Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Problema con los paneles solares
    jul 2008
    avila
    Angry Problema con los paneles solares
    Junto con otros familiare me decidi a montar 80KW en un huerto solar en Avila.
    Entr todos decidimos montar las mejores calidades, y entre estas decisiones fue montar paneles SHUCO, que el instalador nos prometio que sulen venir con mas potencia de la contratada.
    De hecho en su publicidad tienen un rango [0, +5].
    Como yo me decidi mas tarde, resulta que los paneles de mis familiares vieniron derectamente desde Alemania en dos megatrailers.
    Todos estos paneles cumplian lo publicitado, y me explico. en teoria los paneles eran de 175, y todos ellos tiene paneles de 175 a 186, con una media superior a 180.
    Pero mi envio posterior vino desde el almacen de madrid. En principio no examine nada, ya que los primeros estaban todos correctos.
    Resulta que al comenzar la produccion, mi planta, que me costo igual que la de lso demas, produce mas de un 3% menos. Junto con el instalador revisamos todo, hasta que nos dimos cuenta que en mis casi 700 paneles, el 90% estan en un rango [175,176]. y en media no llego a 176.
    Para mi la cuestio esta clara, no valen lo mismo mis paneles que los de mis familiares y todos hemos pagado lo mismo. Tengo derecho a reclamar??? Me he puesto en contacto con shuco españa y me dicen que depende las tiradas y no me dan contestacion por escrito.
    Creeis que me han engañado? He oido por otros sitios que hay un mercado alternativo, por el que shucco vende paneles a un tercero, cuando estos estan muy al limite inferior de potencia, para asi dar salid a los paneles de menos calidad.
    Gracias anticipadas.
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado Re: Problema con los paneles solares
    Si cumple especificaciones, date por fastidiado, porque no tienen por qué compensarte por deficiencias del producto, ya que no las hay.
    Otra cosa es que reclames por tu caso particular, lo expongas claramente, y ellos decidan ofrecerte algún tipo de atención comercial. Pero no están obligados a hacerlo.
    Lo siento. Saludos
    jul 2008
    avila
    Es que lo de cumplir especificaciones no esta claro.
    Para mi un rango [0, +5], quiere decir que en un numerpo grande de paneles debe haber panes de +0, pero tb de +5... y en media alrededor de un +2.5.
    y lo que yo he recibido son[+0, +1]... No es publicidad engañosa??? porque no ponene [+0, +25]... Para que vale el limite superior????
    ago 2006
    de vuelta
    Yo creo que es cuestión de politica comercial de los fabricantes, de homologaciones y de politicas de calidad de las empresas.
    En el proceso de fabricación de un mismo modelo de módulo, por muchos factores, los modulos que salen no tienen la misma potencia, la distribución de potencia de los modulos se ajusta a una curva tipo gausisana o weibull. Con esta distribución los fabricantes estudian como obtener el maximo beneficio en su comercialización y reducen a varios modelos de modulos con determinadas tolerancias.
    El +5% será algo muy raro pero posible. Por ejemplo:si un fabricante comercializa un módulo con una familia de 165 170 175 y 180 con una calidad +5%,0 cuando fabrica un modulo de 171W normalmente lo incluye en la familia de los 170, cuando tembien entraría en la familia de los 165. Por logica el fabricante intentara vender ese modulo de 171 por 170 pues mas Wp implican mayores beneficios, pero el tener el rango del 5% le da la posibilidad de incluir ese modulo en una partida de 165 si se diera el caso de tener suficientes unidades menores de 170. Si sale un panel de 189W(que sera algo excepcional pero probable mira como es una distribución weibull o gaussiana) lo venden como uno de 180.
    Esto hace que los modulos de las potencias mas probables(suelen ser los valores centrales de las familia en este caso 175 170) sean los que tienen mayor disponibilidad.
    jul 2007
    yo tambien tengo 100 kW con Schuco monocristalino 170 y en lo que va de año tiene una produccion un 5% inferior que otra instalacion de 10 kW en policristalino de kyocera. me parece una diferencia excesiva. Rodri una distribucion gaussiana no se parece a una de Weibull creo recordar...
    Última edición por eltatin; 18/07/2008 a las 18:10
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Cita Iniciado por almeraya Ver mensaje
    Lo siento. Saludos
    Lamento dar toda la razón al almeraya. Todas las obleas no son iguales, igual que todos los procesadores de ordenador no lo son, aunque "se hagan con la misma máquina en la misma fábrica".
    Lo más que puedes hacer es solicitar ayuda comercial, pero ahí acaba la historia y depende de la política de la empresa, ya que si tienen esos valores, no tienen porqué ofrecerte nada.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    ago 2006
    de vuelta
    Cita Iniciado por eltatin Ver mensaje
    Si, claro que son diferentes.
    may 2008
    Como te comentan los demás no tienes donde rascar.
    Podrían ser todos de 175 y tampoco podrías hacer nada ya que están dentro de los márgenes. Una pena no haberlos pedido con los demás.
    abr 2006
    Jaén
    Ayer lei un articulo sobre un defecto de unos paneles de un fabricante sueco en una instalacion en Alemania. Todas las pruebas daban que suministraban una potencia de alrededor del 15 % menos de lo garantizado. A pesar de eso tuvieron que llegar a los tribunales en un proceso de mas de dos años. Finalmente se acordó una compensacion.
    Ni esto es Alemania ni tu reclamacion es tan clara. Saca tus propias conclusiones.
    Tal como alimentan sus cuerpos con riqueza robada, así alimentan sus mentes con conceptos robados, y proclaman que la honestidad consiste en negarse a saber que están robando (Ayn Rand).
    Esta claro que la hornada que importaron desde madrid eran los paneles simplones ,pero siguen estando en margen.
    Todo depende de lo que costaron unos y otros.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
