¿hay un plazo para retirar tejados de uralita?
Hola a todos,
no se si exactamente es aqui donde debo preguntar esto. si no es asi, disculparme. Mi duda, independientemente de lo inapropiado que es realizar instalaciones en tejados de uralita, es si éstos deben retirarse por ley dentro de un plazo o algo similar.
Muchas gracias!:icon_biggrin:
Legislación sobre cubiertas que contengas amianto.
Con respecto a las cubiertas que contengan amianto, en la Orden del 7 de Diciembre del 2001 del Ministerio de la Presidencia (BOE DE 14-12-2001)se indica que éstas sólo se podrán mantener hasta el fin de su vida útil; es decir en el momento en que estuvieran deterioradas o agrietadas habría que retirarlas. Para realizar dicha retirada se debe de poner en contacto con empresas especializadas en ello y autorizadas. En el Ayuntamiento de su localidad, así como el organismo con competencias medioambientales de la comunidad autónoma le pueden informar de cuáles son las empresas autorizadas.
Para obtener más información sobre el tema puede consultar las asesorias realizadas en las fechas: 29/05/2006, 04/08/2005, 16/07/2005, 11/05/2005, 11/03/2005, 24/02/2005, 19/11/2004, 23/07/2004.
Espero que sea de ayuda.
Re: ¿hay un plazo para retirar tejados de uralita?
Trabajo para una empresa dedicada a la retirada de "uralita", por lo que te puedo indicar como son los trámites.
La retirada la debe de hacer una empresa inscrita en el R.E.R.A.
El tema de la "Uralita", esta regido por el R.D. 396/2006, el cual indica que se ha de realizar un Plan especifico de Retirada de Amianto, el Cual se tiene que enviar a la Autoridad Laboral Provincial.
Estos tienen hasta 45 días para responder, que incluyendo el carteo, se te va a unos 50 días.
Estos son los Plazos a los que se atienen siempre que en el Plan no tenga nigún requerimiento.
Despues de la resolucion positiva debes comunicar el inicio de los trabajos con al menos 2 dias de antelación.
Esperando haberte aclarado este asunto, recibe un Cordial Saludo.
GMADC - Gestión Medio Ambiental del Amianto, Retirada de amianto, Alcolea Córdoba Fibrocemento, uralita, amianto
Hola, HSU, sería muy interesante tener ese listado de instaladores, ya que no es la primera vez que rechazo una obra por tener los techos de fibrocemento.
Mándame ese listado y si puedes me indicas los que son de tu confianza. Gracias.
Hola HSU, me interesaria conseguir la lista de las empresas que retiran uralita, podrias enviarmela a mi correo electronico ([email protected]). Gracias, un saludo
Tambien a mi me interesa recibir este listado.
podrias enviarmelo a: [email protected]
A mi también me interesa por favor.....
Quizá lo más sencillo sea dirigiros al ayuntamiento correspondiente y solicitar la lista de empresas autorizadas para dicha labor.
R.E.R.A. ''Registro de empresas con riesgo de amianto''
Respuesta: ¿hay un plazo para retirar tejados de uralita?
Hola, no es necesario retirar la uralita ya que hay productos que la encapsulan. De este modo, dejaria de ser dañina para la salud puesto que el producto que la encapsula le impide desprender fibras de amianto.
Efectivamente, hay productos que la encapsulan, pero no podrás hacer taladros, porque si no, se desprenderían fibras, aparte de estar totalmente prohibido. Ver R.D. 369/2006.
El proceso de encapsularla no conlleva pligro alguno, puesto que se suele hacer con los equipos necesarios. Por cierto, no esta prohibido yse recibe homologacion de que deja de ser dañino. Un saludo.
Se me olvidaba. el encapsulamento no necesita hacer taladro alguno porque se trata se recubrir la uralita y encapsularla, sin obra alguna.
yo tambien quiero ese listado de desmontadores.
[email protected]
gracias
El encapsulamiento de las placas se realiza con encapsulantes especiales de varias marcas en el mercado. El encapsulante no es dañino y no tienes que taladrar, basta con aplicarlo disuelto con mochilas de fumigación, con lo que crea una capa de protección, El periodo de eficacia de los encapsulantes es efimero sobre todo si están a la intemperie, pero no por eso la uralita de contenido con amianto deja de ser residuo Peligroso (LER 170605). El desmontaje lo debe realizar una empresa inscrita en el R.E.R.A cumpliendo las prescripciones del R.D. 396/2006, aunque actualmente no hay Ley que obligue a su retirada aunque si su manipulación.
Respuesta: la huerta en el atico.
mei dei :pensive:a ver pregunta... yo tengo 2 depositos de uralita que antes eran para suministrar agua, aun ahora tengo uno que esta operativo, almacena agua para mi consumo domestico, pero con los otros 2 que he retirado me he montado un huertecito muy mono, pero ahora me han dicho que la uralita es nociva y cancerigena...osea que, por un lado bebo agua de un deposito y por el otro tengo mi huerta en otros 2. estoy en peligro? gracias.
Hola;
Cómo va?
Yo estoy en un tema similar sobre uralita y agua de recogida de consumo/huerta. Has recibido alguna repuesta en privado? Si fuera así, me podrias informar? Por favor. Muchas gracias.
Si no es mucho pedir te agradeceria que me respondieras a mi mail: [email protected]; por favor. Gracias.
Que vaya bien.
Estaría interesado en saber si existe algun tipo de subvención para la retirada de los techos de uralita o de su cambio por otro tipo de techumbre.
Buenos días:
Siento comunicarte que que no existen ayudas para la retirada de placas de fibrocemento.
En Andalucía lo que existe, son unas ayudas por parte de la Junta de Andalucía (normalmente por EPSA), para las rehabilitaciones de viviendas y edificios plurifamiliares.
Un Saludo
gracias por tu respuesta gmadc .
saludos,
Yo al final me voy arriesgar y no cambiarlo, las planchas están perfectas y usaremos los taladros que ya hay. Y que sea lo que dios quiera.
En Cataluña se publicaron las ayudas de la Generalitat, que se pueden pedir hasta el 31 de octubre de 2011. Con un máximo de 1600 euros por obra.
Cualquier soporte con el tema de uralita nos podeis escribir.
realizamos estudios de amianto zero y programaciones a medida
[email protected]
Nos acaban de servir un panel sandwich homologado con un proveedor de láminas fotovoltaicas para no tener que hacer estructuras de placas. Espero tener información pronto y detalles de rendimientos.
Parece una opción muy razonable para retirar la uralita y colocar cubiertas de rendimiento solar fotovoltaico. [email protected]
puede ser una opción interesante ,cuando sepas algo mas por favor comunicanoslo.
