Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: A QUE TARIFA ME ACOJO??
    feb 2008
    Predeterminado A QUE TARIFA ME ACOJO??
    Hola foreros, os expongo mi duda
    Cabe la posibilidad de acogerse a la tarifa de 44 c€ con 10 instalaciones de 100kW, osea 1 MW. Yo creía que no, pero los q ponen la pasta dicen que si.
    Es posible poniendo un único transformador de evacuación?
    esta parte del 661/2007 no la entiendo bien.
    gracias
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Claro que si, se divide la instalación en 10 sociedades y luego una sociedad general que pide la conexión. Cada una cobra a 0,44 y tiene su transformador de 100kW y luego una línea en media tensión lleva la corriente a un centro de reparto que es de la sociedad general.
    Un único transformador de evacuación sería, técnicamente, la mejor solución. Pero como los grandes inversores van a especular y se aprovechan de los pobres que compran los huertos de 100kW... pues ponen 10 transformadores de 100kVA para que los futuros dueños de cada una de las 10 sociedades cobren a 0,44€/kWh.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    feb 2008
    Predeterminado
    Gracias Santaklaus03
    ahora me surge otra duda, mi linea es de 45kV. Transformo de 400V a 20kV, y luego a una subestacion que eleve a 45kV? me puedo seguir acogiendo a la tarifa de 44 c€?
    Estoy un poco verde y ahora me surgen muchas dudas.
    muchas gracias
    feb 2007
    Predeterminado
    si evacuas en 45 kV, según mi opinion no llegas a la tarifa actual, no ya por permisos, sino por suministro de equipos, los transformadores tienen un plazo de entrega bastante largo.
    un trafo de 100, de tensiones habituales ( 0,4/20 ) minimo dos meses, pero un trafo de 1 MW de 45/15 kV el minimo son 6 meses. con lo que lo tendrias en el mejor de los casos a mitad de agosto, y luego que te den tensión y tal, pues otro mes, asi que...
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    En principio, vuelve a ser lo mismo; no tiene nada que ver a qué tensión evacúas para la tarifa de venta. Pero sí es cierto que tendrás que hacer una subestación para verter la energía a esa tensión (creo; la verdad es que es una tensión un poco "rara" para ser transporte)
    Y lo de que divides la instalación de 1MW en 10 de 100 kW para acogerte a la tarifa de 0.44, pues sí, es legal, pero me parece una aberración. No cuesta lo mismo hacer una instalación de 1MW que una de 100 kW, por lo que no deberían poder acogerse a la misma tarifa. Esa división en tramos de 100 kW es artificial, meramente administrativa.
    EDITO. Acabo de ver el mensaje de buscamaster. Si existen trafos de 15/45 kV, entonces puedes ahorrarte la subestación. Va a salir mucho más barato
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
