Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: pendiente punto conexion
    feb 2008
    Lleida
    Predeterminado pendiente punto conexion
    Hola a todos,
    en primer lugar comentaros que estoy pendiente de respuesta por parte de la empresa elèctrioca para concedir punto de conexión despues ya de haber presentado papeleo y aval...sabeis que garantia tengo de que tenga éxito mi demanda de punto de conexión. En cualquier cado de que depende una respuesta afirmativa o no ? de la linia? en caso negativo podria hacer algo? me explico...os agradeceria una respuesta
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Dependerá de la compañía y de la potencia a conectar pero, "en principio" deberían darte un punto de conexión. Otra cosa es que esté a 3kilómetros o a 80 metros de tu instalación o que esa indicación del punto tiene "periodo de caducidad" o de que te obligen a cambiar un transformador de su subestación al doble de potencia, que de todo hemos visto ya.
    A la hora de la verdad, si lees algunos post, verás que puede salir más o menos bien o más o menos mal y que el poder de la eléctrica, aunque no debiera ser así, es notorio.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    feb 2008
    Lleida
    Predeterminado
    Muchas gracias en primer lugar. El "palo" está muy cerquita con lo que no creo que haya problema de diatancia. A lo mejor el problema es de potencia ya que es apra una de 200. En caso de cambiar el transformador supongo que seria gastos nuestros,no? y de cuando hablaríamos? muchas gracias de todas formas
    ene 2008
    Predeterminado
    Primero, ten cuidado, no sería la primera vez que tienes conexión cerca y te mandan el punto lejano.
    Cita Iniciado por friends Ver mensaje
    Si es un palo de madera es una línea de Baja Tensión (cables negros unidos) y no podrás enganchar directamente, ya que 200kW te los conectarán en Alta Tensión (13,2kV, 15kV o 20kV)
    Si es un palo (poste o apoyo) de Alta Tensión (tres o más conductores metálicos bastante separados) en teoría podrías conectarte ahí.
    Si estamos hablando de un transformador de la compañía eléctrica, seguro que te mandan cambiárselo. Dado que nadie te va a dejar colocar un transformador de 250kVA en un poste, deberías poner un transformador en un Centro de Transformación prefabicado al pie del poste, que también tendrás que cambiar.
    Depende de muchos factores pero un transformador de 250kVA vale 9.000€ y un apoyo metálico 3.000€. Eso sin contar el edificio prefabricado y los tramos de línea aérea y subterránea, con lo que el total no creo que baje de 21.000€
    Por supuesto, con sus proyectos correspondientes y cediendo la parte de la instalación que te exija la compañía eléctrica.
    Última edición por santaklaus03; 12/02/2008 a las 12:02
    feb 2008
    Lleida
    Predeterminado
    muchas gracias...veo que estas metido/a en el tema...a si pues todo depende de dinero...."pagando san pedro canta"
    ene 2008
    Predeterminado
    El punto de conexión tardarán un mes (aunque a veces sea 2-3 meses) en contestar. No obstante, estaría bien que dijeses si es un apoyo de alta o baja lo que tienes cerca, o si el transformador es de la compañía, etc.
    Como has dicho, al final hay que pasar por el aro y para eso hace falta dinero.
    feb 2008
    Lleida
    Predeterminado
    ok...es de media o alta tensión. el palo es metalico. Pero transformador no se si hay. Bueno a ver que nos dicen para empezar YAAA¡¡ sino vamos muy justos de tiempo. Luego placas, inversores y de mas...
    dic 2007
    ARAGON
    Predeterminado
    Meteles caña porque a mi me tardaron en mandar la cartita del punto de conexión casi 3 meses y luego tienes muchos más trámites que realizar.
    feb 2008
    Lleida
    Predeterminado punto conexion
    tenia pensado traerla en mano. Por cierto es obligatorio que contesten por escrito? en todo caso se podria recurrir si la respuesta es negativa? Hay mucha leyenda urbana sobre puntos de conexión, solicitudes, negaciones y todo eso, no? quiero decir que lo que realmente le interesa a la electrica es que si realiza el estudio lo tires para delante y no pierda el tiempo...No?
    dic 2007
    ARAGON
    Predeterminado
    Si, deben contestarte por escrito, porque además en esa confirmación de que el punto puede ser válido para verter energia te dan las condiciones técnicas del enganche. Después con tu ingeniero, tendrás que preparar un proyecto de conexión y volver a presentarlo en electricas para que ellos comprueben que tu intención cumple lo establecido.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
