Hermann Scheer
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: coste mano de obra instalacion y montaje
    sep 2007
    Question coste mano de obra instalacion y montaje
    Buenas. Me gustaria conocer precio coste mano de obra instalacion y montaje en fotovoltaica conectada a red o al menos referencia si alguien lo sabe de lo que cobran las empresas por este concepto. Solo mano de obra por watio sin contar con materiales ni tramites administrativos.
    Muchas gracias
    ene 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Depende del tipo de instalacion, fija o con seguidores, y de lo grande que sea.
    Para tener una idea, en instalacion fija y de 100Kw, aprox. esta alrededor de 0,3€/Wp.
    ene 2008
    alh. el grande
    Predeterminado
    tengo una finca de 9000m2 y me gustaria si alguien puede ayudarme para calcular que me costaria llenarlo de placas y engancharlo a la red soy nuevo en esto esta en la provincia de malaga si necesita mas datos no dude en pedirlo gracias
    Última edición por conspla; 29/01/2008 a las 19:43
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Primero deberías indicar la provicia ya que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana no se puede instalar en terreno rústico inferior a una hectárea (10.000 m2).
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    ene 2008
    alh. el grande
    Predeterminado
    esta en malaga si quieresa mas datos no dudes en pedirmelos y guiarme un poco gracias
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por conspla Ver mensaje
    Hola Conspla. Tan solo prevenirte que esto no es nada fácil. Es decir, no se trata de llenarlo de módulos, sino de PODER llenarlo de módulos. Es decir, poder conectarte a la red. Para ello: AVAL antes de "osar" preguntar (por desgracia es así).
    A partir de ahí, ¿cuánto te podrías gastar si acabase todo yendo a buen puerto? Pues lo que quieras, desde 600.000 € hasta 2 ó más M€.
    http://jumanjisolar.com/wp-content/u...10/04/logo.png
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    nov 2007
    Jaen
    Predeterminado orientación
    ¿De esos 9000 m2 cuantos están en terreno llano o en laderas orientadas al sur?
    oct 2007
    Madriles
    Predeterminado
    hay posible punto de conexión cercano?
    terrenos planos al sur y sin sombras?
    terreno legalmente útil para estas instalaciones?
    dinero suficiente?
    con estas cuestiones y el dato de superficie ya se puede empezar a hacer números gordos.
    ene 2008
    alh. el grande
    Predeterminado conspla pregunta
    terreno semillano soleado todo el dia, transformador electrico a 100m que alimenta a la barriada y al rededores , terreno rustico y no se a quien tengo que pedir permiso al ayto o a la junta, lo del tema del dinero vendria despues. segun un calculo aproximado y que la produccion fuera normal en cuanto tiempo se amrotizaria la inversion? le recuerdo soy nuevo en esto y no en tiendo mucho la informacion que estoy pidiendo es para decidirme o no. muchas gracias por su atencion.
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola Conspla.
    En principio, que haya transformador cerca no debe suponer indicio alguno.
    Por otro lado, lo primera que hay que ver con el Ayto es la compatibilidad urbanística. Esdecir, ¿son los terrenos aptos para instalar FV?
    Amortización de la inversión... pues dependerá de muchos factores: terreno, irradiación, financiación, estructura financiera, estructura societaria, plan de amortización del bien...
    A esto hay que sumarle que se desconoce la tarifa post 29 de Sept que actualmente se desconoce: http://jumanjisolar.blogspot.com/200...lesto-con.html
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
