Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Capacidad de Evacuacion Negativa
    dic 2007
    castilla y leon
    Predeterminado Capacidad de Evacuacion Negativa
    Me acaba de comunicar Iberdrola que el lugar por donde tenia pensado poner la instalacion de 300kw no hay capacidad de evacuacion. Todo ello despues de conseguir punto de conexion, hacer proyecto, REPE provisional, ... y demas tramites. Segun me he informado estan denegadon mas, mi pregunta es si las rechazan por que se ha llegado al limite que marcaba el Real Decreto, o es verdad que por esa linea ya no se puede evacuar mas. Lo cual quiere decir que en toda la zona no se podra poner ninguna instalacion mas, ni dentro de dos años con el nuevo RD. Alguien ha tenido el mismo problema o sabe si se puede hacer algo. Da rabia despues de 5 meses de papeleo te digan que no hay evacuacion.
    Muchas Gracias y un saludo.
    dic 2006
    Albacete
    Predeterminado
    No te deberían proponer una solución?
    Ampliar la línea, ir a otro punto,....
    conyco
    jun 2006
    Predeterminado Capacidad de evacuación
    Hola Salva
    ¿Podemos saber de qué provincia? Yo había abierto un par de hilos al respecto
    Recortes en informe de capacidad de red Valladolid
    Informe de capacidad de red en Soria
    Saludos cordiales
    dic 2007
    Lleida
    Predeterminado
    En mi zona Lleida, estamos con FECSA, y cuando te dan punto de conexión para una determinada potencia, te dicen por delante que la reserva de potencia de evacuación es por un año. Y ESO TIENEN QUE RESPETARTELO.
    No me parece licito que después de todo el papeleo que has hecho, ahora te digan que no puedes evacuar.
    En Lleida, Fecsa funciona así: Cuando te dan punto de conexión, tienes que pagarlo, y por lo tanto es tuyo. Y tienes derecho a él. No lo haceis así en tu zona ?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
