Hermann Scheer
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Declaraciones trimestrales.
    oct 2006
    Predeterminado Declaraciones trimestrales.
    Hola a todos. He invertido en 10kw nominales en una huerta de Murcia, la cual la terminaron hace un mes y estoy a la espera de que conecten, y también tengo otra instalación en otra huerta solar con otra empresa distinta. Así pues al tener más de una instalación con empresas distintas las declaraciones trimestrales las tengo que hacer yo a partir de este segundo trimeste. Hoy he pedido el certificado digital para presentar los impresos telematicamente. Quería preguntaros si una vez que rellenas el impreso y lo envias, también hay que imprimirlo por si el día de mañana hay una inspección de hacienda. También me gustaría saber exactamente los modelos que son cada trimestre ( 130, 300 y CAE... creo ) y sobre todo si tengo que comprarme un libro para registrar el IVA soportado y el repercutido y la amortización de la instalación cada año. Es que en la última carta de acciona han calculado un 15% de amortización lineal cada año, y creo que al hacer la declaración de la renta todos los años tengo que poner esa cantidad hasta que se amortice. Espero que alguien que lo haga de esta forma me confirme si estos pasos son los correctos. Un saludo.
    oct 2006
    Predeterminado Re: Declaraciones trimestrales.
    ¿no hay nadie que pueda ayudar?
    ene 2008
    Hola Drexler, espero ayudarte un poco aunque hay aspectos que no tengo claros al 100%.
    Efectivammente cada trimestre debes presentar el modelo 130 y el 300, lo del CAE no lo se.
    Tambien en enero debes presentar el modelo 390 resumen anual del IVA, y estas obligado a presentar declaracion de IRPF.
    No se muy bien como funciona lo del certificado digital, pero imaginó que cuando envias un modelo, saldrá una pantalla que te da la confirmación de que ha sido presentado en tal fecha y a tal hora, si es así, debes imprimir dicha informacion, sera tu justificante de que lo has presentado y cuando.
    En cuanto al tema de la amortización, he escuchado varias versiones, en principio ASIF emitió hace tiempo una especie de ayuda con los trámites fiscales, y la amortización deberia ser entre un mínimo del 5% anual y un máximo del 10%. Por lo tanto el periodo de amortización iria de un mínimo de 10 años a un máximo de 20, dependiendo del % aplicado cada año. Dicho % podria ser variado a tu voluntad cada año, siempre y cuando no superes los límites mínimo y máximo de amortización anual.
    Dicha amortización la puedes incluir en los trimestres del 130 como un gasto mas, asi conseguirás que la cuota sea prácticamente negativa, y te evites el tener que adelantar las retenciones de los pagos fraccionados.
    MADRID
    Hola:
    Te falta el modelo 560, que se presenta trimestralmente. Para ello primero hay que darse de alta en Hacienda, en la sección de Impuestos Especiales, y obtener el C.A.E.. También tendrás que llevar un libro con la producción mensual que tiene que estár sellado por Hacienda. Creo que de este tema hay ya algún hilo.
    oct 2006
    Muchas gracias a los dos. El libro del que hablais es mi principal duda. Es obligatorio presentarlo? te lo dan en hacienda o hay que comprarlo en otro sitio? Muchas gracias de nuevo. Un saludo.
    sep 2007
    Hola drexler:
    En mi localidad preenté un modelo para registrar la electricidad producida que había en el foro ,no recuerdo bien en que hilo , pero creo que jumangi(no se si se ecscribe así) lo presentaba en su blog.
    Si no lo localizas me mandas un mail a gueverto arroba yahoo.es y veremos lo que podemos hacer.
    Yo por mi cuenta mandé un escrito a la agencia tributaria de mi provincia y me lo permiten llevar de forma informatica.
    Ya me dirás.
    un saludo
    Gracias por vuestra ayuda
    mar 2007
    Ciutadella de Menorca
    ¿Las empresas son sociedades o son individuales? Si es una SL o SA deberás realizar además el impuesto de sociedades. También deberás legalizar los libros de contabilidad y hacer el depósito de cuentas anuales.
    MADRID
    Cita Iniciado por drexler Ver mensaje
    Hola:
    El famoso libro("Libro Registro de Cuentas Corrientes de Movimiento de Energía Eléctrica") se puede llevar de varias formas. Después de probar varios sistemas lo más fácil para mi ha sido imprimir unas cuantas hojas con Excel poniendo columnas: mes, año, Energ. Producida, E. Consumida, y E. Vendida. Se encarpetan unas 20 hojas y se llevan a Hacienda para que habiliten el libro y sellen las hojas. Luego hay que rellenarlo todos los meses(.... si te lo piden). Tienen que ser hojas numeradas y en la primera se ponen todos los datos de la instalación, incluyendo a quién se vende la electricidad.
    nov 2007
    Sobre el modelo 560 ver el hilo adjunto.
    http://www.solarweb.net/forosolar/tr...ctricidad.html
    sep 2007
    Relacionado con el 560 ¿se hace declarción resumen anual de este modelo?
    Lo pregunto por que como si se hace del iva y del irpf , y lo otro no lo tengo claro
    Hasta otra
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
