Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: PROYECTO DE DESMANTELAMIENTO
    feb 2008
    Predeterminado PROYECTO DE DESMANTELAMIENTO
    Hola, es la primera vez que participo en el foro, a ver si alquien me puede echar una mano. Gracias por adelantado.
    El tema es que en Andalucia me piden un proyecto de deamntelamiento para una huerta solar que estamos proyectando en Almeria, el caso es que aun no me manejo bien en el tema y no se de que consta, que debe incluir,... . A ver si alguien pudiera guiarme un poquito o pasarme algo que me sirviera de guia. Gracias de nuevo.
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Básicamente, ese proyecto debe ser una "hoja de ruta" para devolver el terreno donde se va a ubicar la instalación fotovoltaica a su estado inicial: desmantelamiento de las estructuras, retirada de la infraestructura eléctrica, reforestación con vegetación de la zona... cosas por el estilo
    ene 2008
    MALAGA
    Predeterminado
    Te pongo el parrafo de la ley.
    Andalucía, Ley 7/2002 de 17 de diciembre, incorporada a través del artículo 164 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre.
    La mencionada Ley 18/2003 cita textualmente:
    Artículo 164. Modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
    Se añade una nueva disposición adicional (séptima) a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía que se redacta de la siguiente forma:
    “1. Durante el periodo de vigencia del Plan Energético de Andalucía 2003 -2006 a los actos de construcción o instalación de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos vinculados a la generación mediante fuentes energéticas renovables, incluido su transporte y distribución eléctricas, no les será de aplicación lo previsto en el artículo 52.4 de la presente Ley. Estos actos tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su materialización.
    2. En las autorizaciones de dichas actuaciones a otorgar por la Consejería competente en materia de energía, se incluirán las condiciones para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 52, entre ellas la necesaria prestación de garantía por una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su estado original, para lo que se deberá presentar proyecto de desmantelamiento y restitución.
    3. Las actuaciones indicadas en el párrafo primero requerirán, además de las autorizaciones que procedan de acuerdo con el resto de las normas de aplicación, el otorgamiento de la correspondiente licencia urbanística municipal, previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo.
    4. A los expedientes de otorgamiento de licencia urbanística municipal en tramitación, les será de aplicación lo establecido en esta disposición, para lo cual los titulares de las construcciones o instalaciones deberán presentar ante la Consejería con competencias en materia de energía un proyecto de desmantelamiento y restitución de los terrenos, a fin de dictar resolución sobre el importe de la garantía mencionada en el párrafo segundo, antes de dicho otorgamiento.”
    mar 2008
    zamora
    Predeterminado
    ami me sucede lo mismo pero lo quiero aplicar para contabilizar esos costesque se generan dentro de 25 años aplicarlos la parte proporcional cada año y deducislo como un gsto mas
    ene 2008
    MALAGA
    Predeterminado
    Esto no quiere decir que lo tengas que desmontar, lo que ocurre que hoy por hoy en terreno rustico hay que presentarlo por si el dia de mañan tuvieras que hacerlo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
