Hermann Scheer
Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Legislación para una instalación fotovoltaica?
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado Legislación para una instalación fotovoltaica?
    Hola a todos.
    Estoy realizando un proyecto final de carrera sobre la viabilidad de una instalación mixta de energía eólica y energía solar fotovoltaica y tenia un par de dudas en cuanto al tema de la legislación y aspectos legales de la energía fotovoltaica.
    Mi duda es si en una instalación de un edificio yo puedo poner el número de paneles solares que quiera y por tanto generar la energía que yo quiera. Es decir si no hay un límite máximo de energía que yo pueda generar y un número máximo de paneles que pueda poner.
    Mi objetivo es aprovechar toda la cubierta del edificio de 300m^2 y poner el máximo de paneles solares con la máxima potencia que pueda para poder abasteces el edificio, ya que tiene mucha demanda de energía eléctrica al ser un edificio dedicado al uso de laboratorios y despachos de empresas. Ah, la instalación va a ser conectada a la red, para tener una ayuda en los momentos de mayor demanda energética.
    Muchas gracias.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Que yo sepa no hay límites al respecto. Para 300m2 te pueden caber 40kWp como mucho.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    oct 2007
    Madriles
    Predeterminado
    y además puedes forrar la pared sur del edificio si lo deseas!!
    qeu yo sepa no existe límite legal.
    ahora, puede estar limitado por la red electrica.
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado
    De cuanta limitación con respecto a la red eléctrica estaríamos hablando?
    Es un edificio público, yo creo que la contratación de electricidad será mayor que en una casa normal y corriente.
    ene 2008
    Villarcayo
    Predeterminado
    En principio pides la potencia que desees instalar a la compañia distribuidora y ellos te responderán mediante un escrito en el que consta donde podrás conectar y las condiciones en las que podras instalar (entre ellas la potencia maxima que te permiten instalar si es menor que la que has pedido o la que has pedido si lo soporta la red)
    Última edición por Alvper; 10/03/2008 a las 17:15
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado
    Y eso no se podría conseguir de otra forma?, preguntando en la empresa constructora me lo podrían decir?, el problema es que al ser un edificio público, parece que todo el tema ese está en secreto, ya me constó conseguir los planos lo mio, y desde las administraciones no lo ponen muy fácil, no dicen nada del consumo, de hecho no me dicen ni a que van a estar dedicadas cada estancia del edificio.
    Tal vez mirando en algún cuadro general del edificio, o en algún derivador... o algo, no se...., si alguien sabe donde se podría mirar eso...
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Es simple: olvídate de cuál va a ser la potencia instalada en el edificio (no te lo dicen probablemente porque no lo saben). Haz caso a santaklaus03 y a Alvper: mira a ver en tus planos cuánto crees que puede caber para instalar y solicita la conexión (si es en BT, que seguramente sí que lo sea). Si la conceden y luego no cabe esa potencia, no hay problema: si cabían 50 pueden conectarse también 20. Y si dicen que en ese punto la red sólo admite 10, pues entonces sólo podrás conectar 10 aunque puedan instalarse muchas más.
    Como digo, fotovoltaica para vender a la red no necesitas saber qué hay debajo del techo, sino tan sólo cuánto techo tienes y en qué disposición. Distinto sería si hablásemos de FV para autoconsumo.
    ene 2008
    Villarcayo
    Predeterminado
    La información de la potencia que se puede evacuar a la red solo la puede dar la empresa distribuidora previa petición por escrito y esa respuesta es la que sirve como punto de partida para el resto de las tramitaciones. No la sabe la constructora, no la saben en el edificio, SOLO lo sabe la empresa distribuidora.
    ene 2008
    Villarcayo
    Predeterminado
    Hay algo que no me cuadra....
    releyendo este tema dices que sera una instalacion para abastecer el edificio y que estará conectada a red para que tenga ayuda en los momentos en que no llegue la generación...
    Por tanto se trata de una instalación aislada, que es en otra parte del foro y que no necesitas el informe de la compañia distribuidora de la capacidad para evacuar.Asi que olvida lo que te he dicho antes (pido disculpas pero sobreentendi que era conectada a red no aislada con posibilidad de coger energía de la red en caso necesario para abastecer al edificio).
    En primer lugar calcula la potencia max. que puedes instalar, que como muy bien ha
    dicho Santaklaus03 será de 40 kw como utopia casi y la energía que va a producir esa instalación. Luego y ya que no te queda otra posibilidad, haz una estimacion de lo que va a consumir que tendra que ser a "ojo de buen cubero".
    YA QUE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ES AISLADA no necesitas informe de la empresa de distribuicion porque no vas a verter energía a ellos, solo se necesitaria contratar una potencia como cualquier cliente y luego configurar de tal manera que cuando se necesite energia de la red se use la necesaria y si no usar la proveniente de la instalación.
    Por último comentarte que no es rentable al precio que se compra hoy la electricidad generarla uno mismo con paneles fotovoltaicos. (con criterios medioambientales si sería rentable pero si nos atenemos a criterios exclusivamente economicos no, otro asunto sería la venta de energía proveniente de instalaciones fotovoltaicas a red qeu eso si es rentable en el criterio economico y medioambiental)
    Disculpas por el quijote que acabo de escribir
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado
    Mi idea principal es realizar una instalación de paneles solares fotovoltaicos conectados a la red, (porque dudo que pueda abastecer al edificio entero de forma aislada), para intentar dar la máxima cantidad de energía al edificio. Es decir, si puedo abastecer a todas las plantas del edificio con mi propia energía, que lo dudo, o dar el máximo de energía sería lo ideal. Ahora suceden varias cosas:
    1. Que en caso de caber bastantes paneles solares en la terraza y darme la energía suficiente como para alimentar el edificio o al menos buscar la máxima cantidad de potencia, en red eléctrica no me dejen conectar tanta potencia.
    2. Que por poner tantos paneles solares no sea viable economicamente.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
