| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
LA ÚLTIMA NOTICIA QUE TENGO ES QUE ESA PROPUESTA FUÉ UN "GLOBO SONDA" ES DECIR, EL PUNTO DE PARTIDA DEL MINISTERIO PARA EMPEZAR A NEGOCIAR...SEGÚN COMENTÓ IDAE A AVAESEN
__________________ http://miguelon11.blogspot.es |
increible: las instalaciones sobre cubiertas si no producen un 50% de la energía que consumen no se considera cubierta, asi que las instalaciones en cubiertas de fabricas "estandar" y de almacenes con refrigeración como si fueran huertas. Visto esto parece ser que el objetivo no son 300, son los 100 del tipo 2. |
| Cita:
Por otro lado, si hay un consumo del 50%... que capacidad libre quedará?? es enrevesado espero que le den los retoques justos, pero no huele bien. |
| Que no esté firmado me hace sospechar de su autenticidad.
| Se trata de un borrador, y los borradores no tienen la firma definitiva, pero si que es un nuevo borrador, aunque cada uno es libre de pensar lo que quiera. Ojala que fuera sospechoso y no autentico, pero y si fuera cierto? El redactado tiene elementos nuevos que ninguno anterior tenía. Saludos |
| otro dato que de las instalaciones tipo 1 y la facilidad en los tramites: si se tiene que producir un minimo del 50% de la energía que consumen con energía solar y la potencia nominal que se puede conectar es el 50% del CT, esto de las cubiertas "faciles" a priori solo seran posible para edificios que tengan contratada una potencia muy alta y un consumo esporadico --> los costos y tramites del CT y asociados van a seguir estando.
| Etiquetas |
| borrador, retribución |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
