| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Esos proyectos eléctricos solo los puede firmar un Ing. en tlcom. El art.4 de la Ley 12/1986 lo dice bien claro. Cuando las actividades profesionales (formulación de un pry) se refieran a materias(electricidad) pertenecientes a más de una especialidad de las ingenierías se exigirá la intervención del titulado que por la índole de la cuestión(pry eléctrico en un servicio exclusivo de telecomunicaciones) sea mas prevalente que los demás(D2719/1971 y D1931-ene-11). Jordi |
Jofa, te has rayao... ¿como que solo los puede firmar un ingeniero de teleco? chico, yo soy ingeniero de teleco y en Valencia no opinan como tu. Sin acritud, pero es que creo que estás equivocado Saludos! |
| Es una lástima pero tienes varios problemas: En el caso de q seas un impostor, y seas por ejemplo Industrial, y te apuntes en estos foros para cuidar el coto, aún no debes de saber que las telecomunicaciones funcionan con electricidad, esto lo han unido las leyes de la ciencia y la naturaleza. Ni tu ni 100 con tus ideas podrán separarlo. Es muy extraño q un ing. de telecomunicaciones no lo sepa. Petrer esta en Valencia, no? Pues hace unos 2 años, yo q soy ing.tec. de telecom. tramité un grupo "l", pública concurrencia y esta con energía eléctrica. Ni un problema por razón de titulación. Yo no soy Valenciano. Tu colegio profesional, el superior, no traslada las atribuciones a sus colegiados. Que concretamente dicen, art.5: Cuando la energía eléctrica se utilice exclusivamente en un servicio de telecomunicación los centros de abastecimiento y transformación son facultad de los ing. de telecomunicación. Si acritud pero si eres Ing. de Tlcom deberías de llamar a tu colegio y exigir que te informen correctamente. Si eres un intruso te puedes poner como quieras y aguantarte, pues por conocimientos en energía eléctrica no existe otra titulación con tantos conocimientos curriculares y reglados como la ing. en telecomunicación. No me rayo, trabajo. Jordi |
Las discusiones son enriquecedoras, pero pido a ambos moderar un poco las maneras. Gracias |
| "En el caso de q seas un impostor, y seas por ejemplo Industrial, y te apuntes en estos foros para cuidar el coto, aún no debes de saber que las telecomunicaciones funcionan con electricidad, esto lo han unido las leyes de la ciencia y la naturaleza. Ni tu ni 100 con tus ideas podrán separarlo. Es muy extraño q un ing. de telecomunicaciones no lo sepa." Primero, de impostor nada, no necesito recurrir a esas chorradas. Soy ingeniero de Teleco por la ETSIT de Valencia y sé de sobra que las telecom. funcionan con electricidad. ´No es una cuestión de lo que yo sepa o no sepa... (además, como mínimo sé un poquito más que tú, más que nada porque algún año más que tu he tenido que estudiar (5 concretamente), es una cuestión de lo que industria sepa o quiera saber... Acaso tú has firmado un proyecto de fotovoltaica?????? -art.5: Cuando la energía eléctrica se utilice exclusivamente en un servicio de telecomunicación los centros de abastecimiento y transformación son facultad de los ing. de telecomunicación. Como ves dice 'exclusivamente', creo que una instalación fotovoltaica conectada a red no cumple con ese requisito. Y como ya he dicho alguna vez, no es algo en lo que esté de acuerdo, en mi colegio saben de sobra de mis reivindicaciones. Y otra cosa, que sea teleco y no industrial no hace que tenga que asumirme más capacitado que ellos para proyectos de electricidad, porque no se tu en la técnica, pero desde luego en la superior no hemos visto ni un solo diferencial en toda la carrera. "No me rayo, trabajo." Perdona si te ha molestado mi expresión, no iba con mala intención pero me parece que leyéndote si alguien tiene problemas... Saludos a todos y perdón al resto de foreros, por mi parte no hay problema |
| También he proyectado el suministro eléctrico mediante fotovoltaica, en lugares donde no la hay de la compañía eléctrica tradicional, cuando es factible conectarse a la red eléctrica no tiene sentido suministrarse del sol. Forma parte de mi currículo universitario. Efectivamente dice "exclusivamente tu", en otras palabras eres más prevalente que los demás. En mis atribuciones figura idéntica frase, por lo tanto tu y yo compartimos esa exclusividad. Somos MAS competentes que otras profesiones tituladas en ese caso. Además de leer hay q leer lo q pone y correrarlo con la realidad. Ahora solo hace falta que se exija un proyecto redactado por técnico competente. Y vaya por donde un "locutorio" (servicio exclusivo de telecomunicaciones) esta incardinado en el grupo "l", pública concurrencia art. 4.1 de la ITC-BT-04 del REBT, hace falta pry eléctrico, y solo lo puede firmar un ITT o IT. Cuando un pry no esta concretizado que profesión lo tiene q firmar, mientras seas competente en electricidad basta, no hace falta nada más, la competencia te la da el plan de estudios. Es lo q les ocurre a los II, ellos tienen la exclusiva en Industrias, fuera de este ámbito tienen q compartir con quien sea. Diferencial. resumidamente consiste en hacer pasar los cables por un circulo metálico, que hace se sumador de corrientes. Este circulo lleva enrollado un cable que a su vez está conectado a un rele que acciona un interruptor. Cuando por cualquier circunstancia la suma de corrientes no es cero se induce un campo magnético en el circulo metálico que su vez provoca una corriente eléctrica en el cable eléctrico enrollado q corta la corriente principal. Sinceramente un teleco no tiene q tener ninguna dificultad para entender esto. Es mecanismo cuesta unos 30E. Cuando quieras coges una disquetera, cuesta 10E, y comparas los mecanismos que tiene con un diferencial. Problemas. Cuando un Ing.tec.ind.quim. consulta q es el factor de potencia nadie le hace caso. Cuando un teleco duda de lo elemental de la electricidad, EL CÁLCULO DE CABLES, que es el motivo principal de los pry eléctricos yo prefiero pensar que no lo es. También puede ser que no conozca de lo q habla y entonces se dedica a difundir sus dudas en una forma q perjudica a ingenieros como yo q trabajo todos los días en esto. Ciertamente es inexplicable q en tu colegio parece q no estén a la altura, estas seguro que tienes el tlf bien? Tu deberías de exigir q cumplan con ese fin esencial de los colegios que es la defensa de la profesión. Atentamente me despido esperando q hayan sido de utilidad los razonamientos expuestos. Por cierto hoy tramito la electricidad de un garaje y un edificio de viviendas. Jordi . |
| Pásame un pry y lo probamos donde quieras. Mi título es válido en todo el estado lo dice el Rey q lo firma. Te lo dejaré baratito. No me dedico a fotovoltaica de momento. Estoy interesado. Se olvidaba recordarte q Petrer esta en Valencia y el Bar q legalicé la instalación eléctrica esta conectado a red. Conozco algún caso más reciente en Valencia. Pueden haber mas. Son todos reales. jordi Última edición por jofa; 08-feb-2008 a las 00:41 |
Jofa, no dudo de tu palabra en absoluto, es más, es un alo de esperanza para los que queremos firmar fotovoltaica, pero la realidad de lo que pasa en valencia con instalaciones fotovoltaicas es lo que comenta jor-sol. Ojalá fuera de otra manera pero no lo es. Como te dije, soy ingeniero de teleco y colegiado, tienes razón, el colegio debería hacer mucho más. Eso sí, por ser teleco no me considero más ni menos que nadie, y por eso, cuando de algo no sé, no dudo en preguntar. En serio, a mi las guerras industriales-telecos me parecen una chorrada y en serio, siempre se puede aprender de quien ve las cosas de una forma diferente a la tuya. Un saludo, y de cualquier manera, gracias por aportar tu opinión |
¡Magnífico! Reconciliación entonces... |
| Etiquetas |
| firmar, fotovoltaica, ingeniero, proyecto, teleco |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.solarweb.net/forosolar/aspectos-economicos-legales-administrativos/6354-puede-firmar-proyecto-fotovoltaica-ingeniero-teleco.html | ||||
| Escrito Por | For | Type | Fecha | Hits |
| Legislación: Ingeniero Telecomunicación - Fotovoltaica - Página 5 - Burbuja Económica | This thread | Refback | 20-nov-2009 19:53 | 2 |
| Legislación: Ingeniero Telecomunicación - Fotovoltaica - Page 4 - Burbuja Económica | This thread | Pingback | 17-feb-2009 18:43 | 12 |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
