Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Fin de Obra - Incripcion definitiva
    abr 2008
    Question Fin de Obra - Incripcion definitiva
    Agradecería mucho si alquien me pudiera aclarár los pasos, plazos y posibles solapaminteos entre los diferentes tramites desde, que se finalizan las obras hasta la inscripcion definitiva en el RIPRE.
    Tengo entendido que despues del final de obra. (Con la Inscripción previa en el RIPRE y el Contrato de Venta de Energía Eléctria ya conseguidos) los tramites a seguir son:
    1) Autorización de Puesta en Servicio (En industria).
    ¿Se puede pedir antes de que la compañia electrica ponga los
    contadores?
    ¿Cuánto tarda este trámite? He oído que sobre un mes.
    ¿Es posible pedir esta autorización un poco antes de terminar las
    obras para ganar tiempo?
    2) Solicitud de conexión a red, verificación de equipos, certificado
    de cumplimiento.(En la compañia eléctrica).
    ¿ Es necesario tener la Autorización de Puesta en Marcha en nuestro
    poder antes de poder dar este paso?
    ¿ Es aquí donde pone los contadores la compañia eléctrica?
    ¿ Cuanto se tarda desde al solicitud hasta la instalacion de
    contadores?
    ¿ Es aquí donde comienza la producción en pruebas?
    ¿ Cuanto tiempo se está producciendo en pruebas?
    ¿Es correto la estimación de un mes para todo el paso 2?
    3) Inscripción definitiva en el RIPRE. (En Industria)
    ¿ Es necesario tener completo el paso 2 para poder solicitar la
    Inscripción definitiva? ¿Se pude solapar este paso con el 2?
    ¿ Es cierto que una vez solicitado el alta defintiva, por ley, como
    muy tarde la fecha de inscripcion es un mes?. Es decir que si se
    presenta la documentación necesaria el 27 de Agosto, como mucho,
    el 27 de Septiembre será la fecha de alta definitiva?
    Es decir, que con un poco de suerte, con 3 meses hay tiempo para cumplimentar los tres pasos. ¿Como veis esta estimación?
    dic 2006
    Predeterminado
    Hola Garra,
    No te agobies, la cosa en Madrid es mucho más simple, a saber,
    1) EICI, con proyecto, final de obra, manual de la instalación, tasas y boletines firmados por electricista "especialista".
    2) ED, con documentacion EICI, copia inscripcion previa y copia punto enganche.
    3) Instalacion de contador y firma de contrato con ED (entregan certificados lectura, etc)
    4) Registro definitivo, con documentacion de la ED, proyecto, dirección de obra y copia del previo.
    5) Ya Esta!
    6) Cuando recibas el Registro definitivo, copia a la ED.
    7) A perseguir el cobro del primer recibo!!
    Todo el tema viene tardando 1,5 meses.
    Saludos Cordiales.
    abr 2008
    Predeterminado
    Gracias por tu respuesta Mark, pero la huerta está en Arevalo (Avila).
    dic 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Garra Ver mensaje
    contadores?
    contadores?
    esto es demasiado denso xo bueno.
    1.1 si puedes pedir el acta puesta marcha antes de poner contadores xo lo recomendable es pedir el acta que tardan dos semanas en ir a verla y poner mientras los contadores
    1.2 en ávila tardan unas tres semanas desde que pides el acta en dártelo
    1.3 lo correcto es pedir el acta una vez acabadas las obras...como alfonso espinosa vaya a la obra y no esté acabada prepárate...
    2.1 hasta que no tengas el acta de puesta en marcha no puedes solicitar el acceso a la red
    2.2. Si, o los pone la compañía o los pones tu
    2.3 eso yo no lo se, porque los mios los puse yo, es decir son de mi propiedad en vez de en alquiler
    2.4 Si, xo es absurdo tenerla en pruebas ya que cobras a precio de mercado, es decir no cobras a 0,45 hasta el día uno del mes siguiente atener el acta de puesta en marcha
    2.5 el que tu quieras o tu instalador quiera
    2.6 depende la prisa que metas TU a la compañía
    3 no es ripre ES REPE régimen especial produccion eléctrica
    3.1 hasta que no acabes el paso dos no puedes pedir el REPE definitivo es obvio
    3.2. creo que el plazo de un mes NO es por ley.pueden tardar más auque es lo que suelen tardar
    4. en tres meses si tienes acabadas las obras si te da tiempo, si no tienes las obras acabadas NO te da tiempo
    xaoppp
    sep 2006
    GALICIA
    Predeterminado
    Los tramites con la compañia electrica para mi firmar el contrato me tardaron mes y medio y para la obtención del REPE definitivo de la primera parte de mi instalación dos meses, estoy esperando el definitivo de la segunda parte y me hán dicho que están desbordados o sea que de dos meses para arriba para tener concluido el tema.
    nov 2006
    Castilla y León
    Predeterminado
    Respecto al punto 3.2. de si una vez que estás conectado y produciendo solicitas la inscripción definitiva, yo creo que por ley, al mes siguiente la tienes que tener, y si no la tienes, cuando te la den, debe de tener fecha del mes siguiente a la solicitud. Yo creo que es así. Me remito al artículo 12, apartado 2 del RD 661/2007:
    "La solicitud de inscripción definitiva podrá presentarse
    simultáneamente con la solicitud del acta de puesta
    en servicio de la instalación.
    2. En el caso de que la competencia para la resolución
    de la solicitud corresponda a una comunidad autónoma,
    ésta, en el plazo de un mes, deberá comunicar la
    inscripción de la instalación en el registro autonómico o,
    en su caso, de los datos precisos para la inscripción definitiva
    en el Registro administrativo de instalaciones de
    producción en régimen especial a la Dirección General de
    Política Energética y Minas, según el modelo de inscripción
    del anexo III, acompañado del acta de puesta en servicio
    definitiva definida en el artículo 132 del Real Decreto
    1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
    actividades de transporte, distribución, comercialización,
    suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
    de energía eléctrica.
    Cuando resulte competente, la Dirección General de
    Política Energética y Minas deberá resolver sobre la solicitud
    de inscripción definitiva en un plazo máximo de un
    mes."
    Un saludo y a ver si nos conectan pronto.
    abr 2008
    Smile
    Muchas gracias por vuestra colaboración. Despues de leer vuestras respuestas me he aclarado mucho.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
