Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: RIPRE en Catalunya sin conexión de ET por Endesa
    jul 2008
    Barcelona
    Predeterminado RIPRE en Catalunya sin conexión de ET por Endesa
    Buenas tardes a todos
    Es posible obtener el RIPRE en una instalación en Catalunya que está completamente terminada, de mas de 100 kW, con una ET legalizada, pero que Endesa no da el descargo para la conexión hasta finales de Agosto yendo bien.
    Si se puede obtener, cuando estaré tranquilo de poder entrar en la tarifa actual, caundo haya obtenido el RIPRE definitivo, es decir si lo tengo antes del 28 de Agosto, estoy dentro de plazo, o por el contrario hasta que no venda a compañía.
    dic 2007
    Lleida
    Predeterminado Re: RIPRE en Catalunya sin conexión de ET por Endesa
    Una pregunta, ¿qué es el descargo para la conexión? Puedes explicar mejor tu situación?
    jul 2008
    Barcelona
    El descargo es el tramite que hace compañia internamente, para solicitar la conexio de la ET tuya de abonado a su red, tiene que desconectar la linea de alta tensión que pasa por delante tuyo y conectar a las celdas de entrada de tu ET. Es decir tu puedes tener tu fotovoltaica terminada pero si a compañía no le sale de las narices tu fotovoltaica no está conectada a la red, ya que segun ellos es un tramite que necesita de tres a cuatro semanas. Este es el motiv de la consulta si tengo que depender de ellos que hagan lo que les rote por la cabeza o por el contrario Energia y minas me dará el RIPRE independientemente de los plazos de conexion de compañia.
    La segunda pregunta quiere averiguar cuando podré entrar en tarifa 661/2007, al obtener el RIPRE, o al empezar a vender kW, ya que entonces todo depende de que a ENDESA le salga de las narices
    dic 2007
    Lleida
    Energia i minas te da el RIPRE independientemente de lo que haga fecsa-endesa. El precio primado se empieza a cobrar en cuanto tienes el RIPRE definitivo, si es que endesa te ha conectado ya.
    ago 2007
    Hola Agrosolar, por lo que dices entiendo, que para poder entrar en la actual prima, es únicamente necesario el RIPRE definitivo, aunque no estés conectado? Gracias.
    sep 2007
    Reus (Tarragona)
    Buenos días,
    Os voy a intentar aclarar varios conceptos que comentais en este foro.
    Desde ENDESA en Catalunya, tienen órdenes de conectar el máximo de instalaciones antes del 29 de septiembre, por lo que os van a dar el informe del gestor de red (necesario par obtener el RIPRE definitivo) siempre y cuando esté montado el CM y los contadores acabados, pendiente únicamente la instalación de los trabajos por parte de ENDESA de conexión de la instalación.
    Con este documento os podeis ir a Energía y minas y os van a dar el RIPRE definitivo para las instalaciones superiores a 100 kW y que se presente esta documentación antes del 30 de agosto. Con la obtención de el RIPRE definitivo, esta fecha es la que os marca el entrar en el RD 661/2007 independientemente del día en que se conecte la instalación. Es decir, si poniendo un caso extremo, los trabajos de conexión de ENDESA no se realizan hasta el mes de octubre, pero teneis el RIPRE definitivo antes del 29 de septiembre, en el momento que se conecte, la tarifa va a ser la del RD 661/2007.
    mar 2008
    Barcelona
    Suerte tengo que encontre este post para la instalación que estoy tramitando.
    Ai van mis dudas despues de leer las aclaraciones de vinyolenc:
    (Sobra decir que es mi primera vez a la hora de ejecutar una instalación fotovoltaica y me pierdo con todo esto de los tramites de industria y comapñia)
    Estamos acabando una instalación con seguidores de 2 ejes de 50 kW sobre cubierta de nave industrial cerca de barcelona.
    La instalación quedara acabada lista para conectar sin tener en cuenta papeleo el 18 de este mes de Agosto.
    Hace meses que nos concedieron la licencia de actividades por parte del ayuntamiento del municipio. (Es decir que por esta parte ya estaria resuleto).
    En estos momentos ya hemos pagado el presupuesto que emite fecsa endesa para conectarte donde ellos dicen, que en este caso supone cambiar un trafo, segun ellos instalar 50 kW en el que tienen no se puede y hay que poner uno nuevo.
    El cambio de este trafo me lo han confirmado que lo haran la primera semana de septiembre.
    Hace dos dias les mandé la peticion de datos que te piden para que te redacten el contrato de compra venta, en este documento previo al contrato te piden todos los datos de tu instalación, ahora toca esperar cuando tendre este famoso contrato. (sabeis cuanto tardan???)
    Los papeles para entregar a INDUSTRIA y obtener el famoso RIPRE los tengo casi echos, pero repasando los papeles que te piden veo que hay algunos que los tiene que dar compañia como son:
    1. informe de gestor de la red.
    2. cumplineto de los puntos de medida.
    Sabeis cuando emiten estos documentos o cuando te los envian o si tengo que llamarles ya para quedar con ellos y que revisen toda la instalación y emitan estos papeles etc...???
    Comentar tambien que comapñia no tiene que hacer ningun trabajo de conexión ya que nos han autorizado conectar a la acometida que ya tiene el cliente y soporta por la seccion de su cableado la potencia que instalamos, solo tendrian que venir cortar tension de esa acometida, conectar nuestra instalación y ya esta, por lo que entiendo yo.
    Vaya discursito que he pegado, si alguien me puede echar un cable estaria mucho mas tranquilo.
    Carlos Muñoz
    Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año.
    nov 2007
    Barcelona
    Hola, nosotros estamos en casi la misma fase que tu, en Sant Andreu de la Barca y con la misma duda. Mirando los documentos parece que ambos documentos pertenecen a Endesa. El segundo seguro, ya que así lo indica el documento.
    Por cierto, has actualizado la lista de documentos necesarios? Lo digo porque yo tenía una lista de Abril y ha cambiado hace nada....
    Siempre hay espacio para nuevos conocimientos y saber!
    mar 2008
    Barcelona
    Buenos dias,
    Por lo que me dices creo que si que tengo la ultima actualización le eche un vistazo el otro dia a la pagina de la OGE y pedian lo mismo para la potencia de mi instalación, pongo el enlace por si alguien quiere echar un vistazo.
    Fotovoltaiques de potència nominal superior a 5kW - Fotovoltaica - Web del l'Oficina de Gestió Empresarial
    Comentar que si que vi que pedian algun papel mas pero al instalar 50 kW no tenia que incluir ningun papel mas.
    Carlos Muñoz
    jun 2007
    Catalunya
    Yo tengo varias instalaciones en la misma fase que las vuestras y alguna algo mas atrasada pero dispongo ya de todos los documentos de FECSA.
    El procedimento es el siguiente:
    - Por una parte, una vez pagado el importe para la conexión, tiran adelante los trabajos de conexión, que no implican para nada la posibilidad de obtener el RIPRE.
    - Por otra parte el gestor asignado os ha enviado una ficha de datos para el contrato y un documento en excel para petición de certificados. En cuanto tengais el equipo de medida y la instalacion de enlace montada ya podes solicitar los certificados. Recibireis un presupuesto de unos 400E y cuando se acepta tienen 15 dias laborables para que venga un técnico a inspeccionar la instalación y otra semanita para emitir los dos certificados.
    A estas alturas me constan que van totalmente colapsados y ahora mismo es muy dificil hablar directamente con los responsables de cada departamento.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
