Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE INCENTIVOS
    abr 2008
    MALAGA
    Predeterminado AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE INCENTIVOS
    Agencia Andaluza de la Energia Para los que tenéis huertos en la comunidad autónoma andaluza aquí tenéis algo interesante. Incluso para los demás "forofos". Aquí tenéis para contrastar cosillas con vuestras respectivas comunidades autónomas.
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado Re: AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE INCENTIVOS
    SETH, si te lees esa orden, verás que los incentivos a plantas de energía fotovoltaica tienen una serie de "pequeños" condicionantes:
    - Sólo hay incentivos (para venta a red) a instalaciones sobre cubierta
    - La energía vertida a red producida por esa instalación no puede sobrepasar 1.2 veces la energía consumida bajo esa cubierta; esto además obliga a tener un contrato de suministro eléctrico en vigor.
    - La instalación debe ser realizada por un instalador autorizado del antiguo programa PROSOL.
    - El incentivo máximo para particulares alcanza hasta el 40 % de la instalación. Esa es la teoría, en la práctica es difícil que te den más de un 10% (y si se trata de un proyecto más o menos innovador, con integración arquitectónica, y aprobándose el proyecto al principio del plazo de los presupuestos, ya que van reduciendo las partidas conforme se va acabando el dinero)
    En resumen: ¿hay subvenciones? Sí, pero con muchas limitaciones. Más vale pensar que no las hay y luego probar a ver si cae algo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
