solfar
3ª.- El diseño de la red y los trabajos de interconexión a las instalaciones de la compañía eléctrica, que se deriven del informe del Punto de Conexión, se deberán valorar con posterioridad y a petición del solicitante. La descripción de los trabajos a realizar y el presupuesto resultante serán enviados al solicitante.
Además de la valoración indicada en el párrafo anterior, la conexión del PRE comporta también otros costes indicados a continuación:
4ª.- Dados los cambios tecnológicos que se están produciendo, los Productores en Régimen Especial que se conecten en MT deberán instalar, en todos los casos, las cabinas de entrada, salida y entrega a cliente motorizadas y dotadas de control integrado con relé de paso de falta. La posterior actuación de EDE para instalar las comunicaciones, coordinación de los trabajos y puesta en servicio del telemando tiene un coste aproximado para el cliente de:
· 9.500,0 €.
5ª.- La compañía eléctrica, según el Anexo I del RD 661/2007, de 25 de mayo, ha de instalar un equipo de Teledisparo con Telesupervisión (para cogeneraciones superiores a 500 kVA), entre la SE y la Planta de Cogeneración, con un coste aproximado de:
· 37.200,0 € si el canal de comunicación es vía radio.
· 33.700,0 € si el canal de comunicación es vía telefónica. La contratación y la instalación de la vía de comunicación se realizará por el propio cliente.
-->el punto 5º me han dicho que excepto fotovoltaica... menos mal!
6ª.- Se debe instalar, una protección de Control de Tensión de Retorno en el interruptor de cabecera de la línea, el importe aproximado del cual, más los trabajos de instalación es de:
· 10.200,0 €.
7ª.- Por los conceptos que se indican a continuación: Unidad de Servicios de Red (Gestión, validación del esquema unifilar, estudio y valoración de los presupuestos, trámites, etc. ), Unidad de Ingeniería (proyecto CTR), Unidad de Planificación (estudio punto de conexión), Unidad de Protecciones (cálculo del ajuste de protecciones en la cogeneración y en cabecera), Unidad de Contaje (verificación “in situ” del cableado, funcionamiento y precintado del equipo), Unidad de Bases de Datos (implementación de esquemas y Telesupervisión), Unidad de Centro de Control (gestión del descargo de la interconexión y pruebas), tienen un coste global de:
· 9.000,0 € en conexiones AT y MT
· 4.800,0 € en BT trifásica.
