Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Competencias legales para los ingenieros ?Que carnets?
    jun 2005
    Predeterminado Competencias legales para los ingenieros ¿Que carnets?
    Hola soy ingeniero técnico en electrónica industrial y estoy empezando con dos compañeros más en esto de la energia solar, tanto termica como fotovoltaica. Mis compañeros son ingenieros industriales y la cuestión es saber si necesitamos algun tipo de carnet para realizar las instalaciones, ya que a nivel de proyectos conocemos nuestras atribuciones, pero a nivel practico, la ley no especifica demasiado.
    Muchas gracias por la ayuda que me podais prestar.
    r.vela
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    si, almenos para la fotovoltaica el carnet de instalador de categoria especialista, para la termica creo que tambien existe algun carnet, no lo se, si alguien lo sabe que lo responda por favor, ya que también estoy interesado.
    may 2005
    Guadalajara - España
    Predeterminado
    Las últimas noticias que tengo se remontan a la feria que hubo en IFEMA (me parece que fue en el mes de Marzo).
    En estos momentos hay un vacío bastante grande, ya que no existe como tal un carnet de instalador de energía solar térmica o fotovoltaica.
    Para realizar instalaciones de fotovoltaica hay que tener el carnet de instalador de baja tensión, además tiene que haber un sello de una empresa instaladora (una creación este tipo de empresa es otro contar, ya que te exigen un montón de cosas). Si la instalación es de más de 10 Kw, necesita proyecto y visado por el colegio de ingenieros, si es de menos sólo hace falta una memoria.
    En cuanto a la térmica, actualmente no hay nada definido, aunque el IDAE por encargo de industria está revisando y redactanto un nuevo RITE en el que, parece, van a fusionar de alguna forma todos los carnets (instalador de fontanería y de calefacción) y van a sacar algo así como el cojo-carnet de instalador de fontanería-calefacción-energía solar. Al menos eso es lo que saqué en conclusión con una charla que dio uno del IDAE en la feria Ifema, pero claro, a saber si va a ser así o no (habrá que esperar hasta el año que viene, que es cuando está previsto que saquen el nuevo RITE).
    No obstante, te puedo asegurar por propia experiencia que siendo Ingeniero Industrial se tiene acceso a todos los carnets profesionales (excepto al de instalador de gas). Otra cosa es ser empresa de fontanería o de calefacción (te requieren una plantilla determinada, unos medios técnicos determinados, un seguro de responsabilidad civil que cubra ciertas cantidades y en el caso de baja tensión hasta un local).
    Espero haber clarificado algunas dudas.
    jun 2005
    Predeterminado
    Muchas gracias Tombraider, me has aclarado algunas cosas, supongo que a WindGuru tb. Por lo que sobre este tema dependemos del nuevo RITE.
    r.vela
    abr 2005
    Doña Mencía (Córdoba)
    Predeterminado
    Hola, Rikivela:
    Si eres ingeniero técnico industrial, o ingeniero industrial, puedes solicitar en cualquier comunidad autónoma de España el "certificado de cualificación individual en baja tensión" para la categoría básica y para todas las categorías especialistas, que sirve sólo para demostrar que tienes los conocimientos propios de un instalador electricista, pero para trabajar como tal debes obtener la autorización como instalador en baja tensión, y esto último es lo más parecido al antiguo carnet de instaldor, en tanto que con él puedes instalar.
    Para concedértelo te exigirán todo lo especificado en la ITC BT 03, art. 4. Igualmente, si una empresa te contrata, ésta puede conseguir este carné de instalador (sería empresa instaladora) mientras estés en su plantilla.
    Algo similar ocurre con los carnét para instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, climatización ...
    Independientemente, con una de estas titulaciones indicadas anteriormente, puedes solicitar a la Junta de Andalucía los carnés para acreditar una empresa para instalaciones fotovoltaicas, y además para instalaciones térmicas, y solicitar subvenciones y realizar instalaciones subvencionadas por el programa Prosol, naturalmente, dentro del territorio andaluz.
    Ninguna empresa española o extranjera puede realizar instalaciones subvencionadas por el programa Prosol, si carece de estos carnés. A falta de estas titulaciones, tendrías que aprobar una serie de exámenes teóricos y prácticos, tanto para fotovoltaica, como para térmica.
Temas similares
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 27/06/2007, 17:34
  2. Competencias de los ayuntamientos
    Por brunomiranda en el foro Solar térmica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 04/05/2007, 17:28
  3. Chapuzas legales
    Por Quinto en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 28/12/2006, 08:39
  4. carnets instalador oficial
    Por pmpalao en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 10/07/2006, 20:13
  5. Temas legales con vecinos
    Por skolly en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 24/08/2005, 02:04
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
