Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Punto de conexión a MT para instalación de 184 Kw.?
    may 2008
    Barcelona
    Question Punto de conexión a MT para instalación de 184 Kw.?
    Hola buenas, saludos a todo el foro, he solicitado el pto. de conexión y me responden que éste es de MT, Cuando nuestra conexion es de 400 V para una cubierta solar fotovoltaica de 184 Kw.
    Mi pregunta si alguien la sabe es:
    Esta conexion de MT puede modificar las primas del RD661/2007?
    La documentación requerida por la OGE siempre es referida a BT, como debo replantear la situación?
    Puedo exigir a la compañia un punto de conexión de BT ? ya que la energia que verteremos a la red estara en el rango de 400 V con una frecuencia de 50 Hz y una intensidad nominal de 289 A.?
    Muchas gracias a todos
    Alicia.
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado Re: Punto de conexión a MT para instalación de 184 Kw.?
    Cita Iniciado por alicia Ver mensaje
    Si entras dentro del actual RD, ya te conectes en MT o BT, la tarifa será la misma. Lo que pasará después, pues todo rumores... pero a día de hoy no hay diferencia.
    Esto se me escapa...no sé ni qué es la OGE
    Toda instalación de potencia superior a 100 kWn ha de conectarse en MT así que me temo que no puedes exigir nada.
    Lo que sí puedes intentar es que si hay un transformador cerca te den dos puntos de conexión (dos de 100 kWn por ejemplo) en líneas diferentes de forma que la conexión la puedas hacer en BT.
    Alicia.
    Un placer .
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Si te lees el Real Decreto 661/2007 verás que no hace distinciones de este tipo sino únicamente de potencia instalada (por escalones).
    Tu punto de conexión de en MT (13,2kV, 15kV, etc) ya que la potencia es superior a 100kW y ese suministro, salvo casos MUY excepcionales, no es en Baja Tensión.
    Otra cosa es que, independientemente, puedas tener medida en Baja Tensión (me suena que el límite del contador era 135kW pero ahora ando dormido, no estoy seguro) o que puedas tener la instalación dividida en varios propietarios de menor potencia (por ejemplo dos de 92kW).
    No te estreses Alicia y ánimo.
    Cita Iniciado por azazel
    Te has adelantado traidor!!!!!!
    Una cosa, ten en cuenta que esto puede variar ya que el RD 661/2007 indica un fin de plazo en Septiembre de 2008, con lo que esto puede cambiar (estamos todos a la espera de un nuevo Real Decreto desde hace meses).
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    sep 2006
    Spain
    Cita Iniciado por santaklaus03 Ver mensaje
    Cuidado Santa que te puede caer una valoración negativa.....jajaja
    may 2008
    Barcelona
    Red face Re: Punto de conexión a MT para instalación de 184 Kw.?
    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.Estoy más tranquila.
    Saludos a todos los foreros.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
