Hermann Scheer
Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 52
Tema: En la portuguesa tenemos tres tipos de instalaciones.
    feb 2007
    BADAJOZ
    Cool En la portuguesa tenemos tres tipos de instalaciones.
    Hola a todos los inversores de la portuguesa ya que se da la circunstancia única de que tenemos en una misma instalación tres tipos distintito de placas se pueden sacar muchas conclusiones, os animo a comparar producciones de tres tipos de instalaciones que están situadas un mismo lugar, el seguidor solar de dos ejes es común para todas.
    También conviven dos promotores OPDE (opciones B y C), VALSOLAR (opción A) esto no se si puede ser relevante
    Instalación A. Placas Suntechs inversores Mastervol.
    Instalación B. Placas ET solar inversores Sun Boy.
    Instalación C. Placas solarword inversores Sun Boy.
    La mía es la opción B.
    Para ser mas fiable deberemos poner los datos de Mayo y Junio creo.
    Un saludo a todos.
    ene 2008
    Predeterminado Re: En la portuguesa tenemos tres tipos de instalaciones.
    Estoy contigo, Sillo. La mia es Tipo A, de momento no van a ser relevantes las diferencias, ya que dependera si estan completamente conectadas , las distintas instalaciones o si tienen problemas iniciales que mermen la produccion.
    Pero me parece buena la idea de que comparemos producciones en los meses sucesivos, y nos podra ayudar para ver que opcion es la mas acertada e incluso detectar si alguna instalacion produce anormalmente menos que otras.
    Una forma muy sencilla de divulgar y tener facil acceso a dichos datos seria publicandolos regularmente en la pagina alemana " sonnenertrag.eu ", yo ya los voy poniendo bajo el nombre de Caspuesol.
    Espero que os animeis unos cuantos (sufridores), de las Portuguesas.
    nov 2007
    Queridos cofrades de La Portuguesa,
    Yo estoy con OPDE pero no sé si soy de la opcion B o de la C. De momento lo que si sé es que la producción es del orden de un 30% menor de la teorica. En lo que llevamos de Mayo, hoy incluido, he producido 1.166 Kwh por panel lo que me dá 132,5 Kwh/Kwp. Mis calculos para ese mismo periodo eran 189 Kwh/Kwp (me distribuí por dias la producción mensual teorica que me dió el PVGIS). Aun teniendo en cuenta la puesta a punto del sistema de orientación, y el tiempo lluvioso, me parece una producción bajisima, con algunos dias muy extraños. Por ejemplo el pasado dia 23 produje solo 23 Kwh con dos paneles.
    ¿Como van vuestras producciones?¿teneis tambien "dias raros"?.
    Ya me he dado de alta en la página indicada por Rosendo con el mismo nick que uso aquí, os animo a que hagais lo mismo. De momento solo he cargado la produccion de Abril, cuando acabe el mes pondré la de Mayo.
    Última edición por Aerosol; 28/05/2008 a las 22:52
    ene 2008
    Hola Aerosol, de momento no te obsesiones mucho con la produccion, debemos esperar un poco , para que la planta funcione con normalidad.
    Luego si deberemos estar atentos para ver si las producciones responden a lo estimado.
    Por lo que parece, tienes informacion de las producciones diarias, intuyo que te funciona la telemedida y puedes verla a traves de internet ¿?.Ya era hora que estuvierais adelantados en algun aspecto la parte de Opde, en nuestro caso parece que deberemos esperar todavia algunos dias para poder disponer de dicha información.
    En cuanto alas producciones de Mayo, debes tener en cuenta que esta siendo especialmente nuboso. Entro en la pagina de REDAREX donde tienen datos muy completos de varias estaciones meteorologicas de Extremadura. Lastima que no este Badajoz, pero me hago una idea interpolando datos de El Bercial(Talavera la Real) y Olivenza, que practicamente equidistan de la ubicacion de la Portuguesa, pues biemn, ya se que no es muy cientifico, pero para hacernos una idea nos puede valer. En lo que llevamos de mes comparado con el año pasado , la radiacion solar medida en Mj/m2 dia es un 14% menor en 2008, tampoco se si 2007 fue un año típico o no.
    Y por curiosidad, el dia 23 fue el de menos radiacion del mes con diferencia, te pongo los datos de unos cuantos dias para que intentes relacionar las producciones diarias con la radiacion.
    Dia 20 Mayo radiacion 23 Mj/m2 dia.
    .....21........................15.7.
    .....22........................20.6.
    .....23.........................5.0.
    .....24.........................18.0.
    .....25.........................18.5.
    .....26.........................17.8.
    .....27.........................18.5.
    Entretente un poco a ver si te cuadran los datos.
    nov 2007
    Muchas gracias Rosendo, no se me había ocurrido hacer esa comparación pero funciona. Hay una correlacion casi exacta entre la radiación y los Kwh producidos y efectivamente el dia 23 debió haber un eclipse de sol en Badajoz, no encuentro otra explicación. Me quedo más tranquilo, veo que hay una fuerte influencia de la extraña meteorología de este mes de Mayo.
    Respecto a las mediciones, OPDE permite a traves de una extranet, acceder a los datos diarios totales de producción, desgraciadamente no datos por panel que sería más interesante para comparar y detectar anomalías, pero no está mal.
    Ahora solo nos falta que soliciten el REPE, que no todo van a ser buenas noticias.
    feb 2007
    BADAJOZ
    Question Re: En la portuguesa tenemos tres tipos de instalaciones.
    Cita Iniciado por Aerosol Ver mensaje
    Hola Aerosol
    Yo también tengo dos mis placas son ET (tipo B) hay que ver como brillan el cristal
    DIA 23 tu producción fue de 23 KW la mía fue peor 22 Kw. tenemos que averiguar que placas tienes pueden ser la solarword si me dice cuales son yo te averiguo cuales son
    La mía es L,1 y L,2 están en el valle cuales son si sabes en que parte del parque están también te lo puedo decir las solarWord para mi están en el mejor sitio.
    En lo que llevo de mes tengo hasta 28/05- 2445 Kw
    Pero creo que tuve una placa plana que empezó funcional el DIA 5 de mayo estaba trabajado al 70% espero que esto te sirva de ayuda. El tiempo malísimo hoy amanecio lloviendo casi toda la mañana por la tarde parece que hace sol
    Que demonio comparémoslas por días total 2445 kw ya incluire todo e mes
    01/05 - 110 kw
    02/05 - 50
    03/05 - 43
    04/05 - 51
    05/05 - 92
    06/05 - 128
    07/05 - 99
    08/05 - 132
    09/05 - 108
    10/05 - 57
    11/05 - 59
    12/05 - 91
    13/05 - 71
    14/05 - 82
    15/05 - 61
    16/05 - 84
    17/05 - 135
    18/05 - 116
    19/05 - 125
    20/05 - 118
    21/05 - 80
    22/05 - 102
    23/05 - 22
    24/05 - 80
    25/05 - 72
    26/05 - 90
    27/05 - 94
    28/05 - 93
    nov 2007
    Hola Sillo,
    Mis paneles son D7 y D8, creo recordar que los paneles son ET. Mi produccion concuerda mucho con la tuya en los ultimos dias, no así en los primeros pero supongo que es debido a las incidencias típicas de una puesta a punto. Esta ha sido mi produccion de Mayo:
    01/05/2008 117
    02/05/2008 109
    03/05/2008 94
    04/05/2008 110
    05/05/2008 90
    06/05/2008 103
    07/05/2008 91
    08/05/2008 85
    09/05/2008 61
    10/05/2008 38
    11/05/2008 43
    12/05/2008 60
    13/05/2008 68
    14/05/2008 81
    15/05/2008 58
    16/05/2008 85
    17/05/2008 128
    18/05/2008 117
    19/05/2008 123
    20/05/2008 121
    21/05/2008 83
    22/05/2008 104
    23/05/2008 23
    24/05/2008 78
    25/05/2008 75
    26/05/2008 90
    27/05/2008 97
    28/05/2008 93
    feb 2006
    A cuantos Kwp corresponden esas producciónes?
    nov 2007
    A 17,6 Kwp.
    feb 2008
    Bilbao
    PRODUCCION EN LA PORTUGUESA CON 17,6 KWP.
    1/ 5 /2008 156
    2/ 5 /2008 137
    3/ 5/2008 105
    4/ 5/2008 141
    5/5/ 2008 104
    6/5/2008 126
    7/5/2008 104
    8/5/2008 130
    9/5/2008 107
    10/5/2008 71
    11/5/2008 79
    12/5/2008 100
    13/5/2008 71
    14/5/2008 80
    15/5/2008 61
    16/5/2008 84
    17/5/2008 104
    18/5/2008 117
    19/5/2008 124
    20/5/2008 135
    21/5/2008 78
    22/5/2008 101
    23/5/2008 20
    24/5/2008 82
    25/5/2008 69
    26/5/2008 86
    27/5/2008 92
    28/5/2008 92
    29/5/2008 92
    7
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
