Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: derecho conexion a futuro
  1. #11
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Me parece que todos estamos hablando de lo mismo y nos damos la razón mutuamente. La cuestión considero que es si:
    - Iberdrola pondrá algún reparo si ve que la facturación "crece" tras una remodificación del sistema (tanto si se legaliza como si no).
    - Industria ponga algún reparo a la documentación que haya que presentar para modificación de las instalaciones (al legalizarlo).
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
  2. #12
    ago 2007
    En un lugar de la Mancha
    Wink
    Ya se por donde vas, en este caso, y a raiz de la respuesta que has dado, me surgen mas preguntas:
    -¿Hay alguna clausula del contrato con la compañia que diga que la energía vertida no puede exceder de cierto límite?
    -¿"Cuanto" de instalacion hay que modificar para que haya que pasar de nuevo por indutria?
    Supongo que hay que tener en cuenta que lo que se firme, firmado esta y que si la compañia me dice que tengo un limite de potencia pico y yo lo respeto, no tiene por que poner mas pegas por que la energia vertida "crezca" a raiz de una modificacion.
    Otra cosa es que en contrato se diga que en el año 1 la cantidad de energia maxima vertida sea de (por ejemplo) 100, en el año 2 de 90, en el año 3 de 80...pero creo que esto no es asi verdad?
    En cuanto a industria, ¿como van a enterarse de todas las modificaciones de todas las instalaciones que les competen?
    ¿Para cambiar un modulo tengo que ir a industria?
    ¿Y si es una serie entera porque le cae un rayo?
    ¿y si me roban la mayoria de las placas?
    ¿y si se me estropea en inversor y lo cambio?
    Desde mi punto de vista hay muchos cabos sin atar, y es precisamente a esos cabos a los que tenemos que agarrarnos.
  3. #13
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Cita Iniciado por eliguana2000 Ver mensaje
    El propio punto de conexión es una limitación. Tendrás tu tolerancia pero no creo que se queden de brazos cruzados si empiezas a generar bastante más.
    A parte que si previsiblemente las eficiencias de los módulos aumentan, dentro de 25 años con el mismo campo de paneles deberías aumentar el número de inversores, a no ser que lo único que hagas es instalar la misma potencia con paneles nuevos. Lo que nos lleva al punto dos....
    La verdad es que lo desconozco pero creo recordar en varios posts del foro que se habla de un 50% (desconozco si del coste, de módulos, ...).
  4. #14
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado modificación sustancial
    Aquí tenéis un hilo en el que se habla del alcance de una modificación sustancial ...
    Duración de la planta, sustitución de paneles
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
  5. #15
    ene 2008
    Predeterminado
    Cita Iniciado por jor-sol Ver mensaje
    Buena aportación.
    Respecto al primer punto estoy totalmente de acuerdo con azazel.
    En todo caso y respecto al segundo punto, cabe recordar que este tipo de instalaciones empezarán a recibir inspecciones periódicas por OCAs tarde o temprano, que a su vez emitirán los correspondientes certificados para industria...
  6. #16
    Predeterminado
    ¿Y para que tanta actualizacion si total una vez pasados los 25 años de rigor que tarifa tendremos?
  7. #17
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Supongo que todo va enfocado a las instalaciones que entren en este RD, las cuales se supone tendrán una tarifa "interesante" a partir de 25 años y para el resto de su vida útil. Obviamente si dentro de 40 años puedo cambiar los módulos por otros nuevecitos, de tecnología punta y precio irrisorio, manteniendo la tarifa actualizada al ipc-0,5 durante los años que lleve....será cuestión de hacer números pero quizá compense. De ahí el interés de sustituir todo o gran parte.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
