Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Cambio de tarifa en este a?o 2006. No ser? el 575% de la TR
    sep 2005
    Predeterminado Cambio de tarifa en este año 2006. No será el 575% de la TR
    De acuerdo con el artículo 40 del Real Decreto 436/2004, en el año 2006 se efectuará una revisión de tarifas, primas e incentivos, de acuerdo con el resultado de los informes del seguimiento sobre el grado de cumplimiento del plan de fomento de las energías renovables. Cada cuatro años desde 2006, se efectuará una nueva revisión. Estas tarifas entrarán en vigor el 1 de enero del segundo año posterior al año en que se haya efectuado la revisión, y se aplicarán unicamente a las instalaciones que entren en funcionamiento con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de esa revisión, sin retroactividad sobre tarifas anteriores.
    De ese artículo se deduce que :
    1.- Las instalaciones que comiencen a funcionar este año después de la fecha de entrada en vigor de esa nueva tarifa, ya no cobrarán la energía producida al 575 % de la tarifa regulada, después del 1 de enero de 2008. Será mayor o también puede ser menor, ¿no es así?.
    2.- Las instalaciones que actualmente estén funcionando y las que comiencen a hacerlo antes de la fecha de entrada en vigor de esa nueva tarifa, cobrarán su energía al 575 % de la tarifa regulada, no se verán beneficiadas o perjudicadas por la tarifa nueva que señalarán en este año 2006. ¿es así?.¿Esto lo conociamos los interesados en instalar placas fotovoltáicas? ¿Nos lo habían comunicado los instaladores?. Está ahí, en el Real Decreto, solo hay que leerlo todo. ¿Creéis que esa nueva tarifa será mayor o será menor?. Dudas. ¿Conocemos respuestas o hipótesis?
  2. Predeterminado Nueva prima producción fotovoltaica
    Hola okapi,
    En primer lugar no creo que ningun instalador te haya engañado, al menos deliberadamente, pero el enmarañado legal en el que se mueve la fotovoltaica hace que no sea fácil muchas veces hacer que el cliente pueda digerir todos los contenidos y se tiende a "simplificar".
    No creo que suban las primas a fotovoltaica
    Es más no tendría sentido. Piensa que el objetivo del legislador es fomentar el desarrollo y proyección de estas tecnologías. Conforme van amentando su uso y teóricamente abaratando sus costes es lógico que piense en reducir la prima a generacíón.
    Los rumores situan la prima en la nueva revisión en el 525%, por lo tanto no temas porque no creo que te interese acogerte a esta prima si tienes una instalación regulada por el RD de 2004.
    Alguien me puede decir, "no es lógico, la fotovoltaica no ha abaratado es más se incrementa el precio del módulo". Y puede tener razón, no estoy de acuerdo con que sea la ocasión para reducir primas a fotovoltaica, porque puede frenar el mercado, a no ser que en la nueva y anunciada reforma del IRPF se articulen medidas como deducciones para quienes adquieran una instalación FV, que compense esta reducción de primas para mantener el horizonte de rentabilidad próximo a los 10 años y el 9 a 10% actual.
    FELIZ AÑO NUEVO A TODOS!!
    sep 2005
    Predeterminado
    Sí, la instalación estaría acogida al 436, pero ocurre que actualmente está en fase de desarrollo, con los trámites administrativos, tenemos el punto de conexión concedido y hechos las trámites de solicitud de Régimen Especial y solicitud de inscripción previ, etc... como muy pronto la instalación no empezaría a funcionar antes de mediados de año, lo que quiere decir que si antes de esa fecha se modifica la tarifa estariamos acogidos a esta nueva que tú dice es del 525 %, pues serían unos céntimos muy importantes, ¿no te parece?.
    Agradezco tu intervención.
    oct 2005
    Predeterminado
    Hola a todos, hace bastante tiempo que no entro en el foro, y este tema me interesa bastante ya que de ello depende en gran medida que una instalación sea rentable. Ahora paso a exponer mi punto de vista con relación al mencionado art.40.
    Si leemos con detenimiento el art. Como bien se expuso, las revisiones entraran en vigor el 1 de enero del segundo año posterior al año en que se haya efectuado la revisión. Y en el pto 3 del art.40, dice “…serán de aplicación únicamente a las instalaciones que entren en funcionamiento con posterioridad a la fecha de entrada en vigor referida en el apartado anterior.
    Esta claro (o eso creo) que en ningún caso se refiere la entrada en vigor a la fecha de aprobación de las tarifas, sino al 1 de enero del 2008, así toda instalación formalizada antes de esta fecha (01/01/2008) debería estar acogida a la tarifa del 575%. Así se cuenta con un margen de 2 años para acogerse a la nueva tarifa, dentro de 2 años no sabemos como evolucionará el mercado puede bajar la demanda y con ello los precios de las instalaciones y aumentar la eficiencia de las placas lo que permitiría que las instalaciones sigan siendo rentables o incluso de mayor rentabilidad.
    Si alguien considera que estoy equivocado en lo relativo a las tarifas me gustaría conocer sus opiniones.
    La Verdad el articulo de prensa que salió publicado en radiaciones.net “...En 2005, el precio del kilowatio para este tipo de instalaciones ha sido de 0,42 euros; en 2006, con la elevación de la tarifa de referencia, las ganancias serán mayores. Sin embargo, el frotarse las manos de estos productores elétricos no va a durar mucho. El Ministerio de Industria prevé recortarlas a mediados del próximo año para ajustarlas a la nueva tarifa base”, me dejó bastante preocupado ya que no lo entiendo.
  5. Predeterminado Artículo de "La Verdad"
    XASI,
    Yo no me preocuparía demasiado por estas líneas que dices recoge "La Verdad". La verdad es que la legislación no puede derogar un a tarifa que está ahi para hacer rentable una instalacion. Puede afectar a nuevas instalaciones y naturalmente dejará abierta la posibilidad a instalaciones acogidas a otras tarifas para que se acogan a las nuevas.
    ago 2005
    Mdrid
    Predeterminado
    Cita Iniciado por okapi
    ..............está en fase de desarrollo, con los trámites administrativos, tenemos el punto de conexión concedido y hechos las trámites de solicitud de Régimen Especial y solicitud de inscripción previ, etc... como muy pronto la instalación no empezaría a funcionar antes de mediados de año..............
    Hola okapi.- ¿ tanto tardan los tramites ? ¿ es cierto ?
    sep 2005
    Predeterminado
    Ocurre que cada uno ve su mundo, pero somos muchos en él y cada vez somos más. La administración debe atender a todos y el instalador no trabaja solo para ti, que es lo que a veces creemos. ¿Cuántos presupuestos presentan, cuantas explicaciones dan, cuando tiempo lleva eso?. No creo qe haya instalación que se monte antes de 1 año, si exceptuamos las huertas solares por las grandes empresas, que esas pues son como churrerias. Pero individualente, gestonándola tú, con un instalador pequeño, etc... no te quita nadie un año. Al menos esta es mi esperiencia. También se que mi esperincia es aprendizaje pata muchos profesionales e incluso para administraciones que no tienen mucho hábito de hacer estas cosas. ¿Por qué si no es el asunto que dicen "del aval"?. Creo que para evitar curiosos y dedicar el tiempo a quienes ealmente van a instalar. Es una opinón que puede estar errada.
Temas similares
  1. Cambio de cableado
    Por miqui en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 02/07/2007, 10:00
  2. CAMBIO DE SECTOR
    Por spidersun en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 22/06/2007, 12:47
  3. REAL DECRETO 1634/2006, de 29 de diciembre 2006
    Por alge1946 en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 30/12/2006, 14:13
  4. Feria Pellets 2006 Stuttgart 11-13 OCT 2006
    Por Fredi en el foro General biomasa
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 02/10/2006, 13:00
  5. Tarifa 2006 +4,48%
    Por C a r l o s en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 11/01/2006, 13:15
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
