Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Realización proyecto
    oct 2006
    Predeterminado Realización proyecto
    Hola a todos:
    Tengo que realizar un proyecto de energia solar fotovoltaica conectada a red. Hasta ahí mas o menos sencillo.
    El problema viene cuando son varias instalaciones de 100kWn conectadas a un mismo trafo y cada una de esas instalaciones se encuentra en una nave industrial distinta con distintos riesgos cada una de ellas.
    En una nave concretamente caben 180kWp y en otra 50kWp. Lo que quieren es que se diseñe una instalación de 116 kWp y otra de 114 kWp.
    mi duda es la siguiente:
    ¿tengo que realizar un proyecto cada 100 kWn aunque junte parte de la instalación de una nave con otra reflejando que en cada de estas tiene sus normativas correspondientes o por el contrario tengo que realizar un proyecto por cada nave industrial?
    Supongo que a nivel de industria será mejor una instalación fotovoltaica por cada nave y en iberdrola una instalación fotovoltaica por cada 100 kWn (para obtener la prima maxima)
    ¿que acpnsejais?
    Un saludo a todos.
    oct 2007
    Predeterminado
    Lo último que has dicho:
    2 Proyectos de Instalación fotovoltaica de 100 Kwn.
    2 Centros de transformación de 100 KVA.
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Con el decreto 661 no necesitas 2 CT de 100KVA para obtener la prima de instalaciones <=100kW
    Salut
    oct 2007
    Predeterminado
    Covarxi, me puedes indicar en que punto del nuevo RD aperece lo que has dicho.
    Gracias!!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
