Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 16-feb-2006
Rogelio Rogelio está desconectado
Rogelio acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Y como afecta...
Iniciado por gainla
Gracias Rogelio muy buena tu explicacion.
Una duda, como afecta el hecho de crear una SL o hacerlo como persona fisica? Si yo por ejemplo soy un asalariado normal y corriente y monto una SL que vende electricidad, esas perdidas fiscales que te ocasiona la SL el primer año minoran de algun modo o afectan a la base imponible de mis rendimientos como persona fisica?
A mi me interesa que me de perdidas el primer año porque tengo plusvalias por venta de un piso que me aumentan ese año la base un huevo.
La verdad es que mi pregunta ya es para nota, a ver quien se estira... GRACIAS.
Como comentaba antes, si eliges un período de 10 años para amortizar la inversión, el rendimiento neto anual durante esos 10 años es prácticamente seguro que va a ser negativo. Al sumarse este rendimiento negativo con el de tu trabajo habitual te reduce el total de tus ingresos sujetos al IRPF y, por tanto, reduciría lo que te toca pagar o incrementaría lo que te tienen que devolver. Si en lugar de hacerlo como persona física lo haces como sociedad dedicada exclusivamente a la producción FV el rendimiento también sería negativo pero no habría otro rendimiento positivo que compensar, por lo que no pagarías nada a hacienda por la Sociedad pero no podrías reducir lo que pagas por IRPF (o incrementar lo que te devuelven).
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 16-feb-2006
Avatar de Jumanji
Jumanji Jumanji está desconectado
Moderador
Jumanji es todo un crack de la energía solarJumanji es todo un crack de la energía solarJumanji es todo un crack de la energía solarJumanji es todo un crack de la energía solarJumanji es todo un crack de la energía solar
Predeterminado
Bueno, si la empresa es una promotora o gestora... Quiero decir, que se puede crear una empresa que sea la encargada de vender una vivienda, y que a la vez invierta en energía solar. En cualquier caso, es una opción fiscal que convendría comentar con un gestor. Hay que tener en cuenta además los gastos de constitución de una S.L.
__________________
"Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
Seguidnos también mediante:
FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 16-feb-2006
Avatar de Jumanji
Moderador
Predeterminado
En cuanto a la deducción de IRPF por valor del 10% por inversión medioambiental, ¿dónde pueden conseguirse los límites sobre cuota? ¿En dichos límites de cuota habrá que añadir el IPC? Si no fuese así, el valor real de la deducción no sería del 10%.
__________________
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 16-feb-2006
gainla gainla está desconectado
gainla acaba de empezar como quién dice
Predeterminado muchas gracias Rogelio
Muchas gracias Rogelio por tus aclaraciones. Me ha quedado claro.
Yo sin entender mucho, veo más "limpio" el hecho de crear una S.L. que compre la instalación de 100kw, que firme un contrato con la compañía eléctrica etc. Si el día de mañana quieres vender tu participación en la huerta por ejemplo, con vender la S.L. ya estaría pero esta mantendría todos los derechos adquiridos al principio para el siguiente propietario.
Sin embargo si la instalación está a tu nombre, tú tienes un contrato de venta de la electricidad que generas con iberdrola etc, si un día decides vender tu participación en la huerta lo veo jodido que se respeten los derechos adquiridos por esa instalación para el siguiente propietario.
¿Estoy en lo cierto? Hay algun tipo de sociedad o algo intermedio entre la persona física y la juridica para que todos los contratos y documentos firmados estén a nombre de algo que luego se pueda traspasar y ya está?
Por ej. si falleces y queda en herencia para tus hijos... Si lo haces como persona física y heredan la instalación, mantendrían las primas que tú tenías en esa instalación? O esas primas se adaptarían a lo que haya en el momento en que hereden la instalación???
Gracias por las aportaciones...
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 17-feb-2006
Predeterminado
Iniciado por Jumanji
El programa lo calcula automáticamente y te dice qué parte puedes aplicar en ese año y qué parte dejas para los sucesivos.
Para Gainla:
Suponiendo un coste de 6 €/wp, ese 10% se eleva a 60.000 € que creo que es una cifra como para no dejar escapar. En todo caso, lo que podrías hacer es empezar a realizar la actividad como persona física y una vez hayas aplicado en tu IRPF toda la deducción, constituirte en sociedad.
Responder Citando
  #16 (permalink)
Antiguo 17-feb-2006
wakynoti wakynoti está desconectado
wakynoti acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: muchas gracias Rogelio
Iniciado por gainla
Esto da un punto interesante a la opcion de crear una S.L.
Por cierto todavia tengo la duda si realmente hay que pagar el 35% de los beneficios (S.L.) y posteriormente lo que corresponda de IRPF (como persona fisica)??? Por supuesto las deduciones van aparte, que en el caso de pagar al contado seria casi todo el primer año y si es con credito, pues lo que dure el credito.
Responder Citando
  #17 (permalink)
Antiguo 17-feb-2006
sifos sifos está desconectado
sifos sus aportaciones son muy valoradas en este forosifos sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Iniciado por wakynoti
Ojo q no es exactamente así. Tu no puedes decucirte toda la inversion en un año aunq la pagues al contado.
La inversión la tienes q meter en un plan de amortización, el otro dia estaba contemplando una opción de hacerlo en dos años pero no está muy claro.
Aseguraros antes con vuestro asesor fiscal
Tu puedes hacer un credito a 20 años y amortizarla (deducirte como dices tu) en 7 o 10. No tienes que hacerlo en 20 años. Lo q puedes deducirte durante esos 20 años son los intereses q vayas pagando.
Responder Citando
  #18 (permalink)
Antiguo 18-feb-2006
coyanza coyanza está desconectado
coyanza acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Que es más interesante un préstamo o un leasing?? Yo particularmente creo que el leasing, ya que asi puedes desgravar los intereses y la amortización del capital en cada recibo. Además el banco te financiaría el IVA.
Por otra parte creo mucho mejor hacer una S.L. por que así puedes desvincular tu patrimonio personal del de la Sociedad a la hora de dar garantías a un banco o de obligaciones frente a terceros.
soy nuevo en el foro y la verdad me interesa mucho el tema y lo que sabeis al respecto. gracias.
Responder Citando
  #19 (permalink)
Antiguo 18-feb-2006
Predeterminado
Hola sifos, no entiendo lo del plan de amortizacion.
Creo que te desgravas el 10% de la inversion (sin IVA).
Si has pagado al contado te lo desgravas todo, o por lo menos el limite que te permita tu declaracion, y el resto para el siguiente año.
Si me equivoco, corrigeme y de todas formas cuentame lo del plan de amortizacion.
Responder Citando
  #20 (permalink)
Antiguo 18-feb-2006
Predeterminado
Wakynoti (juer macho no podrias ponr unos niks mas difídiles),
Son dos cosas diferentes:
Desgravacion 10% por inversion en energias limpias (o algo asi) q es como tu dices. Independientemente de q lo hayas financiado o no (de esto ultimo no estoy seguro al 100% pero casi).
Despues como cualquier empresa/actividad economica o lo q sea q realiza una inversion necesaria para la realizacion de su actividad puedes deducirte de tus beneficios la inversion (el capital desembolsado) realizada.
Por ejemplo un camionero q se compra un camion puede deducir de sus beneficios lo q le cueste el camión. pero no lo puede hacer todo de golpe, es decir el mismo año de comprarse el camion, no puede restar el precio del camion a sus beneficios y presentar el resultado de la resta como beneficios reales/netos. Tiene q trazar un plan de amortizacion. Ahi viene el quit de la cuestion, a ctos años decides amortizar ese camion (en nuestro caso las placas)
Lo normal es amortizar a 10 años (con lo q durante 10 años, cada año puedes restarte el 10% de la inversion en tu base imponible) independientemente de q hayas financiado la compra o no. Son conceptos totalmente distintos.
Creo y digo creo q hay una posibilidad de amortizar a 2 años. entonces
los dos primeros años podrias deducirte el 50% de la inversion ed tu base imponible. Eso es valido para quien los dos primeros años de la instalación tenga muchos beneficios (de otros negocios o nomina o lo q sea) y quiera bajarse su base imponible.
A parte de todo esto puedes tb deducirte los intereses de los bancos como gasto financiero de la explotación
Yo no soy asesor fiscal, soy solo asesor finaciero/inversiones, pero cualquier asesor fiscal (repito asesor y no gestor) podrá asesorarte pertinentemente. Yo para todos mis temas fiscales acudo a un asesor, con lo qe puede q cosas de lo q digo no sea exactamente asi, pero a graneds rasgos puede irte bien.
En resumen puedes desgravarte el 10% por inversion en energias limpias (es una bonificacion q nos da el estado por ser ecologicos).
Y puedes deducirte el 100% de la inversion en un plan ed amortización como cualquier otro empresario de cualquier sector.
Espero haber sido algo mas aclaratorio......pero repito buscate un buen asesor fiscal
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
beneficios, computan, irpf
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
IRPF: casilla 926 ¿es necesrio haber empezado a producir? paula75 Aspectos económicos, legales y administrativos 16 03-nov-2007 21:08
Consulta sobre beneficios TAVEROK Aspectos económicos, legales y administrativos 19 24-sep-2007 22:10
Reparto de beneficios entre instalaciones de 100kW Ramontxu Aspectos económicos, legales y administrativos 2 13-jun-2006 15:11
Reparto de beneficios en un parque solar. Poper Aspectos económicos, legales y administrativos 1 07-jun-2006 19:21
Beneficios de Intermediarios samol Aspectos técnicos 1 03-abr-2006 18:35
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:50.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
