Hermann Scheer
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Abuso de Fecsa-Endesa para el punto de conexión
    ene 2008
    Tarragona
    Predeterminado Abuso de Fecsa-Endesa para el punto de conexión
    Hola a todos,
    Os comento mi caso para saber si hay alguien que pueda ayudarme o por el contrario si quiero instalar placas he de pasar por el tubo que manda Fecsa-Endesa.
    Hace un mes y medio solicite un punto de conexión para una potencia de 25kW, la eléctrica me cobro 667,00 € para hacer el estudio y yo religiosamente los pagué.
    Esta semana me contestan que " De acuerdo con la legislación vigente, las instalaciones de extensión a construir a partir del punto de conexión a la red deben ser ejecutadas a cargo del cliente", es decir pagando yo, y debo abonar 43.657,99 € si quiero punto de conexión.
    El coste corresponde a la modificación de la línea de media tensión hasta mi finca, instalación de postes necesarios invadiendo dos fincas vecinas (con los trámites burocráticos que supone el pedir permisos y autorizaciones, etc.) y finalmente la instalación de un poste de transformación, red de baja tensión que pueda soportar el vertido de la producción. A todos estos costes debe sumarse la instalación de baja tensión que no se han molestado en cuantificar.
    Esta mañana me personado en la delegación de Tarragona de Fecsa - Endesa para expresarles mi disconformidad, el interlocutor que me ha atendido supuraba prepotencia, pedantería rallando la mala educación. Le muestro sobre sus propios planos, que la instalación que me proponen bordea mi finca invadiendo dos fincas vecinas, cuando la acometida de baja tensión de suministro de mis instalaciones esta a escasos 50m desde transformador existente, que ya existe un poste eléctrico en mi finca con el cableado aéreo directo hasta el transformador sin necesidad de invadir ninguna finca vecina, por lo que los costes y trámites deberían reducirse ampliamente. El interlocutor me ha empezado a doctrinar con un sinfín de normativas legales, problemas técnicos y consejos paternales por los cuales la solución más económica era la que ellos me proponen. En cualquier caso para rentabilizar los costes en lugar de instalar 25kW que instalara 300kW.
    De toda la conversación lo que me ha quedado claro es que, lo que encarece el punto de conexión es la necesidad de instalar un nuevo transformador, ya que el que está a escasos 50m de mi finca, según Fecsa ya está operando por encima del 50% de su capacidad, por lo que es necesario instalar uno de nuevo, que solo voy a usar yo y debo pargarlo completamente yo, el resto de costes de la instalación son relativamente salvables.
    La consulta que os hago es:
    ¿Cómo puedo saber si realmente el transformador existente opera por encima del 50%, como dice Fecsa?, ¿en caso de ser así, para una instalación de 25kW, debo ser yo quien les pague a Fecsa la modificación de la red de media tensión?, Fecsa me dice que la normativa no permite instalar dos líneas paralelas (la que abastece mis instalaciones y una segunda que sería la de vertido de producción, para aprovechar las instalaciones existentes) ¿sabéis si esto es cierto?.
    Finalmente, ¿solo puedo pasar por el tubo que me marca Fecsa – Endesa y olvidarme de instalar placas, o existe alguna posibilidad?.
    Saludos resignados
    Òscar Àvila
    dic 2007
    Predeterminado
    resignación es lo único que te queda porque o haces lo que te dicen o te quedas sin instalación. Mi caso fue parecido , tuve que reformar totalmente el transformador de la compañía electrica que NO es mío (ya que el yo ya puse uno en donde tengo mi instalación fotovoltaica) es decir me gaste 27000 euros en cambiar las cuatro celdas del transformador y encima me exigieron que fueran de marca ormazabal (un 20% más caras que unas no de marca que cumplen con la normativa vigente como todas). Y todo porque ellos decian que o lo cambiaba o no podía meter la energía producida por mi planta ya que su transformador no estaba preparado para eso....
    ánimo y a tragar...
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Iberdrola, Endesa y demás a nada que te pillan, te matan. Si les puedes regalar un activo de 40.000€ (y eso que no me parece caro el coste de la infraestructura según la has descrito) pues mejor que mejor. Y por supuesto que cumpla con su normativa interna, no puedes meterle cualquier cosa. Hasta aquí me parece bien y dentro de lo correcto. Pero para un engache de 25kW que te obliguen a hacer eso... es abusivo...
    Me pregunto si es por el transformador, si les valdría con que pagases uno de mayor potencia y una acometida en baja Tensión con doble medida...
    Yo manejo un caso de conexión de 1.700kW que exigen en cambio de un tranformador de 75MVA por otro de 120MVA de la subestación 220/66kV que alimenta a esa línea de 13,2kV porque no tiene capacidad. Eso sin prejuicio de la capacidad de REE para controlar ese eumento.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    sep 2006
    La Rioja
    Predeterminado
    No es ilegal cobrar el estudio del punto del conexión?
    jul 2007
    ALMERÍA
    Exclamation
    Hola deunplis,
    yo creo que más bien es alegal, puesto que no hay legislación al respecto.
    Lo que si te puedo confirmar es que en Almería, Sevillana-Endesa te cobra tanto por los estudios de acceso a BT, como por los de MT y AT.
    Si no vas con copia de la orden de transferencia a su cuenta, no mueven ni un dedo... Bueno sí, para mandarte una carta diciendo que pagues...
    Saludos camaradas...
    dic 2007
    Lleida
    Predeterminado Re: Abuso de Fecsa-Endesa para el punto de conexión
    Fecsa Endesa es una empresa que entre otras actividades se dedica al saqueo de los pobres mortales que queremos meternos en el mundo de la energía solar. Con la resignación de las autoridades que (en teoría) deberían tenerles bajo control nos roban lo que les place y aun mas sabiendo que no tenemos tiempo que perder. Lo que pueden encontrarse después es un montón de denuncias en los juzgados por cobro indebido y abuso de posición dominante, porque pienso que no nos vamos a quedar cruzados de brazos...
    may 2008
    MADRID
    Me temo Oscar que tanto Fenosa, como Fecsa, Iberdrola, Endes etc.. está sobresaturados de demanda como la tuya ( he leido que segun el Ministerio de Industria hay peticiones para instalar mas de 11.000 MG,
    cuando se habla de tope 1.200 en Septiembre 2008.
    Creo que todo se ha sobredimensionado de una manera que al final y como siempre el que paga es el pobre de a pié como tu que con toda la buena voluntad del mundo intenta rentabilizar un poco su propiedad.
    Mi consejo es que des por bien perdidos los mas de 600 Euros, y que no pierdas más el tiempo, pues como alguien dijo : " Todo lo que tiene precio..no tiene valor, y lo que realmente tiene valor ... no tiene precio "
    En tu caso lo que no tiene precio es tu tiempo!
    Saludos y suerte
    GGP
    jun 2008
    Barcelona
    Querido amigo,
    No soy conocedor de cómo actuan al 100% en Fecsa-Endesa; sin embargo conozco cómo trabajan en Sevillana-Endesa (y supongo que no distará mucho en cuanto a trámites y tratos del personal).
    En Sevillana-Endesa, a parte de los costes del "estudio" de viabilidad de enganche (ellos se escudan de un modo u otro que dichos costes lo han estipulado en sus normas internas), tienes que correr con los gastos de la línea de evacuación y que, en muchos casos, no son más que descaradas mejoras en las líneas pertenecientes a la cía. eléctrica. Además, te condicionan a que CEDAS las instalaciones a Sevillana-Endesa. En resumen, que te gastes los euros en mejorar algo que ellos deberían mejorar. Por tanto, y es mi opinión personal, los estudios que ellos realizan se basa en ver qué mejoras se pueden incorporar a las líneas de alrededor de la zona en la que pretendes acometer tu instalación. Por desgracia, ellos son los que tienen la llave para permitirte evacuar o no; y tienes que pasar por el aro en muchos aspectos si realmente quieres hacer una fotovoltaica.
    Según dicen, el nuevo decreto le dará más poder a la administración en lo que se refiere a concesión de puntos de conexión y en condiciones; restándoselo a la cía eléctrica. Pero hasta que no vea el documento aprobado, no me creeré nada.
    ¿Cuál es la solución? Pues me temo que, si no estan por la labor que aproveches las instalaciones existentes (mejorándolas, obviamente) si quieres evacuar, tendrás que hacer lo que ellos te dicen. En Andalucía funciona muchas veces así. Es curioso como, en grandes huertos, levantan la mano muchísimo más que en pequeñas instalaciones. Lo sé por experiencia propia, llevo unos tres años en contacto con todo esto y, casualidad o no, siempre ocurren este tipo de cosas.
    Se que no te he servido de ayuda, ni tampoco te soluciono el problema; pero me uno al sentimiento general de que, con bastante frecuencia, las cías. suministradoras de energía abusan de la potestad que se les ha conferido.
    jul 2008
    Lleida
    Hola!
    Voy a explicar como me estan toreando los señores de Fecsa-Endesa.
    En abril de 2008 vino a mi casa de pueblo el instalador de fotovoltaica para ver la orientación de un tejado, y dada la viabilidad convenimos en instalar 12kw (sobre cubierta en zona urbana), que dijo que era una potencia que la línea que alimenta mi domicilio podía evacuar. (En realidad yo había pedido 10Kw, pero él me convenció en que si poníamos 12kw se simplificaban las cosas porque podríamos cargar 4kw en cada fase y la compañía pondría menos trabas).
    El 13 de junio de 2008 fecsa emite un presupuesto de unos 6.000 euros +iva para el enganche,
    El instalador me dijo que se estaban pasando un poco con el precio, pero dadas la fechas era mejor aceptarlo y di el ok para aceptar el proyecto y la compra de material (placas, etc...).
    Al cabo de una semana, cuando fui a recoger la documentación de fecsa para realizar la transferencia del pago del punto de conexión, observo en los mapas que adjuntan al presupuesto de fecsa que hay un error en la localización.
    Han situado la dirección (que es exacta en todos sus términos y sin matiz ninguno que preste a confusión) a unos 200 metros de la distancia real, ubicándola en suelo rústico.
    Haciendo notar su error, hacemos una reclamación esperando obtener un presupuesto mucho menor, puesto que la distancia hasta el trasformador es inferior. El 17 de julio recibimos un nuevo presupuesto de unos 3000 euros, pero donde indican que habrá que realizar unos trabajos adicionales a nuestro cargo, consistentes en soterrar unos 200 metros de linea eléctrica (dentro del casco urbano). Creo que en mi pueblo todas las líneas son aereas.
    Evidentemente, con estos nuevos requisitos, entre pedir permisos y ejecución del soterramiento, a parte del sobrecoste que pueda haber, va a ser prácticamente imposible llegar dentro del plazo del actual marco retributivo.
    El ingeniero que trabaja con mi instalador está intentando localizar a gente de fecsa para que le justifique estos requisitos, pero el caso es que el tiempo va pasando, yo ya tengo pagadas la placas y todo el material listo para montar.
    En el supuesto que pudiera entrar antes del 29 de septiembre, todo se quedaría en un mal rato, pero si no es así, estoy considerando en demandar a fecsa por daños y perjuicios.
    El estudio del punto de enganche emitido por fecsa no es gratuito, y por tanto, considero que vinculante. Ellos cometieron un error (quizás a propósito, porque no hay nada que pueda justificar su error) que fue la base para tomar mi decisión de compra del material en aquellas condiciones y en aquel momento, sin otras circunstancias que justificaran más retraso.
    ¿Considerais mi caso reune las condiciones para demandar a fecsa por daños y perjuicios?
    ¿Alguien ha sufrido una situación similar?
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Como todavia nadie ha citado a Iberdrola, pongo mi caso.
    Pido punto de conexión para 500kw, me responden en 3 semanas indicandome que la subestación estaba saturada y tenia que ampliarla a mi cargo (unos 45mil euros)...todo esto antes de empezar a cobrar por estudiar el punto de conexión.
    Vuelvo a realizar una petición para 250kw, en el mismo sitio y tardan 10 meses!!! en responder (llamadas continuas, visitas mensuales, etc...y nada). Y claro, se ha estrenado el RD661 por lo tengo que depositar el aval y me toca hacer la instalación a toda prisa....eso sí, no tengo que ampliar la subestación.
    De saberlo, hubiese ampliado la subestación y ahora estaria de vacaciones.
    Salut
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
