Hermann Scheer
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ayuda a un principiante
    nov 2007
    Andalucía
    Predeterminado Ayuda a un principiante
    Hola a todos y enhorabuena por el foro, me gustaria comenzar a dar mis primeros pasitos en esto de la energía fotovoltaica y por eso quería preguntaros si van bien los órdenes de magnitud que manejo:
    Tengo un cliente con una superficie libre de cubierta con buena orientación de unos 500 m2 interesado en instalar paneles fotovoltaicos conectados a red. Estimando unos 120 wp/m2, podría instalar unos 60 kwp, que a 5.5 euros/kwp, le saldría aprox. por 330000 euros. Suponiendo unas 5 horas pico/día, la energía que podría obtener por día sería de unos 300 kwh/día.
    Ahora bien, el precio del kwh es de 0.44 euros, por lo menos hasta que se de efecto a la Resolución de 27 de septiembre, ¿no es así?. ¿Estos 0.44 eruos se mantienen sin cambios durante toda la vida de la instalacíón o va variando?
    Suponiendo 0.44 euros el kwh, se obtendría un periodo de amortización de la instalación de unos 7 años.
    ¿voy bien encaminado?
    Un saludo y gracias.
    nov 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    ¿nadie?, solo me gustaria saber si los órdenes de magnitud que manejo son correctos.
    Lo de la variación de los 0.44 euros con los años ya lo he leido en el RD 661/2007.
    nov 2006
    Predeterminado
    60 kWp en 500 m2 no los metes ni con calzador... Para que te hagas una idea para 100 kW necesitas 3000 m2
    Renovarse o morir...
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Discrepo, si la cubierta está bien orientada y con una inclinación adecuada ubicando los módulos paralelos a la misma se puede llegar fácilmente a esa potencia.
    nov 2006
    Predeterminado
    Cierto, creia a ver leido en algún sitio que era una cubierta plana... Si tienes orientación e inclinación aceptables si que entran.
    nov 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    ok, gracias, quizá 60 kwp sea un poco tirando por lo alto, pero es que en realidad, la cubierta también es un poco mayor de 500 m2. Por lo demás, supongo que está todo dentro de lo normal ¿no?
    oct 2007
    Valladolid
    Predeterminado
    Me parece un precio bajo, ¿que paneles vas ha usar?
    ¿has iniciado la tramitacion? Lo digo por llegar a la prima actual.
    La prima va subiendo IPC-0.25 hasta 2012, luego IPC-0.5 hasta el año 25 y despues baja creo que a 0.35.
    nov 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Cita Iniciado por TORITO Ver mensaje
    Pues no he iniciado nada, lo que pretendo es tener unos números gordos para planteárselos al propietario y que él evalúe si le interesa o no.
    Lo de los 5.5 euros/kwp si que puede estar un poco tirando por lo bajo.
    nov 2007
    valencia
    Predeterminado
    Hombre, este hilo se parece mucho al de Taco "instalación sobre cubierta industrial"...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
