Són el tipo de células con el proceso de fabricación más sencillo y barato, ofreciendo así menos durabilidad y rendimiento (6-8% y tendiendo hacia 0 con el envejecimiento). Se construyen a base de evaporar sobre un cristal el material semiconductor o foto-reactivo en una cámara de efluvios y colocando el par de electrodos en cada una de las unidades correspondientes. Se usan en calculadoras y aparatos de bajo consumo.
un saludo.
Responder Con Cita
  #4 (permalink)
Antiguo 15-05-2005
Mosejel va por buen camino
Predeterminado ¿Son más convenientes las placas de silicio amorfo?
Hola:
Me gustaría saber si alguien ha comparado las ventajas y los inconvenientes de utilizar placas fotovoltaicas con células de silicio amorfo en zonas calurosas como la campiña de Córdoba y Sevilla, pues estoy considerando la ventaja de este tipo de placas por su menor precio y por sus menores pérdidas de potencia respecto a la temperatura (incremento de potencia con la temperatura = -0,2 %/ºC en vez de -0,37, -0,4 ó -0,43 %/ºC).
Lo que me preocupa es lo del mayor envejecimiento, y por eso lo que en realidad estoy preguntando es si alguien conoce más detalles sobre esto.
Responder Con Cita
  #5 (permalink)
Antiguo 12-07-2005
Nourou Dia acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Monocristalino, Policristalino y Amorfo
Las placas solares son diferentes debido a su material de fabricacion que afecta a la eficiencia del panel.
Una placa monocristalino tiene una eficiencia que varie entre 15 17%
Una placa policristalino tiene una eficiencia que varie entre 10 12%
Una placa amorfo tiene una eficiencia que varie entre 8 10%.
A saber támbien que el precio es proporcional a la eficiencia.
Todo dependra del uso, si es para una instalacion connectada a la red no se acepta los amorfos, porque su rendimiento baja con el tiempo ( despues de muchos años).
Claro que el tema economico juega un papel muy importante.
La duracion más o menos de los paneles puede ser entre 20 30años. :idea:
Responder Con Cita
  #6 (permalink)
Antiguo 17-07-2005
Predeterminado
Por uso, los amorfos, su rendimiento baja menos 20 años
Responder Con Cita
  #7 (permalink)
Antiguo 19-09-2007
solarnin acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Que me recomendariais poner en la provincia de huesca¿? Poli o mono¿?
Los voy a instalar en la cubierta de una nave a 30º, si necesitais algún dato más...
Ayudarme x favor!!!!
__________________
POR LA SOMBRA....
Responder Con Cita
  #8 (permalink)
Antiguo 21-09-2007
dartagnan acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Para Solarin!
Hay un producto de tecnologia amorfa que puede competir con los modulos cristalinos y se produce de manera que pueda ser instalado con costes muy bajos en tejados de naves con malas inclinaciones y mala horientaciones, sacando buenos rendimientos.
tengo las fichas tecnicas y los informes tecnológicos te este tipo de celula FV.
si quieres puedes contactarme para que te pase la informacion.
__________________
estudiante en energías renovables
Responder Con Cita
  #9 (permalink)
Antiguo 21-09-2007
MIGUELON11 va por buen camino
Predeterminado
Empezado por Alex
un saludo.
1º Que enetiendes tu por rendimiento de un panel solar? :?
2º De donde has sacado que "el rendimiento" (entendido como la relación Produccion/precio) y la "durabilidad" (que tampoco se lo que es, a menos que sea el índice de pérdida de eficiencia) sea menor en policristalino? Por que los fabricantes, lo garantizan igual :shock:
3º Que diablos tendrá que ver la "posibilidad de romperse el panel" con la estructura de la célula ...si se ensamblan igual? :shock:
De lo del Arsenio y el Galio , mejor no hablo :shock:
Un saludo y aclarate un poco las ideas...
__________________
"Es cierto que el hombre desciende del mono, pero es mas cierto que progresa hacia el jabalí"
Responder Con Cita
  #10 (permalink)
Antiguo 04-02-2008
pirograbao acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Hola Dartagnan,
Podrías enviarme los datos del amorfo para colocar en cubierta de naves. Hay características de la durabilidad y mantenimiento de características.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último Mensaje
POLICRISTALINO O MONOCRISTALINO jaba Aspectos técnicos 4 10-03-2007 10:16:04
Si amorfo valo Aspectos técnicos 0 10-11-2006 00:54:44
Monocristalino mayor durabilidad ?cuanto? EC-JJJ Aspectos técnicos 2 25-10-2006 22:53:33
Monocristalino Versus Policristalino MartinSolar Aspectos técnicos 2 09-06-2006 14:44:33
Policristalinos o monocristalino suge Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 3 12-05-2006 20:56:51
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 17:53:00.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
